견적 좀 부탁드립니다.
베란다
307.5*122.5
222*228
안방
237*231
거실
200*232
작은방1
140*156
작은방2
160*145.5
가성비제품으로 해주시고
다 단창으로 하나랑 복도쪽만 이중창 부탁드립니다
의정부 신도5차 2층 복도식 26평 샤시 교체 견적 후기 (LX하우시스 지인샷시)
안녕하세요! 오늘은 의정부 신도5차 아파트 2층, 복도식 26평 집의 샤시 교체 견적을 함께 살펴보려고 해요. 고객님께서 "가성비 제품으로 해주시고, 대부분 단창으로 하되 복도쪽만 이중창으로 해달라"고 요청 주셨던 건이에요.
먼저 사진을 보면 지금 창호가 꽤 오래된 모습이에요. 창틀 아래쪽 레일에는 세월의 흔적이 그대로 남아 있고, 뽁뽁이(단열 비닐)로 임시 단열을 하고 계신 상태였습니다. 이런 경우 새 샤시로 교체하면 단열과 결로 개선 효과를 확실히 느끼실 수 있어요.
어떤 브랜드로 견적을 냈을까요?
이번 견적서는 LX하우시스 지인샷시로 작성된 견적서예요. 참고로 관리자님 답변을 보면 같은 사이즈로 재현하늘창 시공 시에는 4,951,496원, LX 지인 샷시 시공 시에는 5,626,700원으로 안내되어 있어요. 두 브랜드 견적을 비교해보시고 선택하시면 좋겠습니다.
품목별 창문 하나씩 살펴볼게요
견적서에는 총 6개의 창문이 들어가 있어요. 요청하신 대로 대부분 단창, 그리고 필요한 곳은 이중창으로 구성되어 있습니다.
1번 창문은 2짝 단창이에요. 정면에서 봤을 때 2개로 나뉘는 창이라는 뜻입니다. 모델은 BF-125로 폭이 125mm, 규격은 3075×1225(가로 3075mm × 세로 1225mm)입니다. 색상은 백색, 단가는 576,400원이에요. 유리는 24T 로이+알곤+투명에 단열간봉을 넣어드렸습니다. 가성비를 원하셨지만 단열 성능이 좋은 옵션이 적용된 거예요.
3번 창문은 2짝 이중창이에요. 이중창은 창이 안쪽·바깥쪽 두 겹으로 되어 단열과 방음 효과가 더 좋습니다. 모델은 BF-235로 폭 235mm, 규격은 1400×1560입니다. 단가는 633,600원, 유리는 24T 투투(양쪽 모두 투명) 구성이에요.
5번 창문은 2짝 단창이며 모델은 BF-230, 폭 230mm, 규격은 2370×2310입니다. 단가는 834,900원으로 이번 견적에서 가장 큰 창이에요. 유리는 24T 투투로 적용했습니다.
- 1·2번 창의 유리는 로이+알곤+투명에 단열간봉을 넣었어요. 로이는 유리 표면에 특수 코팅을 해서 열이 새어나가는 걸 막아주고, 알곤가스는 유리 사이에 채워 단열을 높여줍니다. 단열간봉은 유리 사이 간격을 잡아주는 부품을 열이 덜 통하는 소재로 쓴 거예요. 이 세 가지 조합이 요즘 가장 인기 있는 단열 유리 옵션이랍니다.
- 복도쪽(3·4번)은 이중창으로 구성했어요. 요청하신 대로 복도와 맞닿는 부분은 창을 두 겹으로 해서 소음과 외풍을 한 번 더 막아주는 거죠. 복도식 아파트에서는 이 부분 단열이 특히 중요해요.
- 유리 두께는 전체 24T(24mm)로 통일했어요. 견적서에도 나와 있듯 KS인증 정품 KCC유리를 사용하고, 방충망까지 포함된 가격이에요.
추가 비용 항목
- 시공·외부코킹·내부폼충진: 1,300,000원 — 창을 설치하고 틈새를 꼼꼼히 메우는 시공비예요.
- 철거·폐기물처리: 150,000원 — 기존 샤시를 뜯어내고 처리하는 비용이에요.
정리하면
이번 견적은 부가세 별도 총 5,626,700원(LX 지인샷시 기준)으로 안내되었어요. 요청하신 가성비 방향에 맞춰 대부분 단창으로 구성하고, 복도쪽만 이중창으로 잡아드렸습니다. 유리도 로이·알곤·단열간봉이 들어간 좋은 사양이라 단열 면에서 만족하실 거예요.
결제는 카드결제도 가능하며, 견적서 안내에 따르면 시공 전 실측을 진행하고 제작 기간은 20~25일 정도, 시공은 하루면 마무리된다고 해요. 궁금하신 점 있으시면 편하게 문의 주세요!
