홍은동 화장실창문 교체, 결로와 틈새를 함께 잡은 현장 이야기
홍은동 욕실 창호 주변의 들뜸과 결로 우려를 살피고, 창틀 수평·기밀·배수까지 챙긴 화장실창문 교체 사례를 정리했어요.
홍은동 화장실창문 교체, 결로와 틈새를 함께 잡은 현장 이야기 대표 사진
아침에 욕실에 들어갔는데 창가가 축축하거나, 환기하려고 창을 열 때 손에 힘이 많이 들어가면 은근히 신경 쓰이죠. 이번 현장은 오래된 욕실 창 주변 마감과 틈새 상태를 꼼꼼히 확인한 뒤 새 창을 자리 잡은 사례예요.
  1. 욕실 창 주변에서 먼저 볼 신호
  2. 단순히 창만 바꾸면 아쉬운 이유
  3. 현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
  4. 욕실 창 종류별 기능 비교
  5. 자주 받는 질문과 답변
오래된 욕실 창에서 시작되는 작은 불편
홍은동은 홍제역과 내부순환로를 오가는 생활권이라 오래된 다세대·연립 주택과 아파트가 함께 있는 곳이에요. 홍은벽산아파트 주변처럼 연식이 있는 건물은 욕실 창 자체보다 창틀과 벽 사이의 마감이 먼저 약해지는 경우가 꽤 있답니다. 습기가 잦은 욕실은 작은 틈도 금세 티가 나요. 벽지나 도장면이 들뜨고, 창가 모서리에 곰팡이가 생기며, 방충망 가장자리도 늘어져 외풍과 벌레 유입이 겹치곤 해요.
이번 홍은동 화장실창문 교체 현장도 창을 끼우는 일만 보고 끝낼 상황은 아니었어요. 타일 벽면과 창틀 접점, 실리콘 상태, 창이 닫힐 때의 밀착감을 순서대로 살폈습니다.
기존 욕실 창틀 옆 벽체의 마감 상태와 오염 흔적을 확인하는 모습입니다.
창문은 이중 밀폐용기 뚜껑처럼 맞아야 해요
욕실 창은 환기를 위해 열려야 하지만, 닫혔을 때는 습기와 찬 기운이 벽 속으로 스며들지 않게 막아줘야 해요. 이중 밀폐용기 뚜껑도 한쪽만 덜 닫히면 국물이 새듯이, 창틀 한쪽이 비틀어지거나 충진이 비면 결로와 냉기가 약한 곳부터 드러난답니다.
그래서 홍은동 화장실창문 교체는 유리 사양만 보는 것보다 창틀의 수평, 벽체 틈 충진, 물이 빠지는 길까지 한 덩어리로 챙기는 게 중요해요.
욕실 타일 벽면과 기존 창 위치를 확인한 시공 전 현장 전경입니다.
현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
첫째, 창틀을 고정하기 전 3축 레이저로 수평과 수직을 확인했어요. 욕실 창은 크기가 작아 보여도 조금만 기울면 창짝이 한쪽으로 쏠리고 잠금이 헐거워질 수 있어요. 타일 줄눈을 기준으로만 판단하지 않고 레이저 수치를 함께 보며 틀을 잡았습니다.
둘째, 창틀 둘레에는 저팽창 난연 연질 폼을 과하게 밀어 넣지 않고 빈 곳 없이 2중 충진했어요. 폼이 지나치게 부풀면 프레임을 밀 수 있으니, 적정량을 나눠 채우는 손맛이 필요하답니다. 사진처럼 타일면 주변은 마감 전에 들뜬 부위가 없는지도 같이 확인했어요.
창틀과 방충망 가장자리의 밀착 상태를 가까이에서 점검한 모습입니다.
셋째, 욕실 창의 핵심인 배수 유로를 막지 않도록 정리했어요. 창틀 하부의 배수구는 비나 결로수가 고이지 않고 바깥으로 나가게 돕는 길이에요. 실리콘이나 폼이 이 통로를 덮으면 새 창도 물 고임 문제가 생길 수 있어요. 홍은동 화장실창문 교체 후에는 창을 여러 번 여닫고, 잠금과 배수구 주변을 다시 확인하는 과정까지 마쳤습니다.
새 욕실 창틀을 설치한 뒤 둘레 틈을 충진한 시공 과정입니다.
욕실 창 종류별 단열·환기 기능 비교
종류환기 방식단열·기밀 특징욕실에 어울리는 경우
미서기창좌우로 밀어서 개폐사용은 편하지만 닫힘 밀착 상태를 수시로 봐야 해요창 폭이 넓고 환기를 자주 하는 곳
프로젝트창바깥으로 밀어 여는 방식빗물 유입을 줄이며 환기하기 좋고 기밀감도 좋은 편이에요외벽 쪽 욕실, 비 오는 날 환기가 필요한 곳
여닫이창안팎으로 열어 개폐가스켓 밀착이 잘되면 기밀 관리에 유리해요결로와 외풍이 특히 걱정되는 곳
고정창과 환기창 조합고정부와 개폐부를 함께 구성채광을 확보하면서 필요한 만큼만 환기할 수 있어요창 면적이 크거나 프라이버시를 나눠야 하는 곳
창 종류는 욕실 구조와 외벽 방향, 환기 습관에 따라 골라야 해요. 같은 규격이라도 유리, 방충망, 손잡이 방향을 현장에 맞춰 잡으면 사용감이 훨씬 편해진답니다.
창틀 모서리와 하부 배수 유로가 막히지 않았는지 확인하는 모습입니다.
Q. 욕실 창 주변 폼이 보이는데 바로 실리콘으로 덮어도 되나요?
A. 마감 전에 폼이 제대로 굳었는지, 창틀이 흔들리지 않는지, 배수구가 막히지 않았는지를 먼저 봐야 해요. 욕실은 물과 습기에 계속 노출되니 타일 접점은 방수 성능을 고려해 깔끔하게 마감하는 편이 좋습니다.
Q. 창문만 바꾸면 욕실 결로가 완전히 없어지나요?
A. 창 성능이 좋아지면 분명 도움이 되지만, 결로는 실내 습도와 환기 시간에도 영향을 받아요. 샤워 뒤에는 짧게라도 환기하고, 창틀 하부 물기를 한 번 닦아주면 관리 효과가 더 좋아요.
마지막으로 홍은동 화장실창문 교체를 계획하신다면 창 크기만 재기보다 벽체 상태와 기존 마감, 열고 닫는 방향까지 함께 점검해 보세요. 욕실은 작은 창 하나가 공기와 습기의 흐름을 바꾸는 자리랍니다.
창틀 측면과 벽체 접점의 마감 준비 상태를 살핀 모습입니다.
창은 반듯하게 세우고, 틈은 빈 곳 없이 채워야 해요.
욕실 창은 환기뿐 아니라 결로수 배수 길까지 살펴야 한답니다.
작은 창 공사라도 벽체와 마감 상태를 함께 보면 오래 편안해요.
홍은동-화장실창문-기존창틀-벽체점검.jpg홍은동-화장실창문-시공전-욕실전경.jpg홍은동-화장실창문-방충망-밀착상태점검.jpg홍은동-화장실창문-창틀설치-폼충진.jpg홍은동-화장실창문-프레임-배수유로확인.jpg홍은동-화장실창문-마감전-창틀측면.jpg
