금천구 아파트샷시교체, 오래된 창문이 확 달라지는 시공 후기 (독산동·시흥동)
금천구 아파트에서 진행한 샷시교체 시공 이야기입니다. 세월에 낡은 창틀과 하드웨어를 어떻게 교체하고, 기밀·단열을 어떻게 잡아주는지 현장 사진과 함께 편안하게 풀어봤어요. 크리센트 밸런스, 기밀 테이프 마감, 락킹기어 조절까지 핵심 공정 세 가지와 비교표, 자주 묻는 질문까지 담았습니다.
환절기만 되면 창문 틈으로 스며드는 외풍 때문에 고민 많으셨죠? 요즘 아침저녁으로 쌀쌀해지니까 "우리 집 창문도 이제 바꿀 때가 됐나" 하시는 분들이 부쩍 늘었어요. 특히 지은 지 20년 넘은 아파트라면 창틀 하나만 손봐도 집 안 온도가 달라진답니다. 오늘은 제가 직접 다녀온 금천구 현장 이야기를 이웃님과 수다 떨듯 편하게 풀어볼게요.
오늘 읽으실 내용은요,
- 금천구 오래된 아파트 창문, 어떤 고민들이 많을까요
- 왜 지금 창문을 바꿔야 하는지 쉽게 풀어드려요
- 현장에서 진짜 신경 쓴 핵심 시공 3가지
- 창호 종류별 성능 한눈에 비교표
- 이웃님들이 가장 많이 물어보시는 질문 2가지
1. 금천구 오래된 아파트 창문, 이런 고민 많으시죠
금천구는 독산동, 시흥동, 가산동 쪽으로 연식이 제법 된 아파트 단지가 참 많아요. 1호선 금천구청역이나 독산역 근처만 봐도 오래 자리 지킨 단지들이 눈에 띄죠. 이런 집들은 하나같이 창문에서 비슷한 증상을 호소하세요. 손잡이(크리센트)가 헐거워서 문이 제대로 안 잠긴다거나, 겨울이면 창틀 모서리에 물방울이 송글송글 맺힌다거나, 바람 불면 휘파람 소리처럼 "휘잉~" 하고 외풍이 들어온다거나요.
헐거워졌던 크리센트 손잡이를 새로 달고 밸런스를 잡아준 모습이에요.
실제로 이번 금천구 아파트샷시교체 현장도 크리센트 손잡이가 헐거워져서 잠금이 겉돌고, 창짝을 여닫을 때마다 뻑뻑한 느낌이 심했어요. 오래된 창은 부품 하나 문제가 아니라 전체적으로 노후가 진행된 경우가 대부분이라, 이럴 땐 부분 수리보다 창 전체를 손보는 게 훨씬 속 편하답니다.
2. 왜 지금 창문을 바꿔야 할까요
창문의 기밀 성능을 저는 이렇게 설명드려요. 바람 부는 날 등산 갈 때 입는 방풍 재킷 아시죠? 그 재킷 지퍼 위에 한 겹 덮어주는 플랩(덮개)이 있잖아요. 그게 없으면 지퍼 틈으로 찬 바람이 쏙쏙 파고들어서 아무리 두꺼운 옷을 입어도 춥거든요. 창문도 똑같아요. 유리가 아무리 좋아도 창틀과 창짝 사이 밀착이 헐거우면 그 틈으로 바람이 다 새어 들어옵니다.
교체한 창틀과 방충망 프레임의 밀착 상태를 가까이서 확인하는 모습이에요.
오래된 창은 이 플랩 역할을 하는 모헤어랑 가스켓이 다 눌리고 딱딱해져서 제 기능을 못 해요. 그래서 새 창으로 교체하면서 이 밀착 구조를 처음처럼 되살려주는 게 핵심이랍니다. 겉보기엔 멀쩡해 보여도 이 부분이 낡으면 냉난방비가 줄줄 새거든요.
3. 현장에서 진짜 신경 쓴 핵심 시공 3가지
문짝 수직·수평 크리센트 밸런스 잡기
가장 먼저 손본 건 헐거워진 크리센트였어요. 손잡이만 새로 다는 게 아니라, 창짝의 수직·수평을 다시 맞춰서 잠금쇠(크리센트)와 걸림턱이 정확히 물리도록 밸런스를 잡아줬어요. 이게 안 맞으면 새 손잡이를 달아도 금방 다시 헐거워지거든요. 딸깍 하고 손맛 좋게 잠기는 그 느낌, 이게 제대로 맞았다는 신호예요.
창틀 상단 코너 부분의 마감과 방충망 프레임이 반듯하게 정리된 모습이에요.
기밀 테이프 마감으로 틈새 잡기
창틀과 벽체 사이 틈은 저팽창 폼으로 꼼꼼히 채운 다음, 실내 쪽엔 기밀 테이프를 둘러서 공기가 새는 길을 완전히 막아줬어요. 이렇게 마감하면 앞서 말씀드린 방풍 재킷 플랩처럼 틈새 바람을 확실히 잡아준답니다. 모서리 코너 부분은 특히 신경 써서 눌러 붙였어요.
락킹기어(다점 잠금) 압착 압력 조절
창짝이 한 군데만 잠기는 게 아니라 여러 지점에서 동시에 눌리도록 락킹기어 압력을 미세하게 조절했어요. 압착 압력이 딱 맞으면 창짝이 창틀 가스켓에 골고루 밀착되면서 기밀도가 확 올라가요. 방충망도 프레임 유격 없이 반듯하게 정리해서 여닫음이 부드럽도록 마무리했습니다.
유격 없이 반듯하게 정리한 방충망 망사 상태를 보여드려요.
4. 창호 종류별 성능 한눈에 비교표
이웃님들이 "어떤 창으로 바꾸는 게 좋아요?" 하고 많이 물어보셔서, 대표적인 창호를 성능별로 정리해봤어요.
| 창호 종류 | 단열 성능 | 차음(방음) | 기밀성 | 추천 상황 |
| 알루미늄 단창 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 비난방 발코니 |
| PVC 이중창 | 우수 | 우수 | 우수 | 아파트 거실·안방 |
| 시스템 이중창 | 매우 우수 | 매우 우수 | 매우 우수 | 고층·소음 심한 곳 |
| 로이 복층유리 적용창 | 최상 | 우수 | 우수 | 냉난방비 절감 최우선 |
금천구 아파트 고층에서 바라본 창밖 풍경과 교체한 거실창 모습이에요.
금천구 아파트샷시교체를 진행하실 때는 대부분 PVC 이중창으로 많이 가세요. 단열과 방음, 기밀 모두 균형이 좋고 관리도 편하거든요. 고층이거나 대로변이라 소음이 신경 쓰이는 집이라면 시스템 이중창을 권해드리기도 해요.
5. 이웃님들이 가장 많이 물어보시는 질문 2가지
Q. 창문 하나만 교체하고 싶은데 가능한가요?
네, 가능해요. 안방이나 거실 한 곳만 부분 교체하는 분들도 많으세요. 다만 세대 전체 분위기와 창 색상 통일감을 생각하시면 나중에 아쉬움이 남을 수 있으니, 현장 보시고 함께 상담받으시길 추천드려요.
Q. 공사하면 하루 만에 끝나나요? 집이 많이 어수선해지나요?
세대 규모에 따라 다르지만, 보통 창 개수가 많지 않으면 하루면 마무리돼요. 철거부터 새 창 설치, 코킹 마감까지 하루 안에 끝나는 경우가 대부분이라 크게 불편하진 않으세요. 다만 코킹은 완전히 굳는 데 하루이틀 걸리니 그동안은 창을 살살 다뤄주시면 좋아요.
새로 시공한 창틀 측면과 벽체 마감이 깔끔하게 맞물린 모습이에요.
금천구에서 아파트샷시교체 고민 중이시라면, 창 상태부터 꼼꼼히 봐드리고 딱 필요한 만큼만 정직하게 안내해드릴게요. 오래된 창 하나 바꿨을 뿐인데 집이 훨씬 아늑해졌다는 이웃님들 후기가 저한텐 제일 큰 보람이랍니다.
낡은 크리센트와 헐거운 밀착 구조가 외풍과 냉난방비 낭비의 주범이에요.
크리센트 밸런스·기밀 테이프·락킹기어 조절 세 가지가 성능을 좌우합니다.
금천구 오래된 아파트라면 부분·전체 교체 모두 현장 상담부터 받아보세요.
