샤시 공릉동, 외풍과 결로를 줄이는 창호 교체 현장 이야기
공릉동 아파트 발코니 창호 교체 때 꼭 살펴야 할 틈새 단열, 수평, 기밀 마감 포인트를 현장 사진과 함께 정리했어요.
샤시 공릉동, 외풍과 결로를 줄이는 창호 교체 현장 이야기 대표 사진
아침저녁 공기가 서늘해지면 창가부터 냉기가 느껴지는 집이 있지요. 창문을 닫았는데도 커튼이 살짝 흔들리거나, 베란다 모서리에 물기가 맺힌다면 창호 상태를 한 번 살펴볼 때랍니다. 오늘은 오래된 발코니 창을 교체하며 챙긴 핵심 포인트를 편하게 풀어볼게요.
  1. 공릉동 주거지에서 자주 만나는 창호 고민
  2. 틈새 단열과 기밀이 중요한 이유
  3. 현장에서 챙긴 세 가지 시공 과정
  5. 자주 묻는 질문과 점검 요령
공릉동 아파트 창가에서 느껴지는 신호
공릉역 주변과 동일로 쪽 주거지는 오래된 아파트와 빌라가 함께 있어, 창틀 노후 상태도 집마다 꽤 다르게 나타나요. 특히 공릉동 태릉우성아파트처럼 연식이 있는 단지에서는 창짝이 무겁게 끌리거나 레일 주변으로 찬바람이 스며드는 경우를 자주 봅니다. 서울과학기술대학교 인근 주택가도 도로 소음, 미세한 외풍, 겨울철 결로 상담이 많은 편이고요.
샤시 공릉동 현장을 볼 때는 유리만 새것인지보다 창틀과 벽체 사이가 단단히 연결됐는지부터 확인해야 해요. 겉으로 깨끗한 창도 가장자리 틈이 남아 있으면 냉기와 습기가 드나들 수 있답니다.
창틀 상부와 벽체 사이의 틈새에 단열 폼을 충진한 모습이에요.
창호는 잠수복처럼 빈틈없이 맞아야 해요
창호의 기밀은 잠수복이 몸에 밀착되어 물이 스며드는 길을 막는 원리와 닮았어요. 유리 사양이 좋아도 창틀 둘레가 헐겁다면 공기가 가장 쉬운 길을 찾아 들어옵니다. 반대로 프레임과 벽체 사이, 창짝이 닫히는 면까지 고르게 맞춰주면 실내 온도와 소음이 훨씬 안정적으로 관리돼요.
그래서 샤시 공릉동 교체는 단순히 창을 끼우는 작업이 아니라, 기존 벽체 상태를 읽고 틈을 단계별로 막아주는 일이 핵심이랍니다.
발코니 기존 창호를 철거하고 창틀 주변 상태를 확인하는 현장이에요.
첫째, 레이저로 창틀 수평부터 잡았습니다
기존 창을 철거한 뒤에는 3축 레이저 레벨로 좌우와 상하를 먼저 확인했어요. 벽면이 조금이라도 틀어져 있는데 창틀을 억지로 고정하면 창짝이 한쪽으로 쏠리고, 시간이 지나며 잠금도 뻑뻑해질 수 있거든요. 현장에서는 하부 고임목을 알맞게 나눠 받쳐 창틀 하중이 한곳에 몰리지 않도록 세팅했습니다.
수평을 맞춘 새 이중창 프레임을 발코니 개구부에 설치한 모습이에요.
둘째, 창틀 둘레는 저팽창 폼으로 두 번 채웠습니다
사진처럼 창틀과 벽체 사이에는 빈 공간이 생기기 쉬워요. 이곳을 과하게 부푸는 폼으로 한 번에 채우면 프레임을 밀 수 있어, 저팽창 난연 연질 폼을 나눠 2중으로 충진하는 편이 안전합니다. 폼이 안정된 뒤 들뜬 부분을 정리해 다음 마감이 밀착될 자리를 만들었어요.
샤시 공릉동 시공에서 이 과정이 깔끔해야 겨울에 창 주변 벽지가 축축해지는 일을 줄이는 데 도움이 됩니다.
창틀 측면의 간격을 확인하며 프레임을 안정적으로 고정하는 과정이에요.
셋째, 투습방수와 기밀 테이프로 마감선을 나눴습니다
바깥쪽은 빗물이 안으로 들어오지 않으면서 내부 습기는 빠져나갈 수 있게 투습방수 테이프로 정리하고, 실내쪽은 기밀 테이프로 공기 길을 차단했어요. 겉코킹만 두껍게 바르는 방식보다 각 면의 역할을 나눠 마감하는 편이 오래 봤을 때 훨씬 든든합니다. 마지막에는 창짝을 여러 번 여닫고 닫힘 간격과 잠금 상태도 확인했답니다.
긴 발코니 창호 라인을 따라 프레임과 벽체 접합부를 마감하는 모습이에요.
창호 종류단열 체감차음 체감기밀 관리잘 맞는 공간
일반 단창보통보통레일·모헤어 관리가 중요해요실내 분리창, 사용 빈도 낮은 공간
발코니 이중창좋음좋음창짝 간격과 둘레 마감이 중요해요거실 발코니, 침실 발코니
로이 복층유리 적용 창매우 좋음좋음유리와 프레임 사양을 함께 맞춰야 해요외기에 직접 닿는 큰 창
시스템 여닫이창좋음~매우 좋음좋음~매우 좋음가스켓·잠금 압력 점검이 핵심이에요외풍과 소음 관리가 필요한 공간
표의 성능은 같은 종류라도 유리 구성, 창 크기, 설치 상태에 따라 달라져요. 그래서 공릉동 태릉입구역 인근처럼 차량 통행과 생활 소음이 함께 있는 곳이라면, 제품 이름만 비교하기보다 창틀 주변 마감과 유리 두께까지 같이 보는 게 좋습니다.
새 이중창 상부의 기밀 마감 상태와 창틀 결합부를 확인한 모습이에요.
많이 물어보시는 두 가지
Q. 창문을 전부 바꾸지 않고 틈새 보수만 해도 될까요?
A. 창짝이 부드럽게 움직이고 프레임 변형이 크지 않다면 모헤어, 롤러, 실란트 보수로 개선되는 경우도 있어요. 다만 창틀 자체가 뒤틀렸거나 유리 주변 결로가 반복된다면 부분 보수만으로는 한계가 있어 현장 진단을 권해드려요.
Q. 공사 후 바로 창을 열어도 되나요?
A. 창짝의 개폐 점검은 시공 당일에도 합니다. 다만 테이프나 실란트가 들어간 부위는 충분히 안정될 시간을 주는 것이 좋아요. 청소할 때도 창틀 모서리를 세게 누르기보다 부드러운 천으로 닦아주세요.
샤시 공릉동 교체를 고민하고 계신다면, 창틀의 수평과 벽체 틈새, 실내외 마감선을 꼭 한 세트로 확인해 보세요. 눈에 잘 안 보이는 이 세 곳이 실제 생활의 따뜻함과 조용함을 좌우한답니다.
창호 교체는 새 창을 넣는 일보다 기존 벽체와 정확히 맞추는 일이 먼저예요.
수평, 틈새 충진, 기밀 마감이 고르게 갖춰져야 외풍과 결로를 줄일 수 있어요.
우리 집 창은 열고 닫는 감각과 창틀 주변 냉기부터 천천히 점검해 보세요.
샤시-공릉동-창틀-틈새-단열폼.jpg샤시-공릉동-발코니-창호-철거전.jpg샤시-공릉동-이중창-수평-설치.jpg샤시-공릉동-창틀-측면-고정작업.jpg샤시-공릉동-발코니-창호-마감과정.jpg샤시-공릉동-이중창-상부-기밀마감.jpg
