베란다창문 송파구 거실 온기를 지키려면 어디부터 점검해야 할까요
송파구 베란다창문 교체를 계획 중인 분들을 위해, 상담 때 가장 흔히 나오는 외풍·결로·소음 고민을 중심으로 프레임 틈새·유리 사양·잠금 기밀을 확인하는 순서를 이야기체로 정리한 글입니다. 견적보다 먼저 챙겨야 할 마감 기준과 시공 후 바로 써먹을 수 있는 작은 팁을 함께 담았습니다.
아침저녁으로 제법 찬 바람이 느껴지기 시작하면 전화가 늘어요. "이번 겨울 지나기 전에 창문 좀 손봐야 할 것 같은데요." 대부분 거실이나 안방보다 베란다창문 쪽을 먼저 꺼내시죠.
송파구 쪽에 아파트가 워낙 많다 보니 문현동 롯데캐슬이나 가락동 헬리오시티, 잠실 리센츠 같은 단지에서도 비슷한 이야기가 자주 들려요. "거실은 괜찮은데 베란다만 유독 춥더라"거나 "창문 아래쪽에 물방울이 맺혀서 곰팡이가 생겼다"는 말씀들이요.
창틀과 벽 사이 앵커 고정 상태와 프레임 이음부 틈새를 확인하는 모습
그럴 때 가장 먼저 봐야 할 곳은 프레임 틈새예요. 유리 자체는 멀쩡해도 창틀과 벽 사이, 프레임 이음부가 느슨하면 바람은 그대로 들어와요. 특히 송파구처럼 80~90년대 지어진 단순 골조 아파트가 섞여 있는 지역에서는, 당시 기준으로 시공된 앵커 간격이 넓어서 벌어지기 쉽답니다.
베란다창문 송파구 교체 상담 때 "유리만 바꾸면 되나요?"라고 물으시는 분이 계신데요, 사실 유리보다 틈이 더 중요해요. 로이복층유리든 삼중유리든 틈새가 열려 있으면 단열 효과는 반으로 줄어듭니다.
로이복층유리 단면과 비대칭 두께 구성을 보여주는 참고 자료
다음은 유리 사양이에요. 요즘 기본은 로이복층이지만, 8호선이나 5호선 근처라면 소음 차단을 위해 한쪽 유리를 좀 더 두껍게 구성하는 게 좋아요. 문정역 주변이나 방이동 올림픽로변 단지처럼 도로가 가까운 곳에서는 외풍보다 소음 때문에 창문을 바꾸시는 경우도 많거든요.
"유리 두께를 다르게 하면 뭐가 달라지나요?" 하고 여쭤보시는 분이 있었는데, 같은 두께 유리 두 장보다 5mm+6mm처럼 비대칭으로 짜면 특정 주파수 소음이 덜 울려요. 베란다창문 송파구 시공 시 도로변과 이면도로를 나눠서 유리 구성을 달리하는 것도 그런 이유랍니다.
미닫이 레일 하부와 프레임 상부 마감 상태를 가까이서 본 모습
잠금 장치도 빠뜨리면 안 돼요. 거실 쪽은 괜찮은데 베란다 미닫이만 바람이 새는 집이 의외로 많아요. 잠금쇠를 돌렸는데도 살짝 들썩거리거나, 레일 위에서 창이 조금씩 움직인다면 기밀이 제대로 잡히지 않은 거예요.
이럴 때는 락킹기어 방식이나 멀티락 같은 다점 잠금을 고려해 보세요. 한 곳에서만 잠그는 구조보다 위아래 여러 지점에서 동시에 눌러주니까 틈이 덜 생기고 기밀이 오래 유지됩니다. 석촌동이나 신천동처럼 바람 통로가 탁 트인 단지에서는 특히 체감이 확실해요.
거실에서 바라본 베란다 미닫이창 전경과 잠금 손잡이 위치
마감도 놓치지 마세요. 베란다창문 송파구 공사에서 창틀과 벽 사이를 채우는 발포제, 그 위에 덧대는 실리콘 코킹, 실내 쪽 마감 몰딩까지 세 겹이 기본이에요. 발포제만 넣고 끝내는 곳도 있는데, 시간 지나면 수축하면서 또 틈이 생기거든요.
"코킹은 안 보이는데 꼭 해야 하나요?" 하시는 분도 계신데, 눈에 안 띄어도 습기와 찬 공기가 파고드는 첫 번째 길목이에요. 마감이 얇으면 겨울 내내 결로와 싸워야 합니다.
다점 잠금 방식 손잡이와 기밀 고무 패킹이 맞물린 디테일
설치 후에도 챙길 게 있어요. 바로 양생이에요. 실리콘이 완전히 경화되려면 24시간은 필요한데, 그 전에 창문을 여닫거나 물기에 닿으면 접착력이 떨어져요. 그래서 시공 끝나고 하루는 되도록 만지지 말고, 환기는 다른 창문으로 하시는 게 좋답니다.
송파대로나 오금로처럼 먼지 많은 도로변이라면 양생 기간 동안 바깥쪽 보양 비닐을 그대로 두는 것도 방법이에요. 바람에 날린 먼지가 코킹 표면에 붙으면 나중에 떼어내기 번거로우니까요.
시공 완료 후 실내에서 본 베란다창 전체 모습과 마감 상태
베란다창문 송파구 교체를 고민 중이라면, 견적서보다 먼저 집에 있는 창문 아래쪽 모서리를 한번 만져보세요. 손끝에 축축한 느낌이 있거나 물기 자국이 보이면 그게 바로 단열·기밀이 무너진 신호예요.
작은 팁 하나 더 드릴게요. 시공 끝나고 창문 닫았을 때, 창틀 모서리에 휴지 한 장을 끼워보세요. 창을 잠갔는데도 휴지가 스르륵 빠진다면 기밀이 약한 거예요. 그 자리에서 바로 재조정 요청하시면 됩니다.
