발코니샷시교체 동작구, 외풍과 결로를 함께 살핀 현장 이야기
동작구 발코니 창호의 결로·외풍·누수 흔적을 점검하고, 수평 보정과 기밀 마감까지 꼼꼼히 챙기는 교체 포인트를 정리했어요.
아침저녁으로 공기가 달라지는 날엔 발코니 쪽부터 서늘함이 느껴지곤 해요. 창문 가장자리에 물방울이 맺히거나, 닫았는데도 바람 소리가 난다면 단순 청소로 넘기기보다 원인을 살펴보는 편이 좋답니다.
- 동작구 발코니에서 자주 만나는 신호
- 창틀 틈을 그냥 두면 생기는 일
- 현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
- 창호 종류별 성능 비교
- 자주 묻는 질문과 확인 방법
동작구 발코니에서 자주 만나는 신호
상도동과 흑석동 일대의 오래된 아파트, 노량진역 주변 주거지에서는 발코니 창틀 모서리의 곰팡이와 실리콘 들뜸, 창짝 처짐 문의가 제법 많아요. 특히 현충로와 상도터널 방향처럼 차량 이동이 많은 곳은 찬바람뿐 아니라 생활 소음도 함께 신경 쓰이죠. 이번 발코니샷시교체 동작구 현장도 창틀 안쪽에 습기 자국이 보이고, 잠금장치를 닫아도 창짝이 한쪽으로 살짝 벌어지는 상태였어요.
교체 전 발코니 창문 손잡이와 프레임 밀착 상태를 확인하는 모습이에요.
창호 문제는 유리 한 장의 문제가 아니라 창틀, 창짝, 고무 가스켓, 벽체 접합부가 함께 맞물리는 문제예요. 사진처럼 손잡이 주변이나 프레임 모서리가 낡았다고 무조건 전체 교체를 서두르기보다, 누수와 결로의 길이 어디서 시작되는지 먼저 확인해야 한답니다.
창틀 틈은 작은 바람길이 됩니다
창호의 기밀은 비 오는 날 우산을 접는 끈처럼 생각해 보세요. 끈 하나가 느슨하면 접힌 틈으로 빗물이 스며들 듯, 창틀과 창짝이 아주 조금만 벌어져도 외풍과 습기가 드나들 수 있어요. 발코니는 실내외 온도 차가 큰 자리라서 이 작은 틈이 결로 자국과 곰팡이로 이어지기 쉽답니다. 그래서 발코니샷시교체 동작구 작업에서는 새 제품의 등급만큼 기존 벽체와 맞닿는 마감 상태를 꼼꼼히 보는 게 중요해요.
창틀과 벽체 접합부에 남은 습기 및 결로 흔적을 점검한 모습이에요.
현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
첫째, 창틀을 철거한 뒤 벽체의 들뜬 면과 미세한 균열을 먼저 확인했어요. 습기가 반복되던 모서리는 에폭시 퍼티로 면을 안정시키고 방수 프라이머를 발라 새 창틀이 닿을 바탕을 정리했답니다. 겉만 반듯하게 덮으면 나중에 코킹 뒤쪽에서 다시 문제가 생길 수 있어요.
상부 창틀 주변의 곰팡이와 마감 상태를 확인하는 과정이에요.
둘째, 3축 레이저로 창틀의 수직과 수평을 잡았어요. 창이 무겁거나 폭이 넓을수록 이 과정이 더 중요해요. 레일이 아주 미세하게 기울어져도 창짝이 한쪽으로 쏠리고 잠금이 뻑뻑해질 수 있거든요. 하부에는 하중을 나눠 받는 스페이서를 적절한 간격으로 세팅해 처짐 가능성을 줄였습니다.
하부 창틀 모서리의 수분 흔적과 배수 상태를 살피는 모습이에요.
셋째, 틀과 벽체 사이에는 저팽창 난연 연질 폼을 두 차례로 나눠 충진하고, 실내 쪽은 기밀 테이프로 마감했어요. 폼을 한 번에 과하게 넣으면 팽창 압력으로 프레임이 밀릴 수 있어서, 현장에서는 빈 공간을 보며 차분히 채우는 방식이 훨씬 안정적이랍니다. 마지막으로 창짝의 크리센트 잠금 압력까지 조절해 닫힘 감각을 확인했어요.
발코니 출입문 손잡이와 잠금장치의 작동 상태를 확인하는 모습이에요.
창호 종류별 단열·차음·기밀 성능 비교
| 구분 | 단열 체감 | 차음 도움 | 기밀 관리 | 잘 맞는 경우 |
| 기본 단창 | 보통 | 보통 이하 | 레일·모헤어 상태 영향 큼 | 실내 칸막이, 보조 공간 |
| 발코니용 이중창 | 좋음 | 좋음 | 창짝 정렬과 잠금 조절 중요 | 일반 아파트 발코니 |
| 로이 복층유리 적용 이중창 | 매우 좋음 | 좋음 | 유리 사양과 프레임 마감 함께 확인 | 결로와 냉기 개선이 우선일 때 |
| 시스템 여닫이창 | 매우 좋음 | 매우 좋음 | 가스켓·다점 잠금 관리 필요 | 외풍·소음이 큰 외부 면 |
표는 제품을 고르는 출발점으로 봐주세요. 같은 이중창이라도 유리 구성, 창 크기, 향, 벽체 상태에 따라 체감은 달라져요. 발코니샷시교체 동작구처럼 기존 창 주변에 습기 흔적이 있다면 유리 사양만 높이기보다 배수와 기밀 마감까지 한 묶음으로 확인하는 것이 맞습니다.
창틀 측면의 틈과 기밀 마감 상태를 확인하는 모습이에요.
Q. 창문 유리에는 물방울이 없는데 창틀 모서리에만 곰팡이가 생겨요. 교체해야 하나요?
A. 창틀과 벽체가 만나는 부분의 단열·기밀이 약해졌거나 외부 코킹이 갈라진 경우가 많아요. 곰팡이를 닦아낸 뒤에도 반복된다면 창짝 밀착, 실리콘, 벽체 수분 상태를 함께 점검해 보세요.
Q. 발코니 창을 교체하면 소음도 바로 줄어드나요?
A. 어느 정도 도움은 되지만, 소음의 종류에 따라 차이가 있어요. 차량 저주파나 진동은 벽체와 환기구 영향도 있어서 창호만으로 완전히 사라지진 않아요. 다만 기밀이 좋아지고 유리 구성이 맞으면 바람 소리와 일반 생활 소음은 체감 개선을 기대할 수 있답니다.
마지막으로 발코니샷시교체 동작구를 계획하신다면, 견적서의 제품명만 비교하지 말고 철거 뒤 보수 범위와 기밀 마감 방식도 꼭 물어보세요. 오래 편안하게 쓰는 창은 눈에 보이는 프레임보다 보이지 않는 틈을 얼마나 잘 다뤘는지에서 차이가 납니다.
창호 교체는 유리만 바꾸는 일이 아니라 벽체와 창틀의 틈을 함께 정리하는 일이에요.
수평, 배수, 기밀 마감을 차례대로 챙겨야 창이 오래 편안하게 움직인답니다.
결로와 외풍이 반복된다면 표면 청소보다 원인 점검부터 시작해 보세요.
