아파트창호공사 광주시, 외풍과 누수를 막기 위해 먼저 볼 세 곳
광주시 아파트 창호는 창틀 주변 틈, 배수 흐름, 외부 실란트 상태를 함께 살펴야 외풍과 빗물 걱정을 줄이는 데 도움이 됩니다.
아침저녁으로 공기가 달라지는 날에는 창가에 서기만 해도 집 안의 빈틈이 느껴질 때가 있어요. 광주시 아파트는 태전동과 경안동처럼 신축·구축 주거지가 섞여 있고, 곤지암역 주변처럼 바람길이 열려 있는 곳도 있어 창틀과 벽체가 만나는 자리를 더 꼼꼼히 봐야 한답니다. 아파트창호공사 광주시를 알아볼 때는 창의 모양만 보기보다 물길과 틈새, 유리 사양을 함께 비교해 보세요.
- 창틀 주변에서 생기는 외풍과 누수 신호
- 창호 성능이 집 안 체감에 미치는 이유
- 반드시 챙겨야 할 세 가지 시공 포인트
- 창호 종류별 단열·차음·기밀 비교
- 자주 묻는 질문과 점검 순서
창가의 작은 틈이 만드는 생활 불편
광주시 태전지구나 초월읍 주거단지처럼 도로와 가까운 아파트에서는 차량 소음, 계절 바람, 미세한 진동이 창가에서 더 크게 느껴질 수 있어요. 창문을 닫았는데도 커튼이 흔들리거나, 비가 온 뒤 창틀 하부가 축축하거나, 유리 가장자리에 물방울이 오래 맺힌다면 그냥 넘기지 않는 것이 좋아요. 특히 기존 창틀 주변의 실란트가 갈라지거나 벽체 마감에 들뜸이 보이면 아파트창호공사 광주시 상담 전에 사진과 함께 증상을 정리해 두시면 판단이 한결 수월해요.
창틀 상부와 벽체 사이의 틈 및 마감 상태를 살펴보는 참고 이미지입니다.
창호는 잠수복의 목과 손목 밀착부처럼 생각하면 이해가 쉬워요. 소재가 두꺼워도 접합부가 헐거우면 찬물과 바람이 스며들듯, 유리 등급이 좋아도 창틀 가장자리와 열림부가 빈틈없이 이어지지 않으면 성능을 제대로 기대하기 어렵답니다. 그래서 유리만 바꾸는지, 창틀까지 손보는지에 따라 점검 기준도 달라져야 해요.
창틀 하부의 기밀 연결부와 마감 상태를 확인하는 참고 이미지입니다.
첫째, 창틀을 설치하기 전에는 벽체 수직·수평을 3축 레이저로 확인하는 것이 좋아요. 창틀이 조금만 비틀어져도 창짝이 한쪽으로 쏠리고, 잠금 압력과 배수 흐름이 고르게 유지되기 어려워요. 무거운 복층유리 창호라면 하중을 받는 지점에 적정 고임목을 두어 무게가 한곳에 몰리지 않게 해야 해요.
둘째, 창틀과 벽체 사이에는 저팽창 난연 연질 폼을 빈틈 없이 두 겹으로 채우는 방식이 좋아요. 폼만으로 끝내기보다 실내 쪽에는 기밀 테이프, 외부 쪽에는 투습방수 테이프를 연결해 습기는 밖으로 빠지고 빗물은 안으로 들어오지 않도록 계획해야 한답니다. 아파트창호공사 광주시에서 외풍을 줄이고 싶다면 이 연결부 사양을 견적서에 분명하게 적어 달라고 요청해 보세요.
셋째, 외부 마감은 햇빛과 자외선에 강한 창호 전용 변성 우레탄 실란트를 쓰는 편이 좋아요. 기존 실란트의 들뜬 부분과 오염된 면은 충분히 정리한 뒤 접착면을 건조하게 유지해야 하고, 창틀 하부의 배수구는 실란트로 막지 않도록 주의해야 해요. 빗물은 막되 창틀 안으로 들어온 소량의 물은 정해진 배수 유로로 빠져나갈 길이 있어야 하기 때문이에요.
창호 상부와 구조체 사이 간격을 점검하는 기준을 보여주는 참고 이미지입니다.
외부 창틀과 벽체 접합부 실란트 상태를 살펴보는 참고 이미지입니다.
창호 종류별 단열·차음·기밀 비교표
| 창호 종류 | 단열 체감 | 차음 체감 | 기밀 관리 | 추천 공간 |
| PVC 단창 + 복층유리 | 보통 | 보통 | 창짝 밀착과 모헤어 점검이 중요해요 | 실내 분리 공간, 작은 발코니 |
| PVC 이중창 | 높음 | 높음 | 두 창 사이 간격과 잠금 상태를 함께 봐야 해요 | 거실 발코니, 침실 전면 |
| 시스템 여닫이창 | 높음 | 높음 | 가스켓과 다점 잠금 압력 조절이 핵심이에요 | 외기에 직접 면한 침실, 코너 공간 |
| 알루미늄 단열창 | 사양에 따라 차이 | 보통~높음 | 단열바와 프레임 접합부를 살펴야 해요 | 넓은 조망 창, 상가형 공간 |
표의 성능은 제품 사양과 유리 구성, 설치 상태에 따라 달라져요. 같은 이중창이라도 로이 복층유리, 단열간봉, 창틀 챔버 구조가 어떻게 구성되는지 꼭 비교해 보시길 권해요.
유리와 창틀의 밀착 상태 및 주변 틈을 살펴보는 참고 이미지입니다.
주민들이 자주 묻는 질문
Q. 창문 전체를 바꾸지 않고 실란트만 보수해도 될까요?
A. 창틀 자체의 변형이 없고 유리·잠금·레일 상태가 안정적이라면 외부 실란트와 연결부 보수만으로도 도움이 될 수 있어요. 다만 창틀 하부에 반복적으로 물이 고이거나 창짝이 닫힐 때 걸림이 있다면 부분 보수 전에 수평과 배수 유로부터 진단해야 해요.
Q. 결로가 생기면 무조건 창호 문제인가요?
A. 꼭 그렇지는 않아요. 실내 습도가 높거나 환기가 부족해도 결로는 생길 수 있답니다. 다만 유리 가장자리나 창틀 모서리에만 집중적으로 생기고, 벽지 변색까지 이어진다면 열교와 기밀 상태를 함께 점검하는 것이 좋아요. 아파트창호공사 광주시를 계획한다면 환기 습관과 유리 사양을 한 묶음으로 상담해 보세요.
발코니 창 주변의 배수 유로와 외부 마감 상태를 안내하는 참고 이미지입니다.
창호 성능은 유리 한 장보다 창틀과 벽체가 만나는 연결부에서 크게 갈려요.
배수구를 살리고, 기밀층을 이어 주며, 외부 실란트의 내후성을 확보해야 해요.
교체 전에는 외풍·누수·결로가 어느 위치에서 나타나는지부터 기록해 보세요.
