도봉구 샷시교체, 20년 경력 엔지니어가 말하는 구축 아파트 정밀 시공법과 비용 분석
도봉구 샷시교체 실전 가이드. 구축 아파트 특성에 맞춘 철거·수평조정·단열 시공법, 평형대별 견적 비교, 하자 방지 체크포인트까지 20년 경력 엔지니어의 기술 인사이트로 정리합니다.
도봉구 샷시교체, 20년 경력 엔지니어가 말하는 구축 아파트 정밀 시공법과 비용 분석 대표 사진
[추출 키워드: 도봉구 + 샷시교체]
메인 키워드: 도봉구 샷시교체
목차
  1. 도봉구 구축 아파트 샷시 노후화 실태와 교체 시급성
  2. 철거 단계에서 발생하는 3대 하자 유형과 예방법
  3. 수평·수직 정밀 시공이 단열·기밀 성능을 결정하는 이유
  4. 평형대별 샷시 스펙 및 예상 비용 비교표
  5. Low-E 복층유리, 아르곤 충진, 단열간봉의 실전 적용
  6. 도봉구 지역 특성에 맞춘 소음·결로 솔루션
  7. 시공 후 성능 검증 및 하자 보수 체크리스트
  8. FAQ: 견적 차이와 브랜드 선택 기준
  9. 핵심 요약
도봉구는 방학동, 창동, 도봉동을 중심으로 1990년대 후반~2000년대 초반에 건설된 중대형 아파트 단지가 밀집해 있습니다. 준공 20년을 넘긴 이들 단지는 대부분 초기형 PVC 단창 또는 알루미늄 2중창을 사용하고 있으며, 프레임 고무패킹 경화, 유리 실링재 노화로 인한 외풍·결로·소음 문제가 동시다발적으로 발생합니다.
특히 창동역 인근 대단지와 방학동 구릉지 단지의 경우, 겨울철 난방비 급증과 함께 베란다 확장부 결로로 인한 곰팡이 민원이 급증하고 있습니다. 이는 초기 시공 당시 단열재 두께(25mm 미만) 부족과 유리 두께(5mm+5mm 복층) 한계로 인해 구조적으로 열관류율(U-value)이 2.0 W/m²K를 상회하기 때문입니다.
도봉구 샷시교체는 단순 미관 개선이 아니라, 에너지 효율 등급 상향 및 실내 쾌적성 확보를 위한 필수 리모델링 공정입니다.
2-1. 프레임 틀어짐(수평 오차 ±3mm 초과)
구축 아파트 철거 시, 기존 앵커 제거 과정에서 콘크리트 모서리 파손 또는 하부 레벨 차이가 발생합니다. 이를 무시하고 신규 프레임을 고정하면, 창호 개폐 시 유격 발생 및 기밀 성능 저하로 이어집니다.
예방법:
  • 레이저 레벨기를 활용한 수평·수직 측정 (허용 오차 ±1.5mm 이내)
  • 하부 몰탈 패치(Mortar Patch) 후 24시간 양생
  • 앵커 타설 전 콘크리트 강도 테스트(최소 21MPa 이상)
2-2. 발포 폼(PU Foam) 누락 또는 불균일 충진
철거 후 신규 프레임과 벽체 사이 공극은 발포 폼 + 백업재(Backer Rod) 2중 충진이 원칙입니다. 하지만 일부 업체는 비용 절감을 위해 폼 단독 시공 또는 편측 충진으로 마감하며, 이는 열교 현상 및 누수의 직접적 원인입니다.
예방법:
  • 프레임 외곽 3면(좌·우·상) 백업재 선행 삽입
  • Low-expansion 폼 사용(팽창률 50% 이하)
  • 충진 후 24시간 경화 대기 후 커팅 및 실링 마감
2-3. 유리 고정 가스켓 불량 및 실런트 미흡
유리와 프레임 사이 가스켓(Gasket)은 EPDM 재질이 표준이나, 일부 저가 시공에서는 PVC 가스켓을 사용해 자외선 노출 시 경화·수축이 빠르게 진행됩니다.
예방법:
  • EPDM 또는 실리콘 가스켓 사양 명시
  • 유리 외곽 실런트는 중성 실리콘(Neutral Cure Silicone) 사용
  • 4면 실링(Full Seal) 원칙 준수
창호의 단열 성능은 유리 스펙 + 프레임 챔버 수 + 시공 정밀도의 곱으로 결정됩니다. 아무리 고성능 Low-E 삼중유리를 사용하더라도, 프레임이 ±3mm 이상 틀어지면 기밀 등급 1→3등급으로 하락하며, 이는 연간 난방비 차이 20~30%로 직결됩니다.
수평 정밀도 확보 공법
  • 하부 몰탈 레벨링: 기존 바닥면 ±5mm 이상 차이 시 폴리머 시멘트 레벨링
  • 심(Shim) 삽입: 프레임 하부 4지점 이상 스테인리스 심 삽입 후 고정
  • 수직도 확인: 프레임 좌·우 수직도 ±1mm 이내 조정
기밀 성능 검증
  • 시공 완료 후 블로워 도어 테스트(Blower Door Test) 권장
  • 기밀 등급 1등급 기준: 1시간당 5회 미만 환기 횟수(ACH50 < 5)
도봉구 샷시교체 시 평형대별 표준 스펙과 예상 공사비는 다음과 같습니다. (2024년 1분기 기준, VAT 별도)
평형대창호 면적(m²)권장 유리 스펙프레임 챔버예상 비용 범위시공 기간
24평형18~22로이 복층 24mm (5+14+5, Ar 충진)5챔버 PVC280~350만 원1.5일
32평형26~30로이 복층 26mm (6+14+6, Ar 충진)6챔버 PVC420~520만 원2일
34평형30~35로이 삼중 32mm (5+10+5+10+5, Ar 충진)7챔버 PVC 또는 AL 단열창580~720만 원2.5일
비용 변동 요인:
  • 유리 코팅: 일반 로이 → 소프트 로이(Soft Low-E) 전환 시 +15%
  • 간봉 재질: 알루미늄 → 단열간봉(Warm Edge) 전환 시 +8%
  • 하드웨어: 일반 핸들 → 다점잠금(Multi-point Lock) 전환 시 +12%
5-1. Low-E 코팅 위치와 열관류율
로이 코팅은 복층유리 내측(#3면)에 위치할 때 가장 효율적입니다. 외측(#2면) 코팅 시 자외선 차단 효과는 높으나, 겨울철 단열 성능은 10~15% 저하됩니다.
5-2. 아르곤 가스 충진율과 유지 기간
아르곤 가스는 공기 대비 열전도율이 30% 낮으나, 충진율 90% 이상 유지 및 Edge Seal 품질이 핵심입니다. 저가 제품은 2~3년 내 가스 누출로 성능이 일반 복층유리 수준으로 하락합니다.
확인 방법:
  • 유리 하단 스페이서 각인 확인 (Ar 90% 이상 표기)
  • Edge Seal 이중 실링(1차 부틸, 2차 폴리설파이드) 여부
5-3. 단열간봉(Warm Edge Spacer)의 결로 방지 효과
알루미늄 간봉 대비 스테인리스 또는 복합수지 단열간봉 사용 시, 유리 엣지부 온도 3~5℃ 상승으로 결로 발생 임계점 이하로 유지됩니다.
6-1. 도로 소음(창동역, 방학역 인근)
  • 비대칭 복층유리 적용: 외측 6mm + 내측 5mm 조합으로 차음 주파수 대역 확대
  • PVB 접합유리: 중간층 0.76mm PVB 삽입 시 차음 성능 Rw 35→40dB 향상
6-2. 북향 세대 결로 집중 발생
  • 삼중유리 + 단열간봉 조합 필수
  • 실내측 유리 표면 온도 12℃ 이상 유지 (실내 온도 20℃, 상대습도 50% 기준)
도봉구 샷시교체 완료 후 반드시 다음 항목을 확인하세요:
  • 전 창호 개폐 테스트 (유격 ±1mm 이내)
  • 실링 상태 육안 점검 (기포·균열 무)
  • 배수구 위치 및 기능 확인 (하부 프레임 최소 2개소)
  • 방충망 프레임 밀착도 점검
  • 하드웨어(손잡이, 힌지) 체결 토크 확인
  • 인수증 및 보증서 수령 (최소 3년 이상 A/S 명시)
Q1. 같은 평형인데 견적이 100만 원 이상 차이 나는 이유는?
A. 유리 두께(24mm vs 26mm), 간봉 재질(AL vs Warm Edge), 프레임 챔버 수(5 vs 7), 하드웨어 등급(일반 vs 다점잠금)에 따라 자재 원가만 30~40% 차이가 발생합니다. 견적서에 다음 항목이 명시되었는지 확인하세요:
  • 유리 스펙(두께, 코팅, 가스 종류·충진율)
  • 프레임 브랜드·모델명·챔버 수
  • 하드웨어 제조사·등급
  • 시공 범위(철거, 폐기물 처리, 실링, 청소 포함 여부)
Q2. KCC, LG, LX 중 어떤 브랜드를 선택해야 하나요?
A. 브랜드보다 시공 품질과 A/S 체계가 더 중요합니다. 3사 모두 KS 인증 제품이며, 성능 차이는 5% 미만입니다. 대신 다음을 우선 확인하세요:
  • 시공 업체의 최근 3년 이내 도봉구 시공 실적
  • 하자 보수 평균 대응 시간(24시간 이내 권장)
  • 부품 재고 보유 여부(손잡이, 가스켓 등)
9. 핵심 요약
도봉구 샷시교체 성공의 3대 원칙
① 수평·수직 정밀도 ±1.5mm 이내 확보 (레이저 레벨기 필수)
② 로이 복층유리 + 아르곤 90% 충진 + 단열간봉 조합
③ 발포 폼 2중 충진 및 EPDM 가스켓·중성 실리콘 실링
④ 시공 후 블로워 도어 테스트 및 3년 이상 A/S 보증 확보
20221223_161442.jpg20221223_122348.jpg20221223_162515.jpg20221223_122352.jpg20221223_163152.jpg20221223_122025.jpg
