샷시창호 길동, 외풍과 결로를 줄이는 꼼꼼한 교체 이야기
길동 주거 현장에서 창틀 수평, 기밀 마감, 창짝 잠금 균형까지 꼼꼼하게 살핀 샷시창호 교체 사례를 소개합니다.
샷시창호 길동, 외풍과 결로를 줄이는 꼼꼼한 교체 이야기 대표 사진
아침저녁으로 공기가 선선해지면 창가부터 먼저 달라진 게 느껴져요. 창문 가까이에 앉았을 때 서늘한 기운이 돌거나, 유리 가장자리에 물기가 맺힌다면 그냥 계절 탓으로 넘기기보다 창호 상태를 한번 살펴보는 게 좋답니다.
  1. 길동 주거 공간에서 자주 만나는 창호 고민
  2. 외풍과 결로가 생기는 쉬운 이유
  3. 현장에서 챙긴 세 가지 시공 포인트
  5. 자주 묻는 질문과 관리 팁
길동에서 많이 들리는 창문 고민
길동역 주변 주택과 길동복조리시장 인근의 오래된 다세대·아파트 현장에서는 창이 닫혀 보여도 바람이 스며들고, 잠금 손잡이가 뻑뻑하거나 창짝이 한쪽으로 처지는 문제를 자주 만나요. 천호대로 쪽은 차량 소음과 먼지도 신경 쓰이는 곳이라, 단순히 유리만 두껍게 하는 것보다 창틀과 창짝이 맞물리는 상태를 함께 확인해야 해요.
이번 샷시창호 길동 현장도 창 가장자리의 미세한 틈과 약해진 모헤어, 균일하지 않은 잠금 압력이 겹쳐 있었답니다. 특히 욕실이나 다용도 공간처럼 습기가 많은 곳은 작은 틈도 결로와 곰팡이로 이어지기 쉬워요.
방충망과 창틀이 맞닿는 가장자리의 밀착 상태를 확인하는 모습입니다.
창호는 창문 자체보다 ‘맞물림’이 더 중요해요
창호의 기밀은 비 오는 날 우산 살이 천을 팽팽하게 받쳐 주는 모습과 닮았어요. 천이 멀쩡해도 살 하나가 틀어지면 빗물이 한쪽으로 새듯, 유리 사양이 좋아도 창짝의 수직과 잠금 압력이 어긋나면 찬 공기와 습기가 틈을 찾아 들어옵니다. 그래서 샷시창호 길동 교체·보수는 눈에 보이는 프레임뿐 아니라 닫힘 감각까지 살피는 과정이 꼭 필요해요.
상부 창틀과 유리 주변의 마감 상태를 점검한 모습입니다.
현장에서 꼼꼼히 챙긴 세 가지 포인트
첫째, 3축 레이저로 창틀의 수평과 수직을 확인했어요. 벽면은 겉보기보다 미세하게 기울어진 경우가 많아서, 창틀부터 기준을 바로 잡아야 창짝이 부드럽게 움직인답니다. 이번 현장도 하부 높이를 조금씩 조정해 좌우 닫힘 간격을 맞췄어요.
둘째, 창틀 주변에는 저팽창 난연 연질 폼을 빈틈 없이 2중 충진했어요. 폼을 한 번에 과하게 넣으면 프레임을 밀 수 있으니, 적정량씩 채운 뒤 상태를 보며 마감하는 것이 중요해요. 이후 실내측은 기밀 테이프로 정리해 공기 흐름이 생길 수 있는 자리를 줄였답니다.
보호 테이프가 남아 있는 새 창호를 설치하고 수직을 맞추는 과정입니다.
셋째, 크리센트 손잡이와 창짝의 닫힘 밸런스를 맞췄어요. 손잡이는 돌아가는데 끝까지 밀착되지 않으면 잠근 의미가 반감돼요. 수직·수평을 미세 조정한 뒤 잠갔을 때 가스켓이 고르게 눌리는지 확인했습니다. 샷시창호 길동 작업에서 이런 마지막 조절이 외풍 체감 차이를 크게 만들어요.
창짝 밀착을 위해 크리센트 손잡이와 잠금부를 조절하는 모습입니다.
창호 구성단열감차음감기밀성어울리는 공간
일반 단창보통 이하보통 이하관리 상태에 따라 차이 큼실내 칸막이, 보조 공간
PVC 이중창우수우수우수거실, 침실, 발코니
시스템 여닫이창우수우수매우 우수외풍이 강한 면, 조용한 침실
프로젝트창과 픽스창 조합유리 사양에 따라 우수우수배수 구조 점검 필수욕실, 주방, 환기 필요한 공간
표는 일반적인 비교이고, 실제 성능은 유리 구성과 프레임 규격, 시공 정밀도에 따라 달라져요. 길동 삼익파크아파트처럼 세대별 구조와 창 방향이 다른 곳은 현장 실측 후 구성을 정하는 편이 가장 안전합니다.
하부 레일의 배수구와 오염 상태를 확인하는 모습입니다.
주민분들이 자주 물어보세요
Q. 창문을 전부 교체하지 않고 손잡이와 틈새만 손봐도 되나요?
A. 프레임의 변형이나 유리 불량이 크지 않다면 가능해요. 손잡이, 모헤어, 롤러, 가스켓, 코킹 상태를 먼저 점검해 보고 보수 범위를 정하면 됩니다. 다만 창틀 자체가 틀어졌거나 반복 누수가 있다면 부분 보수만으로는 한계가 있을 수 있어요.
Q. 결로가 생기면 무조건 창호 문제인가요?
A. 꼭 그렇지는 않아요. 실내 습도와 환기량도 큰 영향을 줍니다. 다만 유리 테두리나 창틀 한쪽에만 반복적으로 맺히고, 손을 대면 찬바람이 느껴진다면 기밀과 단열 상태를 확인해 보셔야 해요. 샷시창호 길동 점검에서는 환기 습관과 창호 접합부 상태를 함께 보는 이유가 바로 그것이랍니다.
설치 후 창짝 간격과 주변 기밀 마감을 최종 확인한 모습입니다.
창호는 유리만 좋은 것으로 끝나지 않아요.
수평, 틈새 충진, 잠금 압력이 고르게 맞아야 외풍을 줄일 수 있답니다.
불편한 신호가 보이면 작은 점검부터 차근차근 해보세요.
샷시창호-길동-방충망-창틀밀착상태.jpg샷시창호-길동-상부창틀-수평점검.jpg샷시창호-길동-창호교체-설치과정.jpg샷시창호-길동-크리센트-잠금조절.jpg샷시창호-길동-하부레일-배수구점검.jpg샷시창호-길동-완성창-기밀마감.jpg
