천연동 샷시교체, 연희동 주민이 직접 겪어본 겨울 한파 해결법
서대문구 천연동과 연희동 일대 노후 아파트의 겨울철 외풍, 결로 문제를 해결한 실제 샷시교체 시공 사례를 소개합니다. 3축 레이저 레벨링부터 투습방수 테이프 기밀 시공, 변성 우레탄 실란트 코킹까지 현장에서 직접 적용한 디테일과 함께 유리 스펙별 성능 비교표, 주민 Q&A를 담았습니다.
천연동 샷시교체, 연희동 주민이 직접 겪어본 겨울 한파 해결법 대표 사진
올해 겨울은 유난히 춥더라고요. 아침마다 창틀에 맺힌 물방울 닦느라 수건이 몇 장씩 들어갔다는 이야기를 주변에서 참 많이 들었어요. 특히 서대문구 천연동, 연희동 쪽 오래된 빌라나 아파트에 사시는 분들은 거실 창문 아래로 스며드는 외풍 때문에 보일러를 하루 종일 틀어도 방이 따뜻해지지 않는다며 하소연이 많으셨죠. 그래서 오늘은 제가 최근에 직접 시공했던 천연동 샷시교체 현장 이야기를 바탕으로, 왜 낡은 창문이 난방비 폭탄의 주범인지, 어떤 공정을 거쳐 제대로 해결할 수 있는지 하나하나 풀어볼게요.
목차
  1. 연희동·천연동 노후 단지가 겪는 겨울철 창문 문제
  2. 왜 샷시교체가 필요한지 - 보냉백 비유로 이해하기
  3. 현장에서 꼭 지켜야 할 3가지 핵심 시공 디테일
  4. 유리 스펙별 단열·결로 방지 성능 비교표
  5. 주민들이 자주 묻는 질문 2가지 (Q&A)
서대문구 연희로 뒤편 연립주택이나 천연동 빌라촌은 대부분 지어진 지 20~30년 가까이 된 곳이 많아요. 홍제역이나 신촌로터리 쪽으로 나가는 길목에 위치해 있어서 교통은 편한데, 건물 자체가 세월을 탔다 보니 겨울만 되면 창문 결로와 외풍이 심각한 수준이에요.
특히 이런 문제들이 반복되죠:
  • 아침마다 창틀 물받이: 싱글 유리에 알루미늄 단창을 쓰던 시절 그대로라서, 새벽만 되면 창틀 아래로 물이 줄줄 흐르고 곰팡이까지 번져요.
  • 창문 사이로 바람 소리: 문짝과 프레임 사이 고무 패킹(모헤어)이 딱딱하게 굳어서 바람이 쌩쌩 들어와요.
  • 난방비 폭등: 보일러를 최대로 틀어도 창문으로 열이 빠져나가니 실내 온도가 18도를 넘지 않아요.
천연동 빌라 거실 착공 전 모습, 낡은 알루미늄 창틀 주변 벽지 들뜸과 결로 흔적이 선명합니다
이 사진이 바로 천연동 샷시교체 현장 착공 전 모습이에요. 낡은 알루미늄 창틀 주변으로 벽지가 들떠 있고, 창 아래 바닥까지 물자국이 선명하죠. 이 상태로 한겨울을 보낸다는 건 정말 고역이에요.
많은 분들이 "그냥 이중창만 달면 되지 않나요?"라고 물어보시는데요, 단순히 창을 하나 더 붙이는 게 전부가 아니에요.
집 전체를 여름 나들이 때 쓰는 아이스박스 보냉백이라고 생각해 보세요. 보냉백 안에 얼음을 채워 넣어도, 지퍼가 반쯤 열려 있거나 모서리 솔기에 구멍이 뚫려 있으면 찬 기운이 금방 빠져나가잖아요. 창문도 마찬가지예요. 아무리 좋은 로이 복층 유리를 쓰더라도, 창틀과 벽 사이 틈새를 제대로 메우지 않거나, 유리와 창짝 사이에 기밀 패킹이 약하면 난방 효과가 절반으로 뚝 떨어져요.
그래서 이번 천연동 샷시교체 프로젝트에서는 단순히 제품만 갈아 끼우는 게 아니라, 벽면 고정부터 기밀 테이프 마감, 외부 코킹까지 세 가지 핵심 공정을 아주 꼼꼼하게 진행했답니다.
3-1. 3축 레이저 레벨링으로 수평·수직 완벽 맞추기
창문이 비뚤어지면 문짝이 제대로 닫히지 않아서 외풍이 생기고, 잠금쇠(락킹기어)도 헛돌아요. 그래서 기존 철거 후 새 창틀을 앙카로 고정하기 전에, 3축 레이저 레벨 장비를 사용해서 좌우·상하·전후 수평을 0.5mm 단위로 맞췄어요.
3축 레이저 레벨 장비로 창틀 상단 프레임 수평을 정밀 측정하는 모습
사진 속에 보이는 창틀 상단 프레임에 찍힌 레이저 점이 바로 그 증거예요. 이렇게 정밀하게 맞춰야 나중에 문짝을 달았을 때 크리센트(손잡이)가 딱 걸리고, 롤러가 레일 위를 매끄럽게 굴러가요.
3-2. 투습방수 테이프와 기밀 테이프로 이중 밀폐
창틀과 벽 사이에는 보통 저팽창 폼을 주입하는데, 폼만으로는 빗물이나 습기를 완전히 막을 수 없어요. 그래서 이번 현장에서는 독일식 시스템 공법에서 쓰는 투습방수 테이프를 창틀 외곽에 한 겹 붙이고, 그 위에 기밀 테이프를 덧대서 이중 방어선을 만들었답니다.
욕실 미서기창에 투습방수 테이프와 기밀 테이프를 이중으로 시공한 디테일
욕실 쪽 작은 창에도 동일한 테이핑 작업을 했어요. 화장실은 습기가 많아서 자칫 방수 처리가 약하면 벽 안쪽으로 수증기가 스며들어 곰팡이가 생기거든요. 덕분에 시공 후 한 달이 지난 지금도 화장실 창틀에 물방울이 전혀 맺히지 않는다고 집주인분이 연락 주셨어요.
3-3. 창호 전용 변성 우레탄 실란트로 외부 코킹 마무리
창틀 바깥쪽은 여름 햇빛과 겨울 한파를 직접 맞는 부분이라서, 일반 실리콘으로 코킹하면 6개월도 안 돼서 갈라지고 벌어져요. 그래서 저는 항상 변성 우레탄 실란트를 두껍게 도포하고, 마스킹 테이프로 양옆을 깔끔하게 정리한 뒤 헤라로 밀어서 반듯한 라인을 만들어요.
창틀 하단 앙카 고정부에 변성 우레탄 실란트를 충진한 마감 상태
사진 속 창틀 하단 앙카 고정 부위에도 실란트를 충분히 채워 넣었죠. 이렇게 해야 빗물이 벽 안쪽으로 스며들지 않고, 앙카 구멍 주변도 녹이 생기지 않아요.
천연동 샷시교체를 고민 중이시라면, 창틀 브랜드도 중요하지만 어떤 유리를 끼우느냐가 체감 온도를 좌우해요. 아래 표를 참고하셔서 예산과 필요에 맞게 선택하세요.
유리 종류구성단열 성능(열관류율)결로 방지차음 효과추천 용도
일반 복층5mm+12mm 공기층+5mm2.8 W/m²K보통보통저예산, 남향 거실
로이 복층로이5mm+12mm 아르곤+5mm1.5 W/m²K우수보통북향, 외풍 심한 곳
로이 삼중로이5mm+12mm 아르곤+5mm+12mm+5mm0.9 W/m²K매우 우수우수최상층, 도로변
진공 유리5mm+진공층+5mm0.7 W/m²K최고최고극한 단열, 방음 필요
로이 복층 유리 모서리에 부착된 아르곤 가스 90% 스펙 라벨 확인 사진
이번 시공에서는 로이 복층 유리를 사용했는데, 유리 모서리에 적힌 스펙 라벨을 보면 "아르곤 가스 90% 이상"이라는 표시가 선명해요. 아르곤 가스는 공기보다 열전도율이 낮아서 겨울철 찬 기운이 실내로 전달되는 걸 확실히 막아 줘요.
Q1. 천연동 샷시교체 비용은 대략 얼마나 드나요?
A. 일반 빌라 거실(폭 2.4m 기준) 2연동 슬라이딩 창 + 안방 창 1개를 로이 복층 유리로 교체하면 180만~220만 원 정도 잡으시면 돼요. 여기에 욕실 작은 창, 주방 창까지 포함하고 삼중 유리나 시스템창으로 업그레이드하면 추가 비용이 붙어요.
정확한 견적은 현장 실측을 해봐야 하는데, 연희동이나 천연동 쪽은 빌라 구조가 제각각이라서 창 개수랑 크기가 천차만별이거든요. 홍제역 근처 연립이랑 연희로 뒤쪽 다세대는 층고도 다르니까, 꼭 업체 불러서 직접 재보시길 권해요.
Q2. 공사 기간은 얼마나 걸리고, 집에서 계속 있어야 하나요?
A. 보통 1~2일 정도면 끝나요. 첫날 오전에 기존 창 철거하고 새 창틀 고정, 유리 끼우기까지 마치면 그날 저녁부터 창문 여닫기는 가능해요. 다음 날 오전에 외부 코킹, 실내 마감재 정리, 청소까지 완료하면 완전히 입주 가능한 상태가 되고요.
다만 철거할 때 분진이 좀 날리니까, 가구에 비닐 덮개 씌우고 환기 잘 해주셔야 해요. 집에 계속 계셔야 할 필요는 없지만, 중간중간 확인하시면서 "여기 문짝 여닫을 때 소리 나는데요?" 같은 피드백 주시면 바로바로 조정해 드릴 수 있어서 좋아요.
시공 완료 후 창틀 옆면까지 깔끔하게 정리된 최종 마감 상태
마지막 사진처럼 창틀 옆면까지 깔끔하게 마감되면, 이제 겨울바람 걱정 없이 따뜻한 집에서 보내실 수 있어요.
오늘 포스팅 핵심 정리
  1. 서대문구 천연동·연희동 노후 빌라는 겨울철 결로·외풍 문제가 심각해요.
  2. 3축 레이저 레벨링 + 투습방수·기밀 테이프 + 변성 우레탄 코킹이 핵심 공정이에요.
  3. 로이 복층 이상 유리를 선택하면 난방비를 확실히 줄일 수 있어요.
이번 천연동 샷시교체 사례가 비슷한 고민을 안고 계신 이웃분들께 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠어요. 연희동, 홍제동, 북아현동 쪽도 건물 연식이 비슷해서 똑같은 문제를 겪고 계실 텐데요, 창문 하나 제대로 바꾸면 정말 집이 새집처럼 따뜻해진답니다. 궁금하신 점 있으시면 언제든 댓글로 남겨 주세요!
천연동샷시교체-착공전-거실창문결로.jpg천연동샷시교체-레이저레벨링-창틀수평.jpg천연동샷시교체-욕실창-투습방수테이프.jpg천연동샷시교체-창틀앙카-변성우레탄코킹.jpg천연동샷시교체-로이유리-아르곤라벨.jpg천연동샷시교체-완공-창틀측면마감.jpg
