LG하이샷시 자곡동 교체 현장으로 살펴보는 아늑한 단열 노하우
강남구 자곡동 현장의 낡은 창호를 LG하이샷시로 교체 시공한 현장 후기입니다. 3축 레이저 수평 세팅과 연질 폼 2중 충진 공법을 적용하여 찬 바람을 막고 난방 효율을 높인 노하우를 소개합니다.
안녕하세요! 수십 년 동안 창문과 씨름하며 현장에서 땀 흘려온 베테랑 창호 전문가입니다. 요 며칠 바람이 꽤 차가워졌죠? 이럴 때일수록 집 안으로 스며드는 조그만 찬 바람 하나에도 몸이 절로 찌릿해지곤 해요. 오늘 이웃님들과 나누고 싶은 이야기는 바로 집 안의 든든한 방패 역할을 해주는 창호 이야기입니다.
오늘 포스팅은 다음과 같은 순서로 풀어볼게요.
자곡동 거주자들이 겪는 현실적인 창호 고민
낡은 창호 교체가 필수인 이유 (일상 속 이중 구조 비유)
현장에서 직접 실천한 핵심 시공 디테일 3가지
창호/도어 종류별 단열·차음·기밀 성능 비교표
이웃님들이 자주 묻는 질문 Q&A
강남구 자곡동 일대는 래미안강남힐즈나 강남더샵포레스트 같은 대단지 아파트부터 수서역 상권과 가까운 오피스텔, 다세대 주택까지 다양한 주거 형태가 모여 있는 곳이에요. 특히 대모산 자락과 맞닿아 있어 공기는 정말 쾌적하지만, 겨울철에는 산바람과 골바람이 생각보다 거세게 불어오는 편이죠.
요즘 자곡동 주민분들을 만나 뵈면 "창문을 다 닫아둬도 바람이 숭숭 들어와요", "화장실이나 작은방 창가에 서면 온도가 뚝 떨어지는 게 느껴져요" 하는 말씀들을 참 많이 하세요. 오랜 세월 자리를 지킨 알루미늄 창호나 낡은 창틀은 시간이 지나면서 미세한 틈새가 벌어지고 결로까지 생겨 곰팡이의 원인이 되곤 합니다. 이런 불편을 뿌리부터 해결해 주는 것이 바로 LG하이샷시 자곡동 시공입니다.
자곡동 현장 욕실 소형 창호 교체 및 마감 시공 전경
- 낡은 창호 교체가 필수인 이유 (일상 속 이중 구조 비유)
우리가 겨울철에 캠핑을 나가서 텐트를 칠 때, 홑겹 천 하나만 치면 내부에 난로를 켜도 금방 온기가 빠져나가잖아요? 하지만 그 위에 따뜻한 공기층을 만들어주는 방풍 인너텐트나 레이어드 덮개를 한 겹 더 겹쳐주면 내부 열기가 밖으로 빠져나가지 않고 훈훈하게 유지되죠.
창호 시공도 똑같답니다. 단열 성능이 뛰어난 프레임과 로이 유리가 결합된 LG하이샷시 자곡동 교체 작업은 집 안 전체에 튼튼하고 촘촘한 공기 덮개를 씌워주는 것과 같아요. 차가운 산바람은 바깥에서 완벽히 튕겨내고, 내부의 따뜻한 온도는 꽉 잡아주어 난방비를 대폭 아껴주는 고효율 집수리의 핵심이랍니다.
새로 설치한 프레임과 유리의 수평 및 외풍 차단 상태 검수
- 현장에서 직접 실천한 핵심 시공 디테일 3가지
이번 현장에서도 작은 틈새 하나 놓치지 않기 위해 세심한 기술 공정을 적용했어요. 베테랑 기술자가 직접 챙긴 3가지 핵심 공정을 보여드릴게요.
3축 레이저 레벨링과 고임목 수평 세팅
창호 시공의 기본이자 시작은 수평을 바르게 잡는 것입니다. 3축 레이저 레벨기를 동원해 창틀 들어갈 자리의 오차를 밀리미터 단위로 측정했어요. 수평이 미세하게라도 틀어지면 나중에 문을 닫았을 때 유격이 생겨 외풍이 들어오거든요. 100kg 이상의 하중을 견디는 전용 고임목(스페이서)을 바닥에 받쳐 오랜 시간이 지나도 창틀이 삐뚤어지거나 주저앉지 않도록 골조를 단단히 세웠습니다.
정밀한 레이저 레벨링과 수평 고임목 세팅 과정
저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 마감
창틀을 골조에 고정한 후, 콘크리트벽과 프레임 사이에 생기는 틈새는 단열의 핵심 포인트예요. 이 공간에 일반 폼이 아닌 저팽창 난연 연질 폼을 내부 깊숙한 곳까지 2중으로 빽빽하게 밀어 넣었습니다. 부풀어 오르면서 창틀을 미는 현상을 막아주고, 속까지 빈복판 없이 꽉 채워야 겨울철 냉기 유입과 결로 현상을 완전하게 방지할 수 있답니다.
창틀 틈새 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 상세
창문 수직·수평 밸런스 및 모헤어 밀착 조정
프레임과 창짝을 결합한 후에는 롤러 높낮이와 다점 잠금장치의 압착 상태를 섬세하게 다듬었습니다. 창문이 부드럽게 닫히면서도 틀과 창짝 사이의 핀모헤어가 빈틈없이 딱 밀착되도록 수직·수평 밸런스를 맞췄어요. 이렇게 세팅을 마쳐야 바람뿐만 아니라 밖에서 들려오는 도로 소음까지 훌륭하게 차단해 줍니다.
하부 레일과 창틀 유격 미세 조정 작업
- 창호/도어 종류별 단열·차음·기밀 성능 비교표
우리 집 구조와 용도에 딱 맞는 창호를 선택하실 수 있도록 주요 창호 종류별 특징을 한눈에 정리해 드려요.
| 구분 | 단열 성능 | 차음(방음) 성능 | 기밀성(외풍 차단) | 추천 설치 장소 |
| PVC 이중창 (발코니 전용) | 매우 우수 (★★★★★) | 매우 우수 (★★★★★) | 최고 등급 (★★★★★) | 거실 확장부, 안방 외부창, 산바람 많은 곳 |
| PVC 단창 (내부용) | 보통 (★★★☆☆) | 보통 (★★★☆☆) | 양호 (★★★☆☆) | 주방 창문, 화장실, 다용도실 내부 |
| 알루미늄 시스템창 | 양호 (★★★★☆) | 우수 (★★★★☆) | 우수 (★★★★☆) | 오피스텔, 고층 주상복합, 상가 건물 |
| 프로젝트창 (PJ창) | 양호 (★★★☆☆) | 양호 (★★★☆☆) | 양호 (★★★☆☆) | 오피스텔 환기창, 소형 욕실 창문 |
LG하이샷시 자곡동 현장에 들어간 제품 역시 튼튼한 PVC 구조에 밀폐력이 좋아 외풍 걱정을 덜어주는 고성능 사양을 자랑합니다.
완성된 창호의 핀모헤어 밀착 및 마무리 상태
- 이웃님들이 자주 묻는 질문 Q&A
Q1. 살고 있는 집인데 샷시 교체 공사할 때 먼지가 많이 날리지 않나요?
A. 살면서 진행하는 창호 교체는 보양 작업이 반 이상입니다! 공사 전 거실과 침실의 가구, 가전제품, 바닥에 비닐 보양재를 겹겹이 덮어 먼지 오염을 최소화해요. 철거부터 시공 마감까지 당일 시공을 원칙으로 진행하므로 일상생활 불편을 크게 줄이실 수 있습니다.
Q2. 창호 교체 후 단열 효과는 바로 체감할 수 있나요?
A. 네, 공사 당일 저녁부터 즉시 차이를 느끼실 수 있어요! 손을 대었을 때 느껴지던 서늘한 훈기 손실이나 틈새 바람이 사라지고, 보일러를 잠시만 틀어도 집 안 온도가 오랫동안 유지되는 것을 바로 체감하게 됩니다.
- 자곡동 특유의 찬 산바람과 외풍은 꼼꼼한 레이저 수평 세팅과 폼 충진으로 완벽 차단했습니다.
- 고성능 LG하이샷시 자곡동 교체를 통해 난방비 절감과 방음 효과를 동시에 거두었습니다.
- 베테랑 기술자의 정밀한 모헤어 밸런스 조정으로 사계절 내내 쾌적하고 따뜻한 집을 완성했습니다.
우리 집 창문 상태가 궁금하시거나 추운 겨울 대비 단열 공사를 고민 중이시라면 언제든 동네 이웃처럼 편하게 문의해 주세요. 베테랑의 정직한 손길로 친절하게 안내해 드릴게요!
