샷시창 율현동 현장에서 전해드리는 꼼꼼한 창호 교체 노하우와 단열 팁
강남구 율현동 주택 및 아파트의 샷시창 교체 현장을 바탕으로 레이저 레벨링 수평 잡기, 저팽창 연질 폼 2중 충진, 락킹기어 미세 조절 등 베테랑 창호 기술자의 시공 노하우와 창호 선택 가이드를 친근하게 소개합니다.
안녕하세요! 언제나 우리 이웃님들의 따뜻하고 아늑한 집을 위해 현장에서 발로 뛰는 베테랑 창호 전문가입니다. 요 며칠 바람이 꽤 쌀쌀해졌죠? 이럴 때일수록 집안의 온도를 지켜주는 창문의 역할이 정말 중요하답니다.
오늘 함께 이야기해 볼 주제와 순서는 다음과 같아요.
- 강남구 율현동 현장에서 들려오는 거주민분들의 창문 고민
- 외풍과 소음을 막아주는 창호 밀폐의 핵심 원리
- 현장에서 진행된 3가지 핵심 시공 디테일
- 창호 및 도어 종류별 단열·차음·기밀 성능 비교표
- 이웃님들이 가장 자주 묻는 질문 2가지 (Q&A)
콘크리트 골조 철거 후 3축 레이저 레벨링을 통해 창틀 수평을 정밀하게 세팅하는 과정
1. 강남구 율현동 거주민분들의 현실적인 창호 고민
강남구 율현동 일대는 세곡동, 자곡동과 인접해 있으면서 대모산 자락의 쾌적한 자연환경을 자랑하는 동네지요. 율현공원 근처의 한적한 전원주택이나 주택가, 혹은 율현동 샷시창 교체를 고민하시는 주민분들을 만나보면 다들 공통적인 고민을 말씀해 주세요.
"기온이 조금만 떨어져도 창문 틈새로 썰렁한 바람이 불어와요."
"외부 소음이나 먼지가 집 안으로 잘 들어오는 것 같아요."
오래된 샷시창 율현동 현장을 가보면, 세월이 지나면서 창틀이 미세하게 틀어지거나 가스켓과 모헤어가 마모되어 틈새가 벌어진 경우가 많답니다. 특히 율현동 샷시창 교체 없이 오래 사용한 창문은 여름철 빗물 누수나 겨울철 결로 현상으로 이어지기 쉬워요.
창틀 프레임 설치 후 콘크리트 틈새에 저팽창 연질 폼을 2중 충진하는 모습
2. 틈새를 확실히 잡아주는 기밀 공법의 원리
창문에서 바람이 새는 이유를 알기 쉽게 설명해 드릴게요. 혹시 겨울철 바람을 막아주는 아웃도어 방풍 윈드브레이커(바람막이) 옷을 생각해보신 적 있나요? 이 옷들은 지퍼만 닫는 게 아니라, 지퍼 위에 덧대진 덮개(플랩)와 찍찍이가 이중 삼중으로 바람을 막아주지요.
창호 시공도 똑같답니다! 단지 창짝만 틀에 끼워 넣는다고 끝이 아니에요. 창틀과 콘크리트 골조 사이의 미세한 유격까지 꼼꼼하게 채워 넣어야 완벽한 '기밀 덮개' 역할을 할 수 있어요. 이번 샷시창 율현동 현장에서도 바람 한 틈새 들어오지 못하도록 2중 단열 충진 공법을 적용했답니다.
유격 없이 반듯하게 고정된 PVC 고성능 창호 프레임 시공 전경
3. 베테랑 기술자의 꼼꼼한 핵심 시공 디테일 3가지
이번 율현동 샷시창 현장에서 진행한 핵심 시공 노하우 3가지를 소개해 드릴게요.
수평/구조: 3축 레이저 레벨링 및 고임목 세팅
창호의 기본은 수평과 수직입니다. 3축 레이저 레벨기를 사용해 1mm의 오차도 없이 창틀 프레임을 맞추었어요. 창틀 하부에는 100kg 이상의 하중도 넉넉히 버티는 전용 스페이서(고임목)를 받쳐 세월이 지나도 창문이 처지지 않도록 튼튼하게 기초를 잡았습니다.
단열간봉과 아르곤 가스가 적용된 복층 로이 유리 프레임 상세 샷
단열/기밀: 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진
창틀을 고정한 후 콘크리트 벽체 사이의 틈새를 저팽창 난연 연질 폼으로 속까지 빽빽하게 채워 넣었습니다. 일반 폼과 달리 연질 폼은 창틀의 미세한 수축 팽창에도 굳거나 깨지지 않고 밀착력을 유지하여 열교 현상(열이 새어나가는 길)을 완벽히 차단해 줘요.
창문 밀폐력을 높여주는 핸들 및 다점 잠금장치 락킹기어 조절 완료 모습
하드웨어/보수: 크리센트 밸런스 및 락킹기어 정밀 조절
창문이 닫힐 때 프레임과 창짝이 착 붙도록 다점 잠금장치(락킹기어)와 크리센트 밸런스를 미세 조정했습니다. 창을 닫고 잠금장치를 돌렸을 때 묵직하면서도 매끄럽게 밀착되는 손맛을 완성했어요.
창틀 상부 윈드블록 및 가스켓 밀착 유격 세팅 마감 디테일
4. 창호/도어 종류별 단열·차음·기밀 성능 비교표
집에 딱 맞는 창호를 선택하실 수 있도록 종류별 성능을 비교해 두었으니 참고해 보세요!
| 구분 | 일반 알루미늄 단창 | PVC 발코니 단창 | PVC 이중창 (고성능) | 독일식 시스템창호 |
| 단열 성능 | 보통 (열전도율 높음) | 우수 | 매우 우수 | 최상급 (패시브급) |
| 차음(방음) | 보통 | 양호 | 매우 우수 | 최상급 |
| 기밀성(외풍차단) | 보통 | 우수 | 매우 우수 | 완벽 밀폐 |
| 추천 설치 장소 | 상가, 단순 창고 | 내부 분합창, 발코니 | 베란다 확장형, 거실 외부창 | 고층 오피스텔, 전원주택 |
5. 율현동 이웃님들이 자주 묻는 Q&A
Q1. 살고 있는 집인데 샷시창 교체 공사 시 먼지나 소음이 많이 나나요?
A1. 살면서 진행하는 보수나 교체 공사는 보양 작업이 핵심입니다! 가구와 바닥에 비닐 보양재를 꼼꼼히 씌우고 작업하기 때문에 하루 만에 원데이 시공으로 깔끔하게 마무리가 가능해요.
Q2. 이중창과 단창 중 어떤 걸 선택해야 할까요?
A3. 외부와 직접 만나는 외기 접촉면(발코니 확장 공간이나 안방 외부창)은 단열과 소음 차단이 우수한 이중창을 권장해 드립니다. 반면 이미 발코니가 있는 내부 신발장이나 다용도실 중문 쪽은 PVC 단창이나 터닝도어로도 충분히 온도를 유지할 수 있어요.
오늘의 시공 요약 3줄
- 율현동 샷시창 시공의 핵심은 창틀 수평을 정밀하게 맞추는 레벨링 작업입니다.
- 콘크리트 틈새는 저팽창 연질 폼 2중 충진으로 외풍을 완벽 차단했습니다.
- 올바른 창호 교체는 겨울철 난방비 절감과 쾌적한 집안 환경을 만드는 가장 빠른 길입니다!
창문에 대해 궁금한 점이 있으시다면 언제든 편하게 동네 전문가에게 물어보세요. 이웃님의 따뜻한 집을 위해 늘 정성을 다하겠습니다!
