이중창견적 동대문구, 금액보다 틈과 마감부터 짚어봐요
동대문구 아파트·오피스텔에서 이중창견적을 받을 때 금액만 보면 놓치기 쉬운 단열·기밀·마감 기준을 베테랑 창호 기술자가 쉽게 풀어 알려드려요. 틈새 충진, 코킹 마감, 창짝 유격까지 꼭 챙겨야 할 포인트와 창호 성능 비교표, 자주 묻는 질문까지 정리했답니다.
이중창견적 동대문구, 금액보다 틈과 마감부터 짚어봐요 대표 사진
환절기가 되면 창가에 손을 대봤을 때 스산한 바람이 느껴지는 집이 많아요. 특히 동대문구처럼 오래된 단지와 신축이 섞여 있는 동네는 창문 상태가 집집마다 제각각이라 더 그렇답니다. 오늘은 창문을 바꾸거나 보강하려고 알아보시는 분들을 위해 이중창견적을 받을 때 꼭 짚어봐야 할 기준들을 이웃에게 이야기하듯 풀어드릴게요.
아래 순서로 차근차근 살펴볼게요.
  1. 동대문구 집들이 겪는 창문 고민
  2. 왜 이중창 보강이 필요한지 쉬운 비유로
  3. 반드시 챙겨야 할 세 가지 시공 포인트
  4. 창호 종류별 성능 한눈에 비교표
  5. 주민들이 자주 묻는 질문 두 가지
발코니에 설치된 이중창의 전체 모습으로, 안창과 바깥창 사이 공기층 구조를 보여주는 참고 사진이에요.
전농동, 장안동, 답십리동 쪽을 보면 연식이 꽤 된 아파트와 빌라가 많아요. 청량리역 근처 재개발로 신축이 들어서긴 했지만, 여전히 외풍과 결로로 고생하시는 집이 적지 않답니다. 창틀 코너에 곰팡이가 슬거나, 겨울 아침에 유리에 물방울이 줄줄 흐르는 경험 한 번쯤 해보셨을 거예요. 이런 고민이 쌓이면 자연스럽게 이중창견적을 알아보게 되는데, 이때 금액표 숫자만 비교하면 정작 중요한 성능 차이를 놓치기 쉬워요.
이중창 프레임 단면을 가까이 본 모습으로, 틈이 벌어지지 않게 가스켓이 밀착되어야 한다는 점을 설명하는 참고 사진이랍니다.
이중창의 원리는 아웃도어 캠핑용 침낭을 떠올리면 쉬워요. 좋은 침낭은 안쪽에 솜털 레이어를 겹겹이 두고 그 사이에 공기층을 품어서 체온을 가둬두잖아요. 창문도 똑같아요. 안창과 바깥창 사이에 공기층을 만들어 바깥의 찬 기운이 실내로 넘어오는 길을 끊어주는 구조랍니다. 이 공기층이 제대로 밀폐되지 않으면 아무리 비싼 창을 달아도 침낭 지퍼가 벌어진 것처럼 온기가 새어나가요. 그래서 창 자체만큼이나 틈을 어떻게 막느냐가 중요하답니다.
창짝과 레일이 만나는 부분으로, 유격과 모헤어 밀착 상태를 확인하는 기준을 보여주는 참고 사진이에요.
첫째, 창틀 둘레 저팽창 폼 충진은 빈틈없이 하는 게 좋아요. 창틀과 벽체 사이 공간은 저팽창 난연 연질 폼으로 2중 충진하는 것이 기본이에요. 한 번만 쏘고 끝내면 안쪽에 공기 구멍이 남을 수 있으니, 꼼꼼히 채워 열교를 차단하도록 요청하시길 권해요. 이 부분이 부실하면 결로의 주범이 된답니다.
창틀 둘레 충진 부위를 가까이 본 모습으로, 저팽창 폼으로 빈틈없이 채워 열교를 차단해야 한다는 점을 설명하는 참고 사진이랍니다.
둘째, 외부 코킹은 자외선에 강한 변성 우레탄으로 마감하도록 챙겨보세요. 바깥 창틀과 외벽이 만나는 라인은 햇빛과 비바람을 정면으로 맞는 곳이에요. 그래서 창호 전용 변성 우레탄 실란트로 도포하고, 마스킹 테이프를 대고 헤라로 반듯하게 라인을 잡는 것이 좋아요. 코킹이 갈라지면 그 틈으로 물이 스며 누수로 이어지니 꼭 확인해 보세요.
창틀과 벽체가 만나는 마감 라인으로, 변성 우레탄 코킹을 반듯하게 도포해야 하는 기준을 보여주는 참고 사진이에요.
셋째, 창짝 유격과 잠금 밸런스를 미세하게 조정하는 게 중요해요. 다 달고 나서 창이 뻑뻑하거나 한쪽만 들뜬다면 크리센트(잠금장치) 밸런스가 안 맞는 거예요. 창짝 수직·수평을 맞추고 모헤어가 레일에 고르게 닿도록 조정해야 바람이 새지 않아요. 롤러 높낮이도 미세하게 맞춰야 여닫을 때 부드럽답니다.
천장과 창틀이 만나는 코너 마감 라인으로, 단차 없이 깔끔하게 마감되어야 하는 기준을 보여주는 참고 사진이에요.
창호 종류단열 성능차음(방음)기밀성추천 상황
단창(홑창)낮음낮음낮음비주거·창고
일반 이중창보통보통보통중간층 아파트
로이복층 이중창우수양호우수외풍·결로 심한 집
시스템창(다점잠금)매우 우수매우 우수매우 우수고층·대로변
같은 이중창이라도 유리 사양과 잠금 방식에 따라 성능 차이가 크니, 이중창견적을 비교하실 땐 금액 옆에 이 항목들이 함께 적혀 있는지 보시는 게 좋아요.
Q. 살던 채로 이중창 교체가 가능한가요?
네, 가능해요. 하루 안에 철거와 설치를 끝내는 경우가 대부분이라 이사 없이 생활하면서 진행할 수 있어요. 다만 폼 경화와 코킹이 마르는 시간이 필요하니, 당일엔 창을 세게 여닫지 않는 게 좋답니다.
Q. 결로가 심한데 창만 바꾸면 해결되나요?
창 교체가 큰 도움이 되지만, 환기 습관도 함께 챙겨야 해요. 로이복층유리에 단열간봉이 들어간 사양으로 올리고 틈새 충진만 제대로 하면 결로는 눈에 띄게 줄어든답니다. 동대문구 저층 세대처럼 습기가 잘 안 빠지는 집이라면 이중창견적을 받을 때 유리 사양을 꼭 확인해 보세요.
이중창견적은 금액보다 단열·기밀·마감 기준부터 보세요.
틈새 폼 충진과 외부 코킹이 결로와 외풍을 좌우해요.
유리 사양과 잠금 밸런스까지 챙기면 사계절 편안하답니다.
이중창견적-동대문구-발코니창-전체모습.jpg이중창견적-동대문구-창틀프레임-단면.jpg이중창견적-동대문구-창짝레일-유격.jpg이중창견적-동대문구-창틀코너-마감라인.jpg이중창견적-동대문구-창틀둘레-폼충진부위.jpg이중창견적-동대문구-창틀마감-코킹라인.jpg
