샷시 오류동, 외풍과 결로를 줄이는 창호 교체 이야기
오류동 주거 현장에서 창틀 수평, 기밀 마감, 모헤어 교체를 꼼꼼히 확인해 외풍과 결로 걱정을 줄이는 샷시 시공 포인트를 정리했어요.
샷시 오류동, 외풍과 결로를 줄이는 창호 교체 이야기 대표 사진
샷시 오류동, 외풍결로를 줄이는 창호 교체 이야기
아침저녁으로 공기가 서늘해지면 창가부터 먼저 신호를 보내곤 해요. 유리 가장자리에 물방울이 맺히거나, 창을 닫았는데도 바람 소리가 들리면 그냥 계절 탓으로 넘기기보다 창호 상태를 한번 살펴보는 게 좋답니다.
  1. 오류동 집에서 자주 만나는 창호 고민
  2. 외풍을 막는 기밀의 원리
  3. 현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
오류동 주거 공간에서 많이 듣는 이야기
오류동역 주변 오래된 빌라와 경인로 인근 주택은 세월이 흐르면서 창짝 처짐, 레일 마모, 모헤어 눌림이 함께 나타나는 경우가 있어요. 오류시장 쪽처럼 생활 상권과 가까운 집은 차량 소리도 신경 쓰이는데, 틈새 바람까지 더해지면 실내가 더 춥고 소란스럽게 느껴진답니다. 그래서 샷시 오류동 현장을 볼 때는 유리만 새것인지보다 창짝이 틀에 얼마나 고르게 밀착되는지를 먼저 확인해요.
복층유리 사이에 적용된 망입유리의 질감과 상태를 확인하는 모습입니다.
창을 잠갔을 때 종이 한 장이 쉽게 흔들리거나, 비 오는 날 창틀 아래쪽이 축축하다면 점검 시기예요. 특히 욕실이나 다용도실처럼 타일 벽과 맞닿은 작은 창은 주변 마감의 미세한 틈이 결로와 누수로 이어질 수 있어요.
외풍은 작은 틈을 타고 들어와요
창호의 기밀은 등산화 끈을 발등에 맞게 조여야 발이 흔들리지 않는 것과 닮았어요. 끈 하나가 느슨하면 걸을 때마다 발이 움직이듯, 창짝 둘레의 한쪽만 떠 있어도 바람과 소음은 그 빈틈을 찾아 들어옵니다. 샷시 오류동 교체나 보수에서 유리 사양만큼 가스켓과 모헤어, 잠금 압력을 함께 보는 이유가 바로 여기에 있어요.
다용도실 타일 벽면과 창호 주변 마감 상태를 점검한 현장 전경입니다.
현장에서 꼼꼼히 챙긴 세 가지
첫째, 3축 레이저로 창틀의 수평과 수직부터 확인했어요. 벽체가 아주 조금만 기울어도 창짝이 한쪽으로 쏠리고 잠금이 뻑뻑해질 수 있거든요. 수치를 확인한 뒤 고임목을 알맞게 배치해 틀이 흔들리지 않도록 잡아줬답니다.
둘째, 창틀과 벽체 사이에는 저팽창 난연 연질 폼을 빈 곳 없이 두 번 나누어 충진했어요. 한 번에 과하게 넣으면 팽창 압력 때문에 틀이 밀릴 수 있어서, 차분히 채우고 상태를 확인하는 게 중요해요.
창짝과 방충망 사이의 모헤어 밀착 상태를 가까이에서 확인하는 모습입니다.
셋째, 닳아 납작해진 모헤어와 핀모헤어를 새 부속으로 교체하고 창짝의 닫힘을 조절했어요. 사진처럼 털이 고르게 서 있어야 레일 쪽 틈새를 부드럽게 막아줘요. 창문을 여닫을 때 걸리거나 덜컹거리는 집이라면 이 부분을 빠뜨리면 안 됩니다.
창틀 틈새를 막아주는 방충망 모헤어의 결을 확인한 사진입니다.
창호 종류단열 체감차음 체감기밀 관리잘 맞는 공간
일반 단창보통보통모헤어와 잠금 상태 영향이 큼실내 분리 공간, 짧은 면 창
발코니 이중창좋음좋음두 겹 창짝의 밀착 점검 필요거실, 베란다 확장부
로이 복층유리 적용 창좋음보통 이상유리 가장자리와 창짝 조립 상태 중요햇빛이 오래 드는 거실과 방
프로젝트창·여닫이창사양에 따라 좋음좋음가스켓, 암대, 잠금 조절이 핵심욕실, 다용도실, 환기창
표의 평가는 같은 규격과 정상 시공을 기준으로 한 체감 비교예요. 실제 성능은 유리 두께, 창틀 구조, 벽체 틈새 마감에 따라 달라질 수 있답니다. 샷시 오류동 문의에서도 창 전체 교체가 맞는지, 먼저 부속 조절로 해결되는지 현장 상태를 보고 판단하는 편이 가장 알뜰해요.
창짝 중앙의 잠금장치가 맞물리는 상태를 확인하는 모습입니다.
주민분들이 자주 물어보세요
Q. 창문에 물방울이 맺히면 무조건 샷시를 바꿔야 하나요?
A. 꼭 그렇지는 않아요. 실내 습도가 높거나 환기가 부족해도 결로가 생깁니다. 다만 유리 테두리와 창틀에만 반복적으로 맺히고 외풍까지 느껴진다면, 유리 사양과 기밀 상태를 함께 점검해 보세요.
Q. 창이 잘 닫히는데도 바람이 들어올 수 있나요?
A. 그럴 수 있어요. 손잡이가 잠겨도 창짝 높이, 크리센트 압력, 모헤어 마모 상태에 따라 아주 가는 틈이 남습니다. 샷시 오류동 현장에서는 손으로만 확인하지 않고, 창짝 둘레의 밀착 상태를 구간별로 살펴보는 이유예요.
창틀 가장자리 모헤어가 고르게 밀착된 마감 상태입니다.
창호는 눈에 잘 띄지 않는 틈과 부속 하나가 실내 편안함을 크게 바꿔요. 유리, 창틀, 레일, 마감이 서로 맞물려야 비로소 제 성능이 나온답니다.
창문이 잘 닫히는 것과 틈 없이 닫히는 것은 다르답니다.
수평, 충진, 모헤어 상태를 함께 봐야 외풍의 길을 줄일 수 있어요.
오류동 집의 창호는 교체 전 정확한 진단부터 챙겨보세요.
샷시-오류동-복층유리-망입유리-상세.jpg샷시-오류동-다용도실-창호시공-전경.jpg샷시-오류동-창짝-모헤어-교체전.jpg샷시-오류동-방충망-모헤어-상세.jpg샷시-오류동-창호-잠금장치-설치.jpg샷시-오류동-창틀-모헤어-마감.jpg
