LX창호 연희동, 오래된 창을 단열과 기밀까지 꼼꼼히 바꾼 이야기
연희동 주택 창호 교체 현장에서 수평, 기밀, 방범창 간섭까지 확인하며 LX 창호를 시공한 과정을 정리했어요.
아침저녁으로 공기가 선선해지면 창가에 서는 시간이 길어지지요. 그런데 창틀 틈으로 찬 기운이 스치거나, 창문을 여닫을 때 걸리는 느낌이 있으면 집이 금세 불편해진답니다. 이번 현장은 연희동 주택가에서 진행한 창호 교체 이야기예요.
연희동 주택에서 많이 들리는 창문 고민
연희동은 연희로와 성산로를 따라 오래된 단독·다가구 주택과 리모델링 현장이 함께 있는 동네예요. 연세대학교 인근 주택가나 연희동 주민센터 주변에서도 오래 사용한 알루미늄 창 때문에 외풍, 결로, 소음 이야기를 자주 듣습니다. 특히 외부 방범창이 설치된 창은 창틀 교체만큼 창짝의 여닫힘과 방범창 간섭까지 함께 봐야 해요.
이번 LX창호 연희동 현장도 기존 벽체의 면이 고르지 않고 창 주변 마감이 들뜬 곳이 있었어요. 겉만 새 창으로 끼우면 처음에는 깔끔해 보여도, 시간이 지나면서 틈바람이나 문짝 처짐으로 다시 불편해질 수 있는 조건이었답니다.
녹색 레이저를 기준으로 수평을 확인하며 설치된 블랙 프레임 창호 모습입니다.
창호는 잠수복처럼 틈이 없어야 제 역할을 해요
창호의 단열은 유리 한 장만 좋아서 완성되는 게 아니에요. 잠수복이 몸에 빈틈없이 밀착돼야 물이 스며들지 않듯이, 창틀과 벽체 사이 그리고 창짝이 닫히는 자리까지 촘촘해야 바람길이 끊깁니다. 작은 틈 하나가 겨울엔 냉기를 들이고, 여름엔 냉방 손실을 만들어요.
그래서 LX창호 연희동 시공에서는 디자인이나 유리 사양만 보기보다, 레이저로 수평을 맞춘 뒤 기밀 마감과 하드웨어 작동까지 순서대로 확인하는 데 집중했어요.
창틀 하부와 벽체 접점의 마감 상태를 가까이에서 확인하는 모습입니다.
첫째, 3축 레이저로 창틀 수평부터 바로잡았어요
벽체는 눈으로 볼 때 반듯해 보여도 위아래 폭이나 좌우 기울기가 조금씩 다른 경우가 많아요. 녹색 레이저 기준선을 띄워 창틀의 상·하·좌·우를 확인하고, 필요한 자리에 고임재를 넣어 뒤틀림 없이 자리를 잡았습니다. 이 과정이 정확해야 창짝이 한쪽으로 쏠리지 않고 손잡이도 부드럽게 움직여요.
창호 프레임에 표시된 규격 정보를 확인하며 시공 상태를 점검하는 모습입니다.
둘째, 창틀 주변은 저팽창 난연 폼으로 두 번 채웠어요
프레임과 벽 사이 빈 공간은 저팽창 난연 연질 폼으로 무리하게 밀어 넣지 않고 두 차례 나눠 충진했어요. 한 번에 과하게 넣으면 창틀을 밀어 수평이 달라질 수 있거든요. 빈 곳 없이 채운 뒤 실내측은 기밀 마감까지 챙겨, 보이지 않는 틈이 바람 통로가 되지 않게 했답니다.
창짝과 프레임의 간격 및 수직 정렬 상태를 점검하는 모습입니다.
셋째, 방범창과 창짝 간격을 두고 잠금 압력을 조절했어요
사진처럼 외부 방범창이 가까운 현장은 창문을 열 때 손잡이나 창짝이 닿지 않는지 꼭 확인해야 해요. 창짝 수직·수평을 미세 조정하고, 닫혔을 때 패킹이 너무 약하지도 과하게 눌리지도 않도록 잠금 압력을 맞췄습니다. 실제로 여러 번 열고 닫아 보면서 소리, 걸림, 잠금 감각을 함께 점검했어요.
외부 방범창과 새 창호 사이의 간격 및 여닫이 간섭을 확인하는 모습입니다.
| 창호 구성 | 단열 | 차음 | 기밀 | 이런 공간에 잘 맞아요 |
| 기본 단창 | 보통 | 보통 | 보통 | 실내 칸막이, 보조 공간 |
| 발코니용 이중창 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 거실 발코니, 일반 주택 외창 |
| 복층유리 적용 단창 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 채광이 필요한 작은 방, 주방 |
| 시스템 여닫이창 | 매우 좋음 | 좋음 | 매우 좋음 | 외풍이 강한 외벽, 소음이 있는 방향 |
LX창호 연희동처럼 기존 창 주변에 방범창이나 구조물 간섭이 있는 곳은 ‘어떤 창이 가장 비싼가’보다, 열리는 방향과 실측 치수, 벽체 상태에 맞는 구성이 더 중요해요. 유리 사양도 채광, 결로, 소음 환경을 함께 보고 정하면 후회가 적답니다.
방범창 고정 상태와 창호 주변 안전 요소를 최종 확인하는 모습입니다.
Q. 창호를 바꾸면 방범창도 꼭 철거해야 하나요?
A. 꼭 그렇지는 않아요. 방범창 상태가 튼튼하고 창짝 여닫이에 간섭이 없다면 유지할 수 있어요. 다만 창틀 폭, 손잡이 위치, 청소와 비상 시 출입 가능 여부는 현장에서 꼭 확인해야 합니다.
Q. 창호 교체 뒤 벽체 마감이 바로 끝나나요?
A. 창호 설치와 기밀 마감은 시공 범위에 따라 진행하지만, 도배·도장·타일처럼 넓은 면의 최종 마감은 별도 공정으로 이어지는 경우가 많아요. 철거 전후 마감 범위를 미리 맞춰 두면 공사 순서가 한결 편합니다.
창호 교체는 새 프레임을 넣는 일보다 수평과 틈새를 바로잡는 일이 더 중요해요.
방범창이 있는 창은 간섭 여부와 잠금 작동을 반드시 함께 확인해 보세요.
LX창호 연희동 현장처럼 벽체 상태에 맞춘 기밀 마감이 생활의 쾌적함을 오래 지켜준답니다.
