로이3중유리 둔촌동, 결로와 외풍을 함께 줄이는 창호 점검 이야기
둔촌동 아파트 발코니 창호 현장을 바탕으로 로이3중유리의 단열·결로 방지 포인트와 시공 시 꼭 확인할 세 가지를 알기 쉽게 정리했어요.
로이3중유리 둔촌동, 결로와 외풍을 함께 줄이는 창호 점검 이야기 대표 사진
로이3중유리 둔촌동, 결로외풍을 함께 줄이는 창호 점검 이야기
아침저녁으로 공기가 서늘해지면 창가부터 먼저 신호가 와요. 유리 가장자리에 물기가 맺히거나, 난방을 틀어도 거실 바닥이 유난히 차갑게 느껴지면 창호를 한 번 살펴볼 때랍니다. 이번 둔촌동 현장도 발코니 쪽 냉기와 유리 주변 결로가 고민이었어요.
  1. 둔촌동 창가에서 자주 느끼는 불편
  2. 3중유리가 열을 붙잡는 방식
  3. 현장에서 챙긴 시공 포인트 세 가지
  4. 유리 사양별 단열과 결로 비교
  5. 자주 묻는 질문과 점검 팁
둔촌동 아파트 발코니, 왜 창가가 먼저 차가워질까요
둔촌동역과 양재대로 주변은 차량 흐름도 있고, 고층 세대는 바람의 영향을 더 크게 받는 편이에요. 특히 올림픽파크 포레온처럼 세대와 향, 발코니 구조가 다양한 대단지에서는 같은 동이라도 창의 상태에 따라 체감 온도가 꽤 달라질 수 있답니다.
기존 창이 잘 닫히는 것처럼 보여도 창틀과 창짝 사이의 압착이 약해졌거나, 유리 가장자리 성능이 떨어졌다면 냉기가 스며들기 쉬워요. 그래서 로이3중유리 둔촌동 상담에서는 유리만 두껍게 보는 게 아니라 프레임, 가스켓, 잠금부까지 함께 점검하는 것이 먼저예요.
거실에서 바라본 발코니 이중창과 외부 조망을 확인하는 모습입니다.
유리 세 장보다 중요한 것은 빈틈 없는 조합이에요
로이3중유리는 유리 사이의 공기층과 로이 코팅이 실내의 따뜻한 열이 빠져나가는 속도를 늦춰줘요. 쉽게 말하면 겨울 캠핑 때 침낭 안쪽의 여러 겹 공기층이 몸에서 나온 온기를 천천히 붙잡아 주는 것과 비슷해요. 유리 장수만 많아도 효과는 있지만, 가장자리 간봉과 창짝 밀착이 받쳐주지 못하면 그 따뜻함이 틈으로 새어 나갈 수 있답니다.
그래서 로이3중유리 둔촌동 현장에서는 유리 성능과 기밀 마감을 한 팀처럼 맞춰야 결로 완화와 난방 효율 개선을 함께 기대할 수 있어요.
창짝이 프레임에 밀착되는지 확인하는 손잡이와 잠금부 모습입니다.
현장에서 놓치지 않은 세 가지 점검 포인트
첫째, 로이 코팅면 방향을 꼼꼼히 확인했어요. 로이막은 눈에 잘 보이지 않지만, 설계된 위치에 들어가야 겨울철 열 손실을 줄이고 여름철 일사 부담도 덜 수 있어요. 유리 납품 표시와 측정기로 방향을 확인한 뒤 조립 상태를 다시 살폈답니다.
둘째, 단열간봉과 아르곤 가스 상태를 확인했어요. 유리 테두리는 결로가 먼저 시작되기 쉬운 자리라서, 열 전달을 줄이는 단열간봉 적용 여부가 중요해요. 복층 구조 내부의 아르곤 가스 충전 상태도 함께 확인해 유리 가운데와 가장자리의 성능 차이를 줄이도록 했어요.
셋째, 창짝의 잠금 압착과 가스켓 밀착을 맞췄어요. 손잡이를 잠갔을 때 한쪽은 헐겁고 다른 쪽은 과하게 뻑뻑하면 기밀이 고르지 않을 수 있거든요. 잠금부 압력을 세밀하게 조절하고 고층 바람에도 들뜨지 않도록 가스켓이 고르게 닿는지 확인했어요.
발코니 측면 창틀의 수직 상태와 창짝 간격을 살피는 현장 모습입니다.
발코니 외부 창호 라인과 배수 방향을 점검하는 모습입니다.
유리 사양별 단열·결로 방지 성능 비교
유리 사양단열 체감결로 방지소음 완화이런 경우에 어울려요
일반 복층유리보통보통보통실내외 온도 차가 크지 않은 곳
로이 복층유리좋음좋음보통발코니 결로와 난방비가 신경 쓰일 때
로이3중유리매우 좋음매우 좋음좋음외풍이 느껴지거나 창면이 넓은 세대
로이3중유리와 기밀 보강매우 좋음매우 좋음좋음 이상유리와 창틀 틈새를 함께 개선할 때
표를 볼 때는 무조건 가장 높은 사양만 고르기보다 창틀 폭, 창짝 무게, 환기 방식, 기존 골조 상태까지 함께 봐야 해요. 로이3중유리 둔촌동 시공도 기존 창호가 그 하중과 두께를 안정적으로 받는지부터 살피는 과정이 꼭 필요하답니다.
창틀 하부 벽체와 마감면의 들뜸 및 틈새를 확인하는 모습입니다.
주민분들이 자주 물어보세요
Q. 로이3중유리로 바꾸면 결로가 완전히 없어지나요?
A. 유리와 창호의 표면 온도를 높여 결로 가능성을 크게 낮추는 데 도움이 돼요. 다만 실내 습도가 너무 높거나 가구가 창에 바짝 붙어 공기가 돌지 않으면 결로가 생길 수 있어요. 짧고 자주 환기하고, 실내 습도를 함께 관리하면 효과를 더 잘 볼 수 있답니다.
Q. 유리만 교체해도 될까요, 창틀까지 바꿔야 할까요?
A. 창틀 변형이 없고 배수구, 가스켓, 잠금부 상태가 양호하다면 유리 교체와 조절만으로도 방법을 찾을 수 있어요. 다만 창틀 주변 곰팡이, 반복 누수, 심한 외풍, 창짝 처짐이 함께 있다면 전체 상태를 보고 판단하는 편이 안전해요.
발코니 창짝과 유리 주변의 밀착 상태를 확인하는 모습입니다.
둔촌동 창호는 계절이 바뀌기 전, 유리 가장자리와 창틀 하부부터 한 번 만져보세요. 차가움이 유독 심하거나 손잡이 잠금 감각이 들쭉날쭉하면 작은 조정이 필요한 신호일 수 있어요. 로이3중유리 둔촌동 작업은 좋은 유리 선택에 더해, 틈을 막고 압착을 맞추는 마감까지 챙길 때 제 성능이 살아난답니다.
좋은 유리는 열이 빠져나가는 속도를 늦춰줘요.
결로는 유리 사양과 창틀 기밀을 함께 봐야 줄일 수 있어요.
현장 상태에 맞는 점검이 편안한 겨울 창가를 만듭니다.
로이3중유리-둔촌동-거실발코니-창호전경.jpg로이3중유리-둔촌동-창호손잡이-기밀점검.jpg로이3중유리-둔촌동-발코니창틀-측면점검.jpg로이3중유리-둔촌동-외부발코니-창호라인.jpg로이3중유리-둔촌동-창틀하부-마감상태.jpg로이3중유리-둔촌동-발코니-유리기밀확인.jpg
