설치 창호 치수
1. 안방창호 : 232cm * 111cm
2. 거실창호 : 225cm* 190cm
3. 발코니창호: (362cm + 271cm) * 106cm
요청사항
가) Lx 제품 과 KCC 제품 2가지 견적
나) 발코니 창호는 방범창 포함
다) 견적에 제품의 규격 자세히 표기
안양 만안구 안양로 오래된 창호, 재현하늘창으로 싹 바꿔드리는 견적 이야기
안녕하세요! 오늘은 안양 만안구 안양로 450-1에 사시는 고객님께서 보내주신 창호 견적 사례를 정리해 보려고 해요. 사진을 보니 세월이 제법 느껴지는 오래된 나무틀 창호가 곳곳에 있더라고요. 무늬 유리(뿌연 유리)에 손잡이도 낡아 있고, 발코니 쪽은 예전 방식의 어두운 색 알루미늄 창이었어요. 이런 창들을 한 번에 교체하면 단열이나 채광, 집 분위기까지 확 달라진답니다.
어떤 브랜드로 견적을 냈나요?
고객님께서 LX와 KCC 두 가지 견적을 요청하셨는데요, 이번에 첨부해드린 세부 견적서는 재현하늘창 제품으로 작성했습니다. 브랜드에 따라 가격 차이가 있어서, 참고하실 수 있도록 두 가지 총액을 함께 안내드렸어요.
- 재현하늘창 시공 시 : 3,444,500원
- LX 지인 샷시 시공 시 : 4,133,400원
같은 위치, 같은 규격이라도 브랜드 선택에 따라 약 70만 원 정도 차이가 나는 셈이에요. 예산에 맞춰 고르시면 됩니다.
견적서에 적힌 창을 하나씩 쉽게 풀어드릴게요.
1번 창문 (안방 창) 은 4짝 이중창이에요. 정면에서 봤을 때 4개로 나뉘어 있고, 유리가 두 겹으로 들어간 이중창이라 단열에 유리합니다. 모델은 JBF-232R을 적용했고, 규격은 2320 × 1110(가로 2320mm, 세로 1110mm)이에요. 색상은 안팎 모두 백색이고, 단가는 517,000원입니다. 유리는 22T(22mm) 두께로 양쪽 다 미스트(뿌연 불투명) 유리를 넣어드렸어요.
2번 창문 (거실 창) 도 4짝 이중창이에요. 모델은 동일한 JBF-232R이고, 규격은 2250 × 1900으로 세로가 훨씬 높은 큰 창이에요. 단가는 851,400원이고, 색상은 백색, 유리는 22T 미스트 유리를 양쪽에 적용했습니다. 거실 창은 면적이 커서 단열 효과가 특히 크게 체감되는 부분이에요.
3번 창문 (발코니 창) 은 3짝 단창이에요. 창짝 비율이 1:2:1로 나뉜 형태이고, 모델은 JBF-145B(발코니 전용창, 폭 145mm)입니다. 규격은 3620 × 1060으로 아주 긴 창이에요. 단가는 477,400원이고, 유리는 24T(24mm) 그린 + 알곤 + 투명으로 넣어드렸어요.
4번 창문 (발코니 꺾인 부분 창) 은 2짝 단창이에요. 같은 JBF-145B 발코니 전용창이고, 규격은 2710 × 1060입니다. 단가는 348,700원이고 유리는 24T 그린 + 알곤 + 투명을 적용했어요.
유리와 사양, 쉽게 풀어드려요
- 안방·거실은 미스트 유리(미투/미미) 로 넣어드렸어요. 뿌연 불투명 유리라서 밖에서 안이 들여다보이지 않아요. 사진 속 기존 창도 무늬 유리라 프라이버시를 중요하게 생각하시는 위치라, 그 느낌을 살려드렸습니다.
- 발코니 창은 24T 그린 + 알곤 + 투명 이에요. 바깥쪽은 은은한 녹색(그린), 유리 사이에 알곤가스를 채워 단열을 높이고, 안쪽은 투명 유리로 채광을 확보한 조합입니다. 발코니는 바깥을 보는 공간이라 투명 유리가 잘 어울려요.
- 발코니 전용창(JBF-145B)의 폭은 145mm 예요. 폭이 두꺼울수록 창틀이 안정적이고 단열에도 도움이 됩니다.
- 방충망(방범망) 포함가 입니다. 고객님께서 발코니 창에 방범창을 요청하셨는데, 견적서 유리 전체가 방충망 포함가로 잡혀 있어요.
시공비와 추가 안내
- 시공·외부코킹·내부폼충진 : 1,100,000원 (창 설치와 마무리 실리콘, 틈 메움 작업 포함)
- 철거·폐기물처리 : 150,000원 (기존 오래된 창 철거 및 처리)
- 자동핸들은 별도이고, 핸들도 미포함이에요.
그리고 재현하늘창은 발코니창의 경우 단열간봉, 로이유리, 알곤가스를 추가금 없이 무료로 적용해드리는 할인가 견적이에요. 필요하시면 몰딩 마감은 개당 45,000원, 타일 마감은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
이번 견적은 안방·거실은 이중창으로 단열을 챙기고, 발코니는 발코니 전용창으로 깔끔하게 정리한 구성이에요. 결제는 카드결제도 가능하고요, 시공 전 실측을 진행한 뒤 제작기간은 20~25일 정도 걸리며 시공은 하루면 끝난답니다. 궁금한 점 있으시면 편하게 문의 주세요!
