내부샷시교체 일원본동 아파트 단열 외풍 잡는 정밀 시공 현장
강남구 일원본동 아파트 세대의 내부 샷시 교체 시공 현장 후기입니다. 2중 연질 폼 충진 및 크랙 방수 보강 등 베테랑 창호 전문가의 정밀 시공 과정과 노하우를 소개합니다.
강남구 일원본동 이웃 여러분, 안녕하세요! 창호 분야에서 수십 년간 땀방울을 흘리며 집안의 따뜻함과 쾌적함을 책임지고 있는 친절한 베테랑 창호 전문가입니다.
날씨가 쌀쌀해지거나 환절기가 되면 집안 구석구석에서 스며드는 찬 바람 때문에 고민이 많아지시죠? 특히 베란다나 방 안쪽의 내창이 오래되면 집 전체의 온기가 금방 빠져나가버려요. 그래서 오늘은 일원본동 현장에서 진행한 내부샷시교체 일원본동 시공 이야기를 들려드리면서, 어떤 과정으로 집안을 훈훈하게 바꿔드렸는지 편안하게 설명해 드리려고 해요.
이번 글은 아래와 같은 내용으로 준비했어요.
- 일원본동 아파트 단지의 낡은 창호 고민과 내부 환경
- 락앤락 밀폐용기처럼 착 붙는 내부 단열의 중요성
- 꼼꼼함이 핵심! 현장 맞춤형 시공 디테일 3가지
- 창호 및 도어 종류별 performance 핵심 비교
- 주민분들이 가장 궁금해하시는 Q&A 및 정리
1. 일원본동 거주자분들이 겪는 현실적인 창호 고민
수서역이나 일원역 인근의 수서목련아파트나 가람아파트, 상록수아파트 같은 단지들은 주거 환경이 아주 쾌적하지만, 연식이 조금 쌓이면서 외풍과 결로로 고생하시는 이웃님들이 많답니다. Outer 발코니 창문도 중요하지만, 실제로 우리가 거실이나 방에서 살을 대고 지내는 안쪽 창문이 부실하면 체감하는 추위가 훨씬 심해지죠.
베란다와 연결된 내부 창호 및 도어 시공 전 현장 모습
이번에 방문한 세대도 베란다에서 방으로 이어지는 문틀 부근이 낡아 결로로 인한 페인트 벗겨짐이 심하고, 틈새 바람이 그대로 방 안까지 들어오는 상태였어요. 아무리 보일러를 든든하게 돌려도 온기가 유지되지 않아 내부샷시교체 일원본동 현장 상담을 신청해 주셨답니다.
2. 음식을 신선하게 지켜주는 이중 밀폐용기 원리
집안의 단열 공사는 음식을 보관하는 고급 '이중 밀폐용기'를 준비하는 것과 아주 비슷해요. 아무리 겉용기가 튼튼해도 안쪽 고무 패킹이 낡고 뚜껑이 꽉 닫히지 않으면 내부 내용물이 금방 말라버리거나 변하잖아요?
창틀 테두리 마스킹 및 실란트 마감 부위 정밀 확인
우리 집도 마찬가지랍니다. 아무리 외창이 막아준다고 해도, 방 안쪽에서 단열과 기밀을 꽉 잡아주는 내창과 터닝도어가 제 역할을 못 하면 따뜻한 공기가 밖으로 새 나가버려요. 꽉 눌러 잠그는 밀폐용기처럼 틈새를 확실히 차단해야 집안이 온종일 포근하게 유지된답니다. 이번 내부샷시교체 일원본동 시공 역시 단 1mm의 유격도 허용하지 않는 밀폐 작업에 초점을 맞췄어요.
3. 현장감 넘치는 베테랑의 핵심 시공 디테일 3가지
오래된 창호를 뜯어내고 새로 세울 때는 겉모습보다 속작업이 훨씬 중요해요. 이번 현장에서 진행한 세 가지 핵심 정밀 공정을 소개할게요.
1) 콘크리트 크랙면 에폭시 퍼티 및 방수 프라이머 보강
창틀을 철거하고 나면 세월의 흔적으로 콘크리트 미장면에 미세한 금(크랙)이 가 있거나 벽체가 부스러지는 현상이 보여요. 그대로 새 창틀을 얹으면 그 미세한 틈으로 빗물이나 습기가 스며들 수 있답니다. 그래서 철거 직후 콘크리트 크랙 부위에 에폭시 퍼티를 꼼꼼히 메우고, 단단한 접착과 방수를 위해 전문 방수 프라이머를 빈틈없이 도포해 주었어요.
외부 창호 프레임 수평 정밀 측정 및 조율 과정
2) 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 마감
창틀과 벽체 사이의 틈새를 채울 때는 일반 폼을 쓰면 창틀이 휘어지거나 굳은 뒤 가스켓 역할을 못 할 수 있어요. 저희는 부드럽게 굳으면서 기밀성을 극대화하는 '저팽창 난연 연질 폼'을 사용합니다. 겉면만 슬쩍 채우는 게 아니라 깊숙한 속까지 1차로 채우고, 결로 방지층을 생각해 2차로 한 번 더 꽉 채워 넣어 외풍을 완벽히 차단했어요.
창틀 하부 우레탄 폼 충진 및 밀폐 라인 처리
3) 마모된 핀모헤어 교체 및 크리센트 밸런스 조정
창문이 부드럽게 닫히면서도 틀에 밀착되려면 털실 모양의 모헤어 상태와 잠금장치 밸런스가 핵심이에요. 오래되어 가루가 날리는 삭은 모헤어를 신형 핀모헤어로 깔끔하게 교체해 주었어요. 거기에 문을 닫았을 때 하중이 한쪽으로 쏠리지 않도록 크리센트 및 수직·수평 밸런스를 미세하게 조정하여 손가락 하나로도 스르륵 닫히고 꽉 잠기도록 세팅했습니다.
창틀 레일 부속품 및 하드웨어 점검 부위
4. 창호 및 도어 종류별 성능 비교
집안 단열과 소음 차단을 고민 중이신 이웃님들을 위해 상황별 창호 특징을 알기 쉽게 정리해 드릴게요.
| 창호/도어 구분 | 단열 성능 | 차음(소음 차단) | 기밀성 | 주요 추천 설치 위치 |
| PVC 이중창 | 매우 우수 | 매우 우수 | 최상 | 침실, 확장형 거실 내창 |
| 발코니 단창 | 양호 | 보통 | 우수 | 비확장 베란다 외창 |
| 터닝도어 (시스템) | 매우 우수 | 우수 | 최상 | 거실-베란다 중문, 다용도실 |
| 알루미늄 일반창 | 보통 | 보통 | 보통 | 상가, 오래된 구옥 외부 |
단열과 소음 방지가 동시에 필요한 주거 공간 내부에는 PVC 이중창이나 기밀 가스켓이 적용된 터닝도어가 확실한 효과를 발휘한답니다.
내부 창틀 프레임 고정 및 수직 수평 세팅 완료
5. 일원본동 주민분들이 자주 묻는 Q&A
Q1. 살고 있는 집인데 내부 샷시 교체 공사를 하면 먼지가 많이 날리지 않나요?
A1. 전혀 걱정하지 않으셔도 돼요! 공사 시작 전에 바닥과 주요 가구, 가전제품을 이중 비닐 보양재로 철저하게 감싸고 작업합니다. 하루 만에 철거부터 시공, 마감까지 깔끔하게 끝나는 '원데이 시공'이 기본이라 당일 저녁에는 평소처럼 편안하게 생활하실 수 있어요.
Q2. 베란다 문틀 주변에 페인트가 벗겨지고 곰팡이가 나는데, 샷시 교체로 해결되나요?
A2. 네, 그럼요! 기존 창호의 단열 성능이 떨어져 안팎의 온도 차로 결로가 생기면서 나타나는 현상입니다. 이번 내부샷시교체 일원본동 현장처럼 하부 바탕면 방수 보강과 2중 연질 폼 충진을 거쳐 새 창호로 교체해 주면 결로 원인이 뿌리부터 해결되어 쾌적한 벽면을 유지할 수 있답니다.
일원본동 내부 창호 시공 핵심 3줄 요약
- 오래된 내창과 문틀 틈새는 집안 온기를 뺏는 주원인이므로 정밀한 기밀 시공이 필수입니다.
- 콘크리트 방수 보강과 저팽창 난연 폼 2중 충진으로 외풍과 결로를 근본적으로 차단했습니다.
- 꼼꼼한 보양 작업과 당일 시공으로 거주 중에도 부담 없이 쾌적하고 따뜻한 집을 만날 수 있습니다.
우리 집 창문 상태가 궁금하시거나 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 준비하고 싶으시다면 언제든 편하게 동네 기술자에게 물어보세요. 이웃님의 보금자리를 내 집처럼 정성을 다해 따뜻하게 만들어 드리겠습니다!
