서초구 픽스창 시공으로 베란다 단열과 채광을 동시에 잡은 노하우
서초구 서초동 노후 아파트 단지의 베란다 단열과 채광을 개선하기 위해 진행한 픽스창(고정창) 시공 사례와 핵심 전문 공정을 친근하게 소개합니다.
안녕하세요! 오늘도 현장에서 땀 흘리며 깔끔한 창호 교체로 찾아뵙는 베테랑 창호 전문가입니다. 요 며칠 바람이 꽤 쌀쌀해졌죠? 가을에서 겨울로 넘어가는 이맘때가 되면 집안 구석구석에서 들어오는 찬 바람 때문에 고민하시는 이웃분들이 참 많아져요. 오늘은 서초구 서초동 현장에서 진행한 고정창 교체 이야기를 해보려고 합니다.
오늘 다룰 이야기를 한눈에 보실 수 있도록 목차부터 안내해 드릴게요.
- 서초동 노후 아파트 단지의 가장 큰 고민거리
- 열리지 않는 창? 고정 창호가 필요한 진짜 이유
- 서초구 픽스창 현장에서 적용한 베테랑의 3가지 시공 디테일
- 도어 및 특수창 종류별 단열·차음 기능 비교
- 이웃분들이 자주 물어보시는 현장 Q&A
이번에 다녀온 현장은 서초역과 교대역 인근에 위치한 서초동의 오래된 아파트 단지였어요. 서피에르나 서초e편한세상 같은 노후 단지들은 완공된 지 시간이 제법 지나다 보니, 기존 알루미늄 프레임이나 오래된 PVC 창호의 기밀성이 많이 떨어져 있는 상태가 많습니다.
특히 외풍도 문제지만, 외부 도로에서 들려오는 자동차 소음과 겨울철 베란다 및 결로 문제가 주민분들의 눈시울을 적시곤 해요. 창문을 꼭 닫아두어도 스멀스멀 들어오는 틈새 바람 때문에 거실 온도가 뚝뚝 떨어지고, 베란다 구석에는 곰팡이가 피어오르기 일쑤랍니다.
흔히 창문이라고 하면 당연히 열고 닫는 미서기창을 떠올리시죠? 하지만 환기가 굳이 필요 없거나 개방감과 단열이 동시에 중요한 공간에는 개폐 기능이 없는 고정 창호가 훨씬 유리해요.
음식을 차갑게 유지하기 위해 뚜껑을 빈틈없이 꽉 닫아두는 이중 밀폐용기를 떠올려 보세요. 뚜껑에 경첩이나 열림 구멍이 많을수록 아무래도 미세한 공기가 통하게 되잖아요? 창호도 마찬가지입니다. 움직이는 슬라이딩 구조는 어쩔 수 없이 틈새가 발생하지만, 통창 형태로 틀을 고정하는 방식은 바람이 설 자리를 완벽하게 차단해 줍니다. 이번 서초구 픽스창 시공은 바로 이런 기밀성과 채광 두 마리 토끼를 모두 잡기 위한 탁월한 선택이었답니다.
창호 시공은 좋은 자재를 쓰는 것도 중요하지만, 현장에서 기술자가 얼마나 섬세하게 마무리하느냐에 따라 10년, 20년 뒤의 수명이 결정됩니다. 이번 현장에서 작업한 세 가지 핵심 기술을 설명해 드릴게요.
첫째, 100kg 이상 하중 분산용 고임목(스페이서) 세팅입니다. 통유리가 들어가는 고정창은 유리 자체의 무게가 상당해요. 레벨러로 수평을 맞춘 뒤 창틀 하부에 하중을 견딜 수 있는 고강도 고임목을 정밀하게 배치했습니다. 이렇게 해야 오랜 시간이 지나도 창틀이 아래로 쳐지거나 유리 유격이 생기지 않아요.
둘째, 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 공정입니다. 프레임과 콘크리트 틈새를 일반 폼으로 대충 메우면 나중에 폼이 굳으면서 틀을 밀어내거나 빈 공간이 생길 수 있어요. 탄성이 좋고 연질 특성을 가진 난연 폼으로 내부 깊숙한 곳부터 겉면까지 2중으로 꼼꼼하게 채워 넣어 열교 현상을 완전히 차단했습니다.
셋째, 픽스창(고정창) 누수 방지 배수 유로 확보 및 변성 우레탄 코킹이에요. 고정창이라도 외부 프레임 표면에 맺히는 빗물이나 결로수가 원활하게 빠져나갈 수 있도록 하부에 전용 배수 경로를 세팅했습니다. 그리고 실리콘 마감은 햇빛과 자외선에 강한 창호 전용 변성 우레탄 실란트를 사용해 마스킹 테이프를 붙이고 반듯하고 두껍게 쏘아 올렸어요. 이번 서초구 픽스창 현장도 이렇게 정밀하게 마무리했답니다.
집안 공간에 어떤 창호나 도어를 설치해야 할지 고민되시는 분들을 위해, 현장에서 주로 사용하는 특수창 및 도어의 기능을 알기 쉽게 정리해 드립니다.
| 도어 및 창호 구분 | 기밀·방음 등급 | 주 시공 위치 | 체감 단열 및 차음 특징 |
| 일반 목재/ABS 도어 | 보통 (1~2등급) | 방문, 욕실 | 단순 공간 분리용, 차음성이 낮음 |
| 단열 터닝도어 | 매우 우수 (최상급) | 주방 다용도실, 베란다 중문 | 다점 잠금장치로 찬 바람과 소음 완전 차단 |
| 픽스창 (고정창) | 최고 수준 (밀폐) | 거실 측면, 베란다 고정창, 다락 | 창문 틈새가 없어 단열·기밀성 최고, 채광 우수 |
| 시스템창 (Tilt&Turn) | 매우 우수 (1등급) | 주상복합, 전원주택, 외창 | 여닫이 및 환기 겸용, 압착 밀폐력 우수 |
원하는 공간에 맞춰 적절한 창호를 조합하면 집안 전체의 온도가 크게 달라집니다. 특히 외부와 접한 고정 구간에 서초구 픽스창을 적용하면 단열 효과를 극대화할 수 있어요.
주민들이 자주 묻는 현장 Q&A
Q1. 픽스창은 열리지 않는데, 답답하거나 환기 문제가 생기지 않나요?
A1. 통유리 형태라 시야가 넓게 트여 오히려 개방감이 훨씬 좋아집니다! 환기가 필요한 공간 전체를 고정창으로 만드는 것이 아니라, 옆쪽에 작은 슬라이딩 창이나 프로젝트 창을 함께 구성하기 때문에 환기 걱정 없이 따뜻하고 환한 거실을 만드실 수 있어요.
Q2. 기존 틀을 그대로 두고 유리가 들어가는 창만 바꿀 수도 있나요?
A2. 기존 프레임의 상태에 따라 다릅니다. 프레임이 수평을 유지하고 변형이 없다면 부분 보수나 유리 교체도 가능하지만, 오래된 알루미늄이나 노후 PVC 틀이라면 프레임 틈새로 바람이 새기 때문에 전체를 함께 교체하시는 것이 장기적인 단열 비용 절감에 훨씬 유리합니다. 깔끔하게 작업된 서초구 픽스창 사례처럼 전체 밸런스를 맞추는 것을 추천해 드립니다.
서초구 고정창 시공 핵심 요약
- 환기보다 단열과 채광이 중요한 베란다 구간은 고정형 창호가 기밀 유지에 가장 뛰어납니다.
- 정밀한 하중 분산 고임목 세팅과 저팽창 연질 폼 2중 충진이 시공 수명을 좌우합니다.
- 창호 전용 변성 우레탄 실란트로 외부에 두껍게 코킹해 누수와 결로를 완벽하게 예방합니다.
오늘 전해드린 소식도 많은 도움이 되셨길 바라며, 우리 집 창문 상태가 궁금하시거나 따뜻한 겨울나기를 준비하고 싶으시다면 언제든 편하게 동네 삼촌 부르듯 문의해 주세요. 베테랑의 손길로 정성껏 안내해 드리겠습니다!
