경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평
확장형 창문 3(거실, 방2)
안방 내부창1, 외부창1
세탁실 외부창2
현관 전실 외부창1
총 8개
lx, kcc 둘 다 견적 받아보고 싶습니다.
경기 오산시 운암대동황토방아파트 38평 LX하우시스 샷시 견적 이야기
안녕하세요! 오늘은 경기도 오산시에 위치한 운암대동황토방아파트 38평 세대의 창호 교체 견적을 함께 살펴보려고 해요. 확장형 창문부터 안방, 세탁실, 현관 전실까지 총 8개의 창을 교체하는 견적인데요, 하나씩 차근차근 풀어드릴게요.
어떤 브랜드로 견적이 나왔을까요?
이번 견적서는 LX하우시스(LX지인) 샷시로 작성된 내용이에요. 견적서 상단의 LX하우시스 로고를 통해 확인할 수 있었습니다. 고객님께서 LX와 KCC 두 가지를 비교해보고 싶다고 하셨는데, 이 견적은 LX 기준으로 안내드리는 내용이에요.
참고로 견적서 하단을 보면 브랜드별 비교가 함께 정리되어 있는데요,
  • 동일 사이즈 재현하늘창 시공 시: 9,009,484원
  • 동일 사이즈 LX 지인 시공 시(할인가): 10,238,050원
이렇게 두 가지를 비교해서 선택하실 수 있게 안내되어 있습니다.
품목별 창문 하나씩 살펴볼게요
견적서에 적힌 창문들을 몇 개 골라 쉽게 설명해드릴게요.
1번 창문은 3짝 이중창이에요. 정면에서 봤을 때 창이 3개로 나뉘어 있고, 안쪽과 바깥쪽에 창이 두 겹으로 들어가는 이중창 구조입니다. 모델은 BF-250DB로 폭이 250mm인 방쪽 모델이에요. 규격은 4000×2300(가로 4000mm × 세로 2300mm)이고 색상은 백색, 단가는 2,421,900원입니다. 유리는 24T 로이+알곤+투명/단열간봉에 안쪽은 24T 투투(양쪽 투명)로 구성되어 있어요. 거실처럼 큰 창에 딱 맞는 옵션이에요.
2번 창문은 2짝 이중창으로, 가운데를 기준으로 2개로 나뉘는 두 겹 창이에요. 같은 BF-250DB 모델(폭 250mm)이고 규격은 2500×1200입니다. 단가는 1,000,500원이며 수량은 2개예요. 유리 구성은 1번과 동일하게 24T 로이+알곤+투명/단열간봉에 안쪽 투투가 적용되었습니다.
3번 창문은 2짝 이중창이고 BF-235 모델(폭 235mm)이에요. 규격은 3000×1800, 단가는 1,217,850원입니다. 이 창은 유리가 24T 투투 + 24T 미투(미스트+투명)로 구성되어 있어요. 미스트 유리는 뿌옇게 처리된 불투명 유리라서 바깥에서 집안이 들여다보이지 않아요. 안방처럼 사생활 보호가 필요한 공간에 잘 어울립니다.
4번 창문은 3짝 단창이에요. 단창은 이중창과 달리 한 겹으로 된 창문이에요. BF-125NB 모델(폭 125mm)이고 규격은 3500×2300, 단가는 1,174,150원입니다. 유리는 24T 로이+알곤+투명/단열간봉으로 구성되어 있어요.
유리와 사양, 쉽게 짚어드려요
이 견적에는 대부분의 창에 로이+알곤+단열간봉 조합이 들어가 있어요. 조금 풀어드리면,
  • 로이(로이코팅): 유리에 특수 코팅을 입혀 열 손실을 줄여주는 기능이에요.
  • 알곤가스: 유리 사이에 공기 대신 알곤가스를 채워 단열 효과를 높여줍니다.
  • 단열간봉: 유리 사이 간격을 잡아주는 부분인데, 열전도가 낮은 소재를 써서 효율을 더 올려주는 거예요.
이 세 가지가 함께 들어가면 단열 성능이 좋아지는 인기 조합이라, 요즘 많이들 선택하시는 옵션이에요.
또 안방 쪽에는 미투(미스트+투명) 유리를 적용했어요. 미스트 유리는 밖에서 안이 보이지 않게 해줘서 침실 공간에 딱 좋습니다.
샤시 폭도 눈여겨볼 만한데요, 이중창에는 폭 250mm의 넉넉한 모델이 들어갔어요. 폭이 두꺼울수록 단열과 창틀의 안정성이 좋아진답니다.
추가로 들어간 항목들
견적서에는 창문 외에도 몇 가지 항목이 함께 잡혀 있어요.
  • 시공, 외부코킹, 내부폼충진: 1,700,000원 (설치 및 마감 작업 비용)
  • 철거, 폐기물처리: 250,000원 (기존 창호 철거 및 처리 비용)
그리고 마감이 필요할 경우 몰딩마감은 개당 45,000원, 타일 마감은 상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다고 안내되어 있어요.
총 8개의 창호 교체 견적이 LX하우시스 기준으로 10,238,050원(부가세 별도, 할인가)으로 안내되었어요. 유리는 전체 페어유리(KCC 정품, 방충망 포함가)로 구성되어 있고, 시공 전 실측을 진행한 뒤 제작 기간은 약 20~25일 정도 걸리며 시공은 하루면 끝난다고 해요.
참고로 카드결제도 가능하니 결제 부담도 덜하실 거예요. 재현하늘창과 LX 두 가지를 비교해서 고민해보시고, 예산과 단열 성능을 함께 고려해 선택하시면 좋을 것 같아요. 창호 교체는 단열과 결로 문제를 크게 개선해주니, 오래된 창을 바꾸실 계획이라면 이번 기회에 꼼꼼히 비교해보시길 추천드립니다!
도면을 보고 창호 견적을 보내드립니다.
재현하늘창 시공시: 9,009,484원 LX 지인 샷시 시공시: 10,238,050원
경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평 관리자 답변 1 첨부 이미지 1 - image.png경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평 관리자 답변 1 첨부 이미지 2 - image.png경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평 관리자 답변 1 첨부 이미지 3 - 20230428_150353.jpg경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평 관리자 답변 1 첨부 이미지 4 - 20221209_173212.jpg경기도 오산시 운암대동황토방아파트 38평 관리자 답변 1 첨부 이미지 5 - 20221230_170404.jpg
