33평샷시교체비용 동작구, 필수 시공 기준 3가지
동작구 33평 아파트 거주자분들을 위해 샷시 교체 비용 형성 기준과 꼭 챙겨야 할 수평 레벨링, 저팽창 폼 충진, 로이유리 검수 등의 필수 시공 포인트와 예상 비교표를 알기 쉽게 설명합니다.
33평샷시교체비용 동작구, 필수 시공 기준 3가지 대표 사진
안녕하세요! 동네 주민분들의 집 안 온기를 지켜드리는 친절한 창호 안내자입니다. 요즘처럼 바람이 차가워지기 시작하는 계절에는 집 안에서 느껴지는 작은 바람 한 털도 유독 신경 쓰이기 마련이죠.
특히 33평샷시교체비용 동작구 지역에서 알아보고 계신다면, 단순히 예상되는 견적 금액 숫자만 비교하기보다는 우리 집 33평 구조에 딱 맞는 창호 사양과 시공 기준이 어떻게 세워지는지 먼저 꼼꼼히 확인해 보실 필요가 있답니다.
오늘 글에서는 33평형 아파트 창호 교체를 고민하실 때 꼭 알아보셔야 할 핵심 내용들을 알기 쉽게 짚어드릴게요!
[목차]
  1. 동작구 33평 아파트 거주자분들의 현실적인 창호 고민
  2. 샷시 교체가 필요한 이유 : 윈드브레이커 지퍼 덮개 구조의 기밀 원리
  3. 33평 창호 교체 시 반드시 챙겨야 할 시공 포인트 3가지
  4. 공사 범위별 사양 및 예상 견적 비교표
  5. 주민분들이 가장 자주 묻는 Q&A 2가지
동작구에는 사당동 극동아파트나 상도동 래미안3차, 대방동 대림아파트처럼 20년 안팎의 연식을 가진 33평형 아파트 단지들이 꽤 많답니다. 신대방삼거리역이나 장승배기역 부근의 단지들도 비슷한 시기에 조성된 곳이 많은데요.
33평 아파트 거실 발코니에 세팅된 고단열 PVC 이중 창호 구조
이런 33평형 아파트는 대개 거실 발코니와 안방, 건너방 발코니, 주방 다용도실까지 창호 면적이 꽤 넓은 편이에요. 연식이 지나면서 기존 알루미늄 창이나 초창기 하이샤시의 가스켓이 삭고, 틀이 미세하게 틀어지면 집 안 전체로 썰썰한 외풍이 들어오게 됩니다. 그러다 보니 33평샷시교체비용 동작구 검색을 통해 전체 공사를 해야 할지, 아니면 부분 교체만 진행해도 될지 고민하시는 주민분들이 많으시더라고요.
창문이 오래되면 왜 따뜻한 온기가 밖으로 새 나가고 틈새바람이 불어올까요? 이해하기 쉽게 일상 속 방풍 윈드브레이커의 지퍼 덮개(플랩) 구조로 비유해 볼 수 있어요.
외부 찬 바람과 소음을 밀착 차단하는 이중 가스켓 및 수평 레이어 구조
바람이 세게 불 때 지퍼만 채우면 지퍼 틈 사이로 미세한 바람이 스며들지만, 그 위에 똑딱이 단추가 달린 플랩 덮개를 덮어주면 겉바람이 완전히 차단되죠? 창호의 이중 밀폐 가스켓과 로이 유리의 역할이 바로 이 플랩 덮개와 같습니다. 틀과 창짝 사이를 이중 삼중으로 딱 밀착시켜 주어야 외풍이 오갈 자리가 사라지는 것이랍니다.
따라서 33평샷시교체비용 동작구 견적을 비교하실 때는 단순히 창틀 가격만 보지 마시고, 틈새를 완벽히 막아줄 수 있는 기밀 구조가 어떻게 갖춰지는지를 함께 보셔야 해요.
공사를 계획하거나 상담을 받으실 때 기술적으로 반드시 체크하셔야 할 기준 세 가지를 정리해 드릴게요.
거실 대형 창틀의 수평을 맞추는 3축 레이저 레벨링 및 하중 분산 스페이서 세팅
1. 3축 레이저 레벨링과 고임목을 통한 수평·구조 보강
33평 아파트의 거실 전면창은 창짝 무게만 100kg이 넘는 대형 유리창이 들어갑니다. 수평이 수밀리미터만 틀어져도 시간이 지나면서 창문이 빽빽해지거나 틈이 벌어질 수 있어요. 따라서 시공 시에는 3축 레이저 레벨기로 바닥과 상부 수평을 정밀 측정하고, 100kg 이상 하중을 견디는 고임목(스페이서)을 정밀하게 받쳐주는 과정이 기본이 되어야 합니다.
창틀과 골조 틈새를 밀밀하게 채워주는 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 공정
2. 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진과 열교 차단
기존 창틀을 철거한 후 콘크리트 골조와 새 PVC 창틀 사이의 빈 곳을 마감할 때, 일반 폼 대신 저팽창 난연 연질 폼을 내부와 외부로 나누어 2중으로 꼼꼼히 충진해야 합니다. 폼이 과도하게 부풀어 틀이 휘는 것을 막아주고, 창틀 챔버 구역의 열교 현상을 차단해 겨울철 결로 발생을 대폭 줄일 수 있어요.
내부 단열 성능을 높여주는 복층 유리 및 기밀 테이프 마감 상태
3. 단열간봉(TPS) 적용 및 로이 코팅면 방향 정밀 검수
발코니 전용창에는 단열 성능이 뛰어난 24mm 이상 복층 유리가 사용됩니다. 이때 유리가 수분을 금방 마시지 않도록 TPS 단열간봉이 적용되었는지, 열 반사 로이(Low-E) 코팅면이 실내외 목적에 맞게 정밀한 방향으로 세팅되었는지 검수하는 과정이 필수적이랍니다.
자외선과 빗물 누수를 예방하는 창호 전용 변성 우레탄 실란트 코킹 마감
또한 33평샷시교체비용 동작구 상담 시에는 외부 실리콘 마감을 햇빛과 자외선에 강한 창호 전용 변성 우레탄 실란트로 도포하는지도 꼭 짚어보시는 것이 좋습니다.
33평형 아파트 기준으로 공사 범와 유리 사양에 따라 대략적인 사양과 특징을 비교해 두었으니 참고해 보세요.
구분알뜰형 (발코니 단창 중심)표준형 (발코니 전용창+내부 이중창)고급형 (로이3중유리+시스템창호)
추천 대상세입자용/부분 보수33평 일반 아파트 전체 교체고층·확장형 거실/단열 극대화
유리 스펙22mm 일반 복층 유리24mm 로이 복층 유리 + 아르곤 가스26mm~30mm 로이 3중 유리
주요 공정기본 폼 충진 + 실리콘 마감3축 레벨링 + 저팽창 폼 2중 충진기밀 테이프 공법 + 아연 통바 보강
단열·차음성보통 (기본 외풍 차단)우수 (사계절 냉난방비 절감)최상 (노이즈 차단 및 결로 방지)
33평 예상 견적500만 원 ~ 650만 원 대750만 원 ~ 950만 원 대1,100만 원 이상 ~
(※ 위 견적은 현장층수, 사다리차 이용 여부, 확장 여부에 따라 변동될 수 있습니다.)
Q1. 살면서 샷시 교체 공사를 진행하면 먼지가 많이 날리지 않나요?
A1. 거주 중인 상태에서 공사를 진행할 때 가장 걱정하시는 부분이 먼지죠. 하지만 공사 전 거실 소파와 가구, 바닥 전체에 두꺼운 보양 비닐을 꼼꼼히 덮는 '살면서 교체 보양 작업'을 기본으로 진행해야 합니다. 꼼꼼한 마스킹 보양 조치가 이루어지면 하루 만에 당일 공사로 깔끔하게 끝낼 수 있어요.
Q2. 33평 전체를 교체할 때 33평샷시교체비용 동작구 견적을 가장 합리적으로 맞추는 팁이 있을까요?
A2. 모든 창에 최고급 사양을 고집하기보다는, 외풍을 직접 맞는 외부 발코니창은 로이유리가 들어간 발코니 전용창으로 힘을 주고, 안쪽 방창은 실용적인 이중창을 선택하는 식의 '적재적소 사양 분배'를 권해드려요. 이렇게 맞춤 구성을 하면 합리적인 금액으로 최적의 단열 효과를 누리실 수 있답니다.
33평 아파트 창호 교체 핵심 요약
  1. 동작구 33평 아파트는 창 면적이 크므로 3축 레이저 레벨링과 고임목 하중 분산이 필수입니다.
  2. 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진과 로이유리 검수를 통해 외풍과 결로를 동시에 잡아야 합니다.
  3. 무조건 비싼 사양보다는 외부 발코니창과 내부창의 사양을 다르게 배치하여 합리적인 견적을 만드는 것이 바람직합니다.
33평샷시교체비용-동작구-사당동-발코니창호.jpg33평샷시교체비용-동작구-상도동-기밀가스켓.jpg33평샷시교체비용-동작구-대방동-수평레벨링.jpg33평샷시교체비용-동작구-신대방동-단열폼충진.jpg33평샷시교체비용-동작구-창호유리검수.jpg33평샷시교체비용-동작구-외부실리콘코킹.jpg
