마포구 연남동 픽스창 교체, 외풍과 누수 잡는 베테랑의 시공 노하우
서울 마포구 연남동 아파트 및 주택의 픽스창(고정창) 교체 현장 이야기. 노후 골조 방수 보강, 난연 연질 폼 2중 충진, 우레탄 실란트 마감 등 베테랑 창호 기술자의 정밀 시공 디테일과 견적 정보를 친근하게 전해드립니다.
안녕하세요! 동네 곳곳을 누비며 따뜻하고 쾌적한 집을 만들어 드리는 베테랑 창호 전문가입니다.
날씨가 쌀쌀해지거나 비가 거세게 내리는 날이면 "우리 집 창문은 괜찮을까?" 하고 걱정하시는 분들 많으시죠? 창호는 한 번 꼼꼼하게 제대로 시공해 두면 10년, 20년이 지나도 집안을 아늑하게 지켜주는 고마운 존재랍니다. 오늘은 서울 마포구 연남동의 한 아파트 현장에서 진행한 마포구 연남동 픽스창 시공 이야기를 들려드릴게요.
📰 목차
- 연남동 노후 아파트 단지가 겪는 외풍과 누수 문제
- 픽스창(고정창)의 중요성: 꽉 닫힌 이중 밀폐용기의 원리
- 베테랑의 현장 맞춤형 시공 디테일 3가지
- 평형대별 사양 및 예상 견적 비교
- 이웃님들이 자주 묻는 Q&A
- 오늘 현장 3줄 요약
연남동 노후 단지가 겪는 현실적인 창문 고민
이번에 다녀온 현장은 홍대입구역에서 멀지 않은 연남동 코오롱하늘채 및 연남휴먼시아 아파트 인근의 아담하고 운치 있는 주거지였어요. 연남동 골목길 주변의 단지들은 오래된 연식만큼이나 창문 틈새로 들어오는 칼바람과 결로, 빗물 누수로 고민하시는 분들이 참 많습니다.
특히 베란다 한쪽이나 다용도실 구석에 위치한 고정형 창문은 손이 잘 닿지 않아 방치되기 쉬운데요. 오래된 테두리 실란트가 갈라지고 프레임이 비틀어지면 그 미세한 틈으로 비가 샐 뿐만 아니라, 집안 전체의 온기를 빼앗아가는 주범이 된답니다. 이번에 진행한 마포구 연남동 픽스창 교체 현장도 바로 이런 문제를 근본적으로 해결하기 위해 시작되었어요.
왜 제대로 된 고정창 교체가 필요할까요?
음식을 오래 신선하게 보관하려면 뚜껑에 고무 패킹이 짱짱하게 들어간 이중 밀폐용기를 쓰잖아요? 창호도 똑같습니다. 열리지 않는 고정창이라 해서 그냥 유리만 딱 맞춰 넣으면 끝나는 게 아니에요. 창틀과 벽체 사이를 얼마나 완벽하게 밀봉하느냐가 핵심입니다.
마치 음료수 병마개를 꽉 닫아 내부 공기가 전혀 통하지 않게 만드는 것처럼, 마포구 연남동 픽스창을 단단하고 밀밀하게 결합해 주어야 외부의 찬 바람과 습기가 집안으로 침투하지 못하게 됩니다.
베테랑이 직접 챙긴 현장 맞춤 시공 디테일 3가지
창호 교체는 눈에 보이는 프레임보다 눈에 보이지 않는 내부 마공이 훨씬 중요하답니다. 이번 연남동 현장에서 베테랑 팀이 적용한 핵심 시공 기법 3가지를 소개해 드릴게요.
첫째, 콘크리트 크랙면 에폭시 퍼티 및 방수 프라이머 작업
기존 알루미늄 틀을 철거해 보니 세월의 흔적으로 콘크리트 벽체에 자잘한 미세 균열(크랙)이 가 있었습니다. 이 상태로 새 창틀을 올리면 틈새로 빗물이 스며들 수밖에 없죠. 그래서 콘크리트 균열 부위에 단단한 에폭시 퍼티를 채워 굳히고, 그 위에 접착력과 방수 성능을 극대화하는 방수 프라이머를 꼼꼼히 도포했습니다. 기초 골조를 단단히 다지는 작업이죠.
둘째, 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진
창틀과 벽체 사이에 공간이 남으면 그곳이 바로 찬바람이 들어오는 '열교 현상'의 통로가 됩니다. 일반 폼은 시간이 지나면 딱딱하게 부서지기 쉽지만, 저희는 단열성과 기밀성이 우수한 저팽창 난연 연질 폼을 사용해요. 1차 깊숙한 곳까지 폼을 쏘아 넣고, 결로가 생기지 않도록 2차로 정밀 충진하여 빈틈을 완벽히 메웠답니다.
셋째, 픽스창 누수 방지 배수 유로 확보 및 마스킹 테이프 라인 마감
고정창은 열리지 않기 때문에 외부 실리콘 마감이 생명입니다. 먼저 창틀 하단에 빗물이 잘 흘러 나가도록 배수 유로를 고르게 확보해 준 뒤, 자외선과 비바람에 강한 창호 전용 변성 우레탄 실란트를 도포했습니다. 이때 마스킹 테이프를 반듯하게 붙이고 헤라로 깔끔하게 펴 발라 깔끔하고 단단한 마감 라인을 완성했습니다.
평형대별 창호 사양 및 예상 견적 비교
아파트 평형대와 창호 구성에 따라 대략적인 사양과 견적이 어떻게 달라지는지 참고하실 수 있도록 정리해 두었습니다.
| 평형대 | 추천 창호 사양 | 유리 두께 및 스펙 | 예상 시공 견적 (범위) |
| 20평대 (전체교체) | 발코니 단창 + 내창 이중창 | 24mm 로이 복층유리 | 350만 원 ~ 480만 원 |
| 30평대 (전체교체) | 고성능 발코니 전용창 + 픽스창 | 26mm 로이 + 아르곤 가스 | 500만 원 ~ 700만 원 |
| 부분교체 (픽스창/단창) | 고기밀성 단창 및 고정창 | 24mm~26mm 로이유리 | 60만 원 ~ 150만 원 |
※ 현장 레이아웃, 유리 사양(로이 적용 여부), 사다리차 이용 조건 등에 따라 실제 금액은 차이가 날 수 있습니다.
주민분들이 자주 묻는 Q&A
Q1. 고정되어 열리지 않는 픽스창에서도 결로나 곰팡이가 생길 수 있나요?
A1. 네, 그렇습니다! 열리지 않는 창이라도 창틀 내부 단열 폼이 부실하거나 로이 유리가 적용되지 않은 단판 유리라면 실내외 온도 차이로 인해 표면에 이슬이 맺히게 됩니다. 정밀한 연질 폼 충진과 로이 복층유리를 적용해야 결로를 예방할 수 있어요.
Q2. 고층 아파트나 외풍이 강한 연남동 빌라 지역은 풍압 대책이 따로 필요한가요?
A2. 바람을 강하게 받는 위치의 마포구 연남동 픽스창은 프레임 내부에 아연도금 보강재(통바)를 튼튼하게 삽입하여 건물의 흔들림이나 강풍에도 창틀이 비틀리지 않도록 안전하게 고정해야 합니다.
📌 연남동 창호 시공 3줄 요약
- 노후된 골조 크랙을 에폭시 퍼티와 방수 프라이머로 보강하여 누수 원인을 차단했습니다.
- 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진으로 외풍과 소음을 잡고 단열성을 극대화했습니다.
- 창호 전용 변성 우레탄 실란트와 정밀 배수 유로 확보로 장마철에도 걱정 없는 아늑한 집을 완성했습니다.
우리 집 창문 상태가 궁금하시거나 따뜻한 겨울, 시원한 여름을 위한 창호 교체를 고민 중이시라면 언제든 베테랑 반장에게 편하게 물어보세요! 친절하게 안내해 드릴게요. 감사합니다!
