올 확장 되어 있습니다
샷시 교체가격과 아니면 샷시를 수리만 할 경우 가격도 궁금합니다
금호대우아파트 24평 샷시 교체 견적 이야기 (LX하우시스)
안녕하세요! 오늘은 금호대우아파트 24평, 그것도 올확장이 되어 있는 집의 샷시 교체 견적을 함께 살펴보려고 해요. 실제로 문의 주신 내용을 바탕으로 하나씩 쉽게 풀어드릴 테니 편하게 읽어보세요.
어떤 브랜드로 견적이 나왔을까요?
이번 견적서는 LX하우시스(엘지 지인샷시) 제품으로 작성되었어요. 견적서 상단의 브랜드 표기를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 같은 사이즈로 재현하늘창 시공 시에는 조금 더 저렴한 가격대가 나오니, 두 브랜드를 비교해보시면 선택에 도움이 되실 거예요.
- 재현하늘창 시공 시: 7,016,064원
- LX 지인샷시 시공 시: 7,972,800원 (부가세 별도)
견적서 품목을 보면서 어떤 창들이 들어갔는지 짚어드릴게요.
1번 창문은 3짝 이중창으로, 정면에서 봤을 때 세 개로 나뉜 창문이에요. 모델은 베스트3(B3-250DB)이고, 규격은 3200×2300(가로 3200mm, 세로 2300mm)입니다. 색상은 안팎 모두 백색이고, 단가는 2,093,000원으로 총 2개가 들어갔어요. 유리는 24T 로이+알곤+투명에 단열간봉까지 적용한 24T투투 사양입니다. 거실처럼 넓고 채광이 중요한 곳에 딱 맞는 구성이에요.
2번 창문은 2짝 이중창으로 가운데서 봤을 때 두 개로 나뉜 창문이에요. 모델은 동일하게 베스트3(B3-250DB)이고, 규격은 2500×1200입니다. 색상은 백색, 단가는 1,000,500원으로 2개가 들어갔어요. 유리 사양도 1번과 같은 로이+알곤+투명에 단열간봉이 적용됐습니다.
3번 창문은 2짝 이중창으로 베스트스마일(BF-235I) 모델이에요. 규격은 1200×600으로 작은 편이고, 단가는 335,800원입니다. 유리는 24T투투(양쪽 투명) 안쪽에 24T미투(미스트 유리)를 적용했어요. 미스트 유리는 뿌옇게 처리된 불투명 유리라, 바깥에서 안이 들여다보이지 않아서 방이나 사생활 보호가 필요한 공간에 잘 쓰입니다.
이번 견적에서 눈여겨볼 몇 가지를 짚어드릴게요.
- 유리는 로이+알곤+단열간봉 구성으로 넣어드렸어요. 로이는 유리에 특수 코팅을 해서 열이 빠져나가는 걸 줄여주고, 알곤가스는 유리 사이에 채워 단열 성능을 높여줍니다. 여기에 단열간봉까지 더해지면 요즘 가장 인기 있는 조합이 완성돼요.
- 1·2번 창문 유리는 24T(24mm 두께)로 적용됐어요. 유리가 두꺼울수록 단열과 방음에 유리합니다.
- 엘지샷시 발코니창에 할인 혜택이 들어갔어요. 이번 견적은 발코니창에 단열간봉·로이유리·알곤가스를 추가금 없이 무료로 적용한 할인가입니다.
추가 비용은 어떻게 될까요?
- 시공·외부코킹·내부폼충진: 1,300,000원 (실제 설치와 마감 작업 비용이에요)
- 철거·폐기물처리: 150,000원 (단, 블라인드·버티컬·커튼은 제외됩니다)
- 자동핸들은 별도이고, 방충망 포함가로 안내드렸어요.
마감은 완벽하게 끝내드리며, 필요 시 몰딩개당 45,000원, 타일 추가비용이 발생할 수 있어요.
마무리로 알려드릴 점
- 유리는 전체 페어유리(22T=22미리, 24T=24미리)이고, KS인증 정품 KCC유리를 사용합니다.
- 터닝도어 무료 제작시공 이벤트가 진행 중이고, 700만원 이상 시공 시 입주청소 무료 서비스도 제공돼요.
- 카드결제도 가능합니다.
- 시공은 실측 진행 후 제작기간 20~25일 정도 걸리고, 설치는 하루면 끝납니다.
문의 주신 것처럼 수리만 하실지, 전체 교체하실지 고민되실 텐데요. 올확장 집이라면 창이 넓은 만큼 단열 성능이 정말 중요해요. 위 견적을 참고하셔서 궁금한 점 있으시면 편하게 문의 주세요!
