안방을 제외한 전체 샷시 교체를 희망합니다.
13층입니다.
1. 거실 발코니 3500*2300 2개
2. 거실 3000*2300
3. 침실 1180*1200
4. 주방쪽 발코니 2550*1280
5. 주방 1200*450
6. 침실 1500*1240
천안 청수동 극동아파트 27평 전체 샤시 교체 견적 이야기
안녕하세요! 오늘은 천안 청수동에 위치한 극동아파트 27평 샤시 교체 견적을 함께 살펴보려고 해요. 안방을 제외한 전체 창호를 새것으로 바꾸고 싶다는 문의를 주셨고, 건물은 13층이라고 하셨어요. 그럼 하나씩 천천히 풀어볼게요.
어떤 브랜드로 견적을 냈나요?
이번 견적서는 LX하우시스(LX지인샷시) 제품으로 작성되었어요. 견적서에는 재현하늘창과 비교한 금액도 함께 안내되어 있어서, 두 브랜드를 비교해서 선택하실 수 있도록 정리해드렸답니다.
- 재현하늘창 시공 시: 5,856,400원
- LX지인 샷시 시공 시: 6,655,000원 (할인가)
같은 사이즈로 LG(LX) 정상가로 시공하면 8,318,750원인데, 지금 한 달간 할인행사 중이라 할인가로 안내해드리고 있어요.
창문 하나하나 살펴볼게요
견적서에 나온 품목들을 몇 개 골라서 쉽게 풀어 설명해드릴게요.
1번 창문(거실 발코니) 은 3짝 단창으로, 정면에서 봤을 때 세 개로 나뉜 창문이에요. 분할 비율은 1:2:1로 되어 있고, 모델은 BF-140B2로 폭 140mm의 발코니 전용창입니다. 규격은 3500×2300(가로×세로)이고 2개가 들어가요. 단가는 1,124,200원, 색상은 안팎 모두 백색이에요. 유리는 24T 로이+알곤+투명에 단열간봉까지 적용해서, 단열 성능을 제대로 챙긴 옵션이랍니다.
5번 창문(주방) 은 2짝 이중창으로, 품명에 '이중'이라고 적혀 있어서 창이 두 겹으로 되어 있는 구조예요. 모델은 BF-235I, 규격은 1180×1200이고 단가는 476,300원입니다. 유리는 24T 투투 / 24T 미투로, 바깥쪽은 양쪽 투명 유리, 안쪽은 미스트+투명을 적용했어요.
6번 창문(침실) 도 2짝 이중창이에요. 모델은 BF-235I, 규격 1500×1240, 단가는 557,700원입니다. 유리는 5번과 마찬가지로 24T 투투 / 24T 미투로 구성되어 있어요.
유리는 로이+알곤+단열간봉 조합 으로 넣어드린 곳이 많아요. 로이는 유리에 특수 코팅을 해서 열 손실을 줄여주는 것이고, 알곤은 유리 사이에 채우는 단열 가스, 단열간봉은 열이 잘 통하지 않는 소재로 만든 테두리예요. 이 세 가지가 함께 들어가면 겨울철 단열과 여름철 냉방 효율이 크게 좋아진답니다. 특히 이번 할인 이벤트로 발코니창에 단열간봉·로이유리·알곤가스가 추가금 없이 무료 적용되었어요.
미투(미스트+투명) 유리 도 눈여겨보시면 좋아요. 미스트 유리는 뿌옇게 처리된 불투명 유리로, 밖에서 집 안이 들여다보이지 않아요. 그래서 침실이나 주방처럼 사생활 보호가 필요한 안쪽 공간에 주로 사용한답니다.
샤시 폭 을 보면 발코니 전용창은 140mm, 방쪽 창은 235mm로 되어 있어요. 폭이 두꺼울수록 단열과 창틀 안정성이 좋아지는데, 방쪽 이중창은 두 겹 구조라 그만큼 폭이 넓게 잡혔어요.
추가로 들어간 항목들
- 시공, 외부코킹, 내부폼충진: 1,500,000원 (설치와 마무리 작업 비용이에요)
- 철거, 폐기물처리: 150,000원 (기존 창호를 떼어내고 처리하는 비용이에요)
유리는 전체 페어유리(22T=22mm, 24T=24mm)이고, 방충망 포함 가격이에요. KS인증 정품 KCC 유리를 사용한답니다.
마감과 결제, 그리고 좋은 소식!
모든 마감은 완벽하게 끝내드리고, 필요하실 경우 몰딩 개당 45,000원, 타일 작업 시 추가 비용이 발생할 수 있어요. 몰딩 마감은 기존 벽지를 그대로 쓰실 때 창 주변을 액자처럼 테두리 작업해주는 거예요.
결제는 카드결제도 가능 합니다. 다만 현금결제 시 부가세는 별도로 들어가는 점 참고해주세요.
그리고 지금 터닝도어 무료 제작시공 이벤트 중이고, 700만원 이상 시공하시면 입주청소 무료서비스 도 받으실 수 있어요!
시공 전 실측을 진행하고, 실측 후 제작 기간은 20~25일 정도 걸립니다. 실제 시공은 하루면 끝나니 크게 걱정하지 않으셔도 돼요. 참고로 주소만으로 낸 견적은 실제와 오차가 생길 수 있으니, 정확한 금액은 실측 후에 확정된답니다.
전체 샤시 교체는 집 분위기와 단열을 확 바꿔주는 큰 공사인 만큼, 궁금한 점 있으시면 편하게 문의해주세요. 감사합니다!
