이문동샷시교체 단열과 방음 해결해주는 현장 시공 디테일 안내
서울 동대문구 이문동 아파트 현장에서 진행한 샷시 교체 시공 과정과 방수 프라이머 도포, 단열 통바 보강 등 핵심 시공 디테일, 평형대별 견적 정보를 정리해 드립니다.
이문동샷시교체 단열과 방음 해결해주는 현장 시공 디테일 안내 대표 사진
바람이 쌀쌀해지거나 환절기가 되면 집안 온도가 뚝 떨어지는 게 피부로 느껴집니다. 특히 연식이 좀 된 아파트에 살고 계신 분들은 창가 쪽에서 불어오는 서늘한 기운 때문에 난방을 켜도 금방 온기가 달아나는 경험을 해보셨을 겁니다. 오늘은 이문동 현장에서 진행한 이문동샷시교체 과정과 함께 실질적인 단열 노하우를 속 시원히 풀어드리겠습니다.
📌 목차
  1. 이문동 지역 아파트의 환경적 특성과 창호 문제점
  2. 밀폐용기 지퍼백 원리로 이해하는 창호 단열 기술
  3. 현장에서 직접 보여드리는 3가지 핵심 시공 디테일
  4. 평형대별 창호 사양 및 예상 시공 견적 안내
  5. 자주 묻는 창호 시공 Q&A 2가지
  6. 베테랑 반장의 현장 핵심 요약
서울 동대문구 이문동은 천장산과 중랑천이 가까이 위치해 있어 계절마다 온도 변화와 바람의 세기를 체감하기 쉬운 동네입니다. 이문동 삼익아파트나 이문쌍용, 이문대림아파트처럼 20년 안팎의 연식을 가진 구축 단지들은 초기 입주 시 설치했던 알루미늄이나 초기형 PVC 창틀이 노후화되면서 문틈이 벌어지는 현상이 자주 일어납니다.
창틀 모헤어가 바스러지고 프레임이 미세하게 틀어지면 천장산 방향에서 불어오는 골바람과 도로변 소음이 집 안으로 그대로 들이칩니다. 게다가 겨울철 냉기가 유리 표면에 닿아 결로가 생기고 곰팡이가 피어나는 일까지 반복되다 보니, 쾌적하게 거주하기 위해서는 이문동샷시교체 공사가 필수적인 선택이 됩니다.
창호를 바꿨을 때 왜 집이 따뜻해지고 조용해지는지 일상 속 물건으로 쉽게 설명해 드리겠습니다. 우리가 음식물을 보관할 때 쓰는 이중 지퍼백이나 밀폐용기를 떠올려 보세요. 아무리 튼튼한 용기라도 테두리의 고무 패킹이 낡고 찌그러지면 외부 공기가 들어가 내용물이 금방 부패하게 됩니다.
창호 역시 마찬가지입니다. 고품질 로이복층유리와 다중 챔버 구조의 PVC 프레임은 지퍼백의 촘촘한 이중 잠금장치 역할을 합니다. 창문을 닫았을 때 하드웨어가 문짝을 틀에 밀착시켜 외부 바람을 철저히 차단하는 것이죠. 이러한 이문동샷시교체 기술이 적용되면 외부 난방비 누출을 줄이고 실내 온도를 안정적으로 유지하게 됩니다.
이번 이문동 현장에서는 기본적인 설치 작업 외에도 집의 수명과 단열력을 극대화하기 위한 특수 시공 디테일에 공을 들였습니다.
① 외벽 크랙 방수 프라이머 도포
창틀을 다 뜯어내고 나면 옹벽과 샷시 틈새에 미세한 균열이나 시멘트 가루가 많습니다. 여기에 바로 실리콘을 쏘면 얼마 못 가 떨어집니다. 접착력을 높여주는 방수 프라이머를 외벽 면에 미리 도포해 빗물이 침투하는 것을 차단했습니다.
② 고하중 단열 통바 보강 및 수평 맞춤
베란다 창호처럼 넓은 면적의 창은 자칫 세월이 지나면서 무게 때문에 가운데가 내려앉을 수 있습니다. 하부와 측면에 강철 리인포스(보강재)가 들어간 단열 통바를 단단히 세워 틀의 변형을 막아주었습니다.
③ 유리 압착 시공 및 미세 밸런스 조절
유리를 프레임에 끼울 때 유격이 생기면 문을 닫아도 바람이 샙니다. 전용 압착 장비로 문짝과 유리 사이를 밀착시킨 후, 롤러의 높낮이를 미세하게 조절해 손가락 하나로도 부드럽게 열리고 꽉 닫히도록 맞췄습니다.
4. 평형대별 창호 사양 및 예상 견적 비교표
창호 교체를 고민하실 때 가장 궁금해하시는 평형대별 추천 사양과 대략적인 비용입니다. 현장 구조나 사양 선택에 따라 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용해 보세요.
구분20평형대 (약 59㎡)30평형대 (약 84㎡)40평형대 (약 114㎡)
추천 창호 사양발코니 단창 140mm + 로이 24mm발코니 전용 이중창 + 로이 26mm발코니 전용 이중창 250mm + 로이 26mm
유리 종류24mm 그린+투명 로이복층유리26mm 아르곤가스+로이복층유리26mm TPS 간봉+아르곤가스 로이
예상 시공 견적350만 원 ~ 450만 원 내외500만 원 ~ 650만 원 내외750만 원 ~ 950만 원 내외
(※ 위 견적은 거실, 안방, 베란다 전체 교체 기준이며 현장 사다리차 여건이나 확장 여부에 따라 변동될 수 있습니다.)
Q1. 로이유리의 코팅면은 안쪽에 있나요, 바깥쪽에 있나요?
A. 로이유리의 은나노 코팅층은 유리의 2번 면(외부 유리 내부측)에 위치합니다. 그래야 태양열은 유입시키고 실내에서 발생한 난방 열에너지는 다시 집 안으로 튕겨 보내는 반사 효과가 가장 뛰어납니다. 코팅 위치가 틀리면 단열 효율이 떨어지므로 정품 이맥스 클럽 인증 유리를 사용하는지 확인해야 합니다.
Q2. 유리 두께 24mm와 26mm의 실제 체감 차이가 큰가요?
A. 유리 자체의 두께 차이보다 내부 공기층(중공층)의 두께와 아르곤 가스 주입 여부가 중요합니다. 26mm 스펙은 공기층이 넓어져 외부 기온 차로 인한 결로 방지 능력과 소음 차단 기능이 체감될 정도로 향상됩니다. 도로변이나 지형적 바람이 강한 이문동 지역 아파트라면 26mm 사양을 권장해 드립니다.
6. 베테랑 반장의 현장 핵심 요약
  1. 이문동 삼익, 이문쌍용 등 구축 아파트는 천장산과 중랑천 바람을 막아줄 꼼꼼한 창호 단열이 필수입니다.
  2. 방수 프라이머 도포와 단열 통바 보강 같은 기본 기초 공사가 20년 단열 수명을 결정짓습니다.
  3. 올바른 로이유리 위치 선정과 정밀한 밸런스 조정이 포함된 전문 이문동샷시교체로 따뜻한 집을 완성해 보세요.
20230816_171928.jpg20230816_172056.jpg20230816_172133.jpg20230816_172039.jpg20230816_171946.jpg20230816_172052.jpg
