아파트샷시종류 광진구, 우리 집 구조에 맞는 창 선택 이야기
광진구 아파트에서 많이 찾는 샷시 종류를 단창·이중창·시스템창 중심으로 살펴보고, 현장 점검과 시공에서 중요한 기밀·배수·유리 세팅 포인트를 정리했어요.
아파트샷시종류 광진구, 우리 집 구조에 맞는 창 선택 이야기 대표 사진
아침저녁 공기가 한결 가벼워지면 창문을 여닫는 횟수도 부쩍 늘어나지요. 그럴수록 창이 뻑뻑하거나 창틀 주변이 차갑게 느껴지는 집은 작은 불편이 더 크게 다가온답니다. 오늘은 광진구 아파트에서 창을 고를 때 꼭 살펴볼 부분을 편하게 이야기해 볼게요.
  1. 광진구 아파트에서 자주 만나는 창호 고민
  2. 창 종류를 고를 때 먼저 볼 기준
  3. 현장에서 챙긴 시공 포인트 세 가지
  5. 자주 묻는 질문과 점검 팁
광진구 아파트, 창이 달라지면 생활도 달라져요
구의역 주변의 오래된 아파트나 자양동 주거지, 그리고 광장동 워커힐아파트처럼 동·층·향이 제각각인 곳은 같은 평면이어도 필요한 창 구성이 달라요. 큰길 가까운 세대는 차량 소음이 신경 쓰이고, 고층 세대는 바람이 창짝을 밀어 붙이는 느낌을 호소하는 경우가 많답니다. 베란다 확장부는 유리와 창틀 모두에서 냉기가 느껴질 수 있고요.
이럴 때 아파트샷시종류 광진구를 알아보실 때는 단순히 “유리가 몇 장인가”만 보기보다, 거실·침실·다용도실의 용도와 외부 소음, 일사량을 함께 따져보는 게 좋아요. 거실은 이중창이나 성능 좋은 복층유리를, 환기가 잦은 작은방은 조작이 편한 미서기창이나 여닫이창을 조합하는 식이 훨씬 실용적이랍니다.
새 창호 프레임의 보호 필름과 창틀 마감 상태를 확인하는 모습이에요.
창은 유리만 좋은 것으로 끝나지 않아요
창호는 공연장 입구의 두꺼운 방음문처럼 생각하면 이해가 쉬워요. 문짝이 두껍기만 해서는 조용해지지 않고, 문틀과 닿는 가장자리까지 빈틈없이 맞아야 바깥 소리가 줄어들지요. 창도 마찬가지예요. 유리 사양이 좋아도 창짝 유격, 가스켓 밀착, 창틀과 벽체 사이의 빈틈이 남아 있으면 외풍과 소음이 그 틈으로 들어옵니다.
그래서 아파트샷시종류 광진구 현장을 볼 때는 창 종류 선택과 함께 기존 벽체 상태, 창틀 수평, 배수구 위치까지 한 번에 확인해야 해요. 사진처럼 창짝이 여러 겹으로 구성된 자리도 각각의 닫힘 위치가 맞아야 방충망과 창짝 모두 부드럽게 움직인답니다.
광진구 아파트 실내에 설치된 이중창과 방충망 조합 모습이에요.
현장에서 꼭 챙긴 세 가지 디테일
첫째, 창틀 수평은 3축 레이저로 먼저 잡아요. 벽체가 아주 조금만 기울어도 미서기창은 한쪽이 무거워지거나 잠금 위치가 어긋날 수 있거든요. 레이저로 좌우와 앞뒤를 확인한 뒤 고임목으로 하중을 고르게 받쳐야 창이 오래 편안하게 움직여요.
둘째, 창틀과 벽 사이에는 저팽창 난연 연질 폼을 한 번에 과하게 넣지 않고 두 차례 나눠 채웁니다. 한꺼번에 부풀리면 틀이 밀릴 수 있어서예요. 빈 공간을 차분히 메운 뒤 실내측 기밀 마감까지 이어 주면 찬바람이 스며드는 길을 줄일 수 있답니다.
셋째, 고층이나 바람길이 센 세대는 풍압 분산형 가스켓 세팅을 꼼꼼히 봐요. 가스켓이 접히거나 끊긴 구간이 없는지, 모서리에서 창짝이 균일하게 눌리는지 확인합니다. 이 과정이 제대로 되어야 닫았을 때 덜컹임과 빗물 유입 걱정을 줄일 수 있어요.
창 하부의 창틀과 실내 마감선을 점검하는 모습이에요.
미서기창과 방충망의 개폐 간격을 확인하는 모습이에요.
창호 종류잘 어울리는 공간단열 체감차음 체감기밀 관리 포인트
PVC 단창실내 분리창, 다용도실보통보통창짝 수평과 모헤어 상태 확인
PVC 이중창거실, 침실, 베란다 확장부좋음좋음내·외창 닫힘 간격과 가스켓 점검
시스템 여닫이창환기와 기밀이 중요한 침실좋음~매우 좋음좋음힌지·잠금장치 압착력 조절
픽스창 조합전망을 살린 거실 한쪽유리 사양에 따라 높음좋음배수 유로와 외부 실란트 확인
아파트샷시종류 광진구에서 가장 무난하게 많이 선택되는 구성은 거실 이중창과 침실 창의 조합이에요. 다만 창을 여는 방식, 벽체 두께, 방충망 위치에 따라 가능한 규격이 달라지므로 실측 후 결정하는 것이 안전합니다.
창틀 측면 보호 필름과 기밀 마감 상태를 살피는 모습이에요.
주민분들이 자주 물어보세요
Q. 기존 창틀을 두고 덧시공만 해도 될까요?
A. 기존 틀의 부식, 뒤틀림, 누수 흔적이 없고 고정 상태가 튼튼하다면 검토할 수 있어요. 다만 창틀 주변에 균열이나 반복적인 결로 자국이 있다면 원인을 먼저 확인해야 합니다. 겉모습만 새로워져도 틈 문제가 남을 수 있거든요.
Q. 이중창이면 무조건 소음이 크게 줄어드나요?
A. 도움이 되지만 무조건은 아니에요. 유리 두께 조합, 공기층, 창짝 밀착, 주변 벽체 틈새가 함께 맞아야 체감이 커집니다. 특히 도로변 세대는 유리 사양과 가스켓 상태를 같이 보는 편이 좋아요.
창틀 하부 배수구와 주변 마감 상태를 확인하는 모습이에요.
창은 매일 열고 닫는 생활 설비라서, 집 구조에 맞는 방식으로 고르고 마감까지 제대로 챙기는 것이 중요해요. 광진구에서 아파트샷시종류 광진구를 비교 중이시라면 현재 창의 불편이 소음인지, 외풍인지, 결로인지부터 메모해 두고 현장 점검 때 보여주세요. 선택이 훨씬 또렷해진답니다.
거실과 침실은 쓰임새가 달라 창 구성도 달라져야 해요.
좋은 유리만큼 창틀 수평과 가스켓 밀착이 중요하답니다.
현장 실측으로 벽체·배수·개폐 방향을 함께 확인해 보세요.
아파트샷시종류-광진구-창호프레임-시공.jpg아파트샷시종류-광진구-이중창-설치완료.jpg아파트샷시종류-광진구-창호하부-마감.jpg아파트샷시종류-광진구-미서기창-개폐점검.jpg아파트샷시종류-광진구-창틀측면-기밀마감.jpg아파트샷시종류-광진구-창틀하부-배수구점검.jpg
