은평구 샷시교체 베란다 단열 올바르게 공사하는 꿀팁
은평구 노후 아파트 단지의 베란다 창호 교체 현장 후기와 정밀 시공 디테일, 공사 범위별 견적 정보를 베테랑 기술자의 친근한 구어체로 안내합니다.
안녕하세요, 우리 이웃 여러분! 현장에서 늘 발로 뛰는 베테랑 창호 기술자입니다. 요며칠 날씨가 한낮엔 포근하다가도 밤만 되면 바람이 꽤 차가워졌더라고요. 이럴 때일수록 집안 온도를 꽉 잡아주는 창문 상태를 잘 살펴보셔야 한답니다.
오늘 이야기해 볼 주제는 바로 은평구 샷시교체 현장 이야기예요. 창호 공사를 고민 중이신 분들을 위해 꼼꼼하게 정리했으니 차근차근 읽어보세요!
📋 목차
- 관악산 바람이 지나는 은평구 노후 단지의 고민
- 틈새 찬 바람, 왜 베란다 창이 문제일까요?
- 베테랑의 현장 맞춤 시공 노하우 3가지
- 공사 범위별 사양 및 예상 견적 비교
- 은평구 주민분들이 자주 묻는 질문 Q&A
서울 은평구 응암동이나 불광동, 수색동 일대 아파트 단지들을 지나다 보면 20년 이상 된 노후 아파트들을 자주 접하게 돼요. 은평뉴타운 부근이나 연신내역 주변의 오래된 구축 단지들은 산바람이 다이렉트로 불어오는 지형적 특성이 있죠.
실제로 이번에 찾아뵌 고객님 댁도 은평구에 위치한 오래된 아파트였는데요. "사장님, 겨울만 되면 베란다 쪽에서 찬바람이 숭숭 들어와서 거실까지 썰렁해요" 하고 한숨을 쉬시더라고요. 20년 가깝게 자리를 지킨 기존 낡은 알루미늄 창틀은 틈새도 벌어지고 실란트 코킹도 삭아서 제 기능을 완전히 잃은 상태였답니다.
집안의 창호는 단순히 밖을 내다보는 유리창이 아니에요. 비유하자면 뚜껑이 아주 꽉 닫히는 이중 밀폐용기나 보냉력이 뛰어난 텀블러와 같답니다. 밀폐용기 고무패킹이 헐거워지면 내용물이 새고 공기가 통하는 것처럼, 창틀도 오래되면 유격이 생기고 가스켓과 모헤어가 삭아서 찬 기운이 집안으로 전부 들어오게 돼요.
특히 베란다 외창은 집 전체의 차단막 역할을 하기 때문에, 프레임이 비틀어지거나 단열 성능이 떨어지면 보일러를 아무리 돌려도 집이 따뜻해지지 않죠. 결국 난방비는 난방비대로 나가고 집은 계속 춥게 느껴지기 마련입니다. 그래서 제대로 된 은평구 샷시교체 작업을 통해 집안 전체의 밀폐 성능을 되살려주는 것이 가장 확실한 해결책이에요.
창호 교체는 제품 성능도 중요하지만, 현장에서 어떻게 시공하느냐에 따라 10년, 20년 수명이 결정됩니다. 이번 현장에서 진행한 핵심 공정 3가지를 보여드릴게요.
1. 철거 후 콘크리트 크랙면 에폭시 퍼티 및 방수 프라이머 작업
오래된 알루미늄 프레임을 걷어내고 나면 벽면에 잔균열과 외벽 콘크리트 부식면이 드러나요. 이를 그냥 둔 채 새 창틀을 올리면 나중에 빗물이 스며들 수 있죠. 그래서 꼼꼼하게 에폭시 퍼티로 미세 균열을 메우고, 방수 프라이머를 충분히 도포해 빗물이 침투할 수 없는 단딴한 기초를 다졌습니다.
2. 3축 레이저 레벨링과 고임목(스페이서) 수평 작업
고층 아파트일수록 풍압을 견뎌야 하고 창짝 하중이 100kg 이상 나가기 때문에 수평·수직이 미세하게만 틀어져도 문이 뻑뻑해집니다. 3축 레이저 레벨기를 띄워 수평을 0.1mm 오차 없이 맞춘 후, 하중 분산용 고임목(스페이서)을 정밀하게 받쳐 주었습니다.
3. 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진 및 변성 우레탄 코킹 마감
창틀과 벽체 사이 빈 공간은 단열의 핵심입니다. 부풀어 오르면서 창틀을 밀어내지 않는 저팽창 난연 연질 폼을 안쪽까지 밀도 높게 2중으로 채워 넣었어요. 그 후 자외선에 강하고 들뜨지 않는 창호 전용 변성 우레탄 실란트를 사용해 마스킹 테이프 라인을 따라 반듯하고 두껍게 헤라 마감을 진행했습니다.
창호 교체를 고민하실 때 가장 궁금해하시는 부분이 바로 범위와 사양에 따른 견적일 텐데요. 집안 상황에 맞춰 참고하실 수 있도록 정리한 표입니다.
| 공사 구분 | 추천 사양 및 유리 스펙 | 작업 소요 시간 | 체감 단열·차음 효과 | 예상 견적 범위 (30평형 기준) |
| 외창 단창 교체 | 26mm 발코니 전용 단창 + 로이유리 | 약 1일 (당일 시공) | 베란다 유입 찬바람 차단, 결로 감소 | 300만 원 ~ 450만 원 대 |
| 베란다 확장 이중창 | 26mm~28mm 발코니 이중창 + 아르곤가스 | 약 1일 ~ 2일 | 외풍 완벽 차단, 소음 차단 우수 | 500만 원 ~ 700만 원 대 |
| 올(All) 교체 (내/외창 전체) | 외창 이중/단창 + 내창 이중창 + 로이/TPS | 1일 (살면서 교체 가능) | 집 전체 단열 완성, 난방비 최대 절감 | 800만 원 ~ 1,200만 원 대 |
※ 현장 구조, 사다리차 사용 여부, 브랜드를 포함한 세부 스펙에 따라 견적은 변동될 수 있습니다.
Q1. 살고 있는 집인데 하루 만에 은평구 샷시교체 작업이 정말 가능한가요?
네, 가능합니다! 거주 중인 상태라도 보양 작업을 철저하게 진행한 후 아침 일찍 철거를 시작하면, 저녁 시간 전까지 새 창호 설치 및 코킹 마감까지 완료해 드려요. 당일 저녁부터 바로 한결 따뜻해진 집을 느끼실 수 있습니다.
Q2. 유리에 로이(Low-E) 코팅이나 아르곤 가스를 꼭 넣어야 하나요?
외창이나 확장된 거실 창이라면 꼭 권장해 드립니다. 자동차 썬팅처럼 유리에 은코팅을 입힌 로이유리와 내부 열 전달을 막아주는 아르곤 가스는 겨울철 실내 온기를 밖으로 빼앗기지 않게 막아주어 난방비 절감 효과가 매우 뛰어납니다.
베테랑 기술자의 3줄 현장 요약
- 은평구 지역 노후 아파트는 지형 특성상 강한 외풍과 찬 기운 차단이 필수적입니다.
- 정밀 수평 레벨링과 연질 폼 2중 충진, 변성 우레탄 코킹이 단열의 핵심입니다.
- 하루 만에 시공 가능한 맞춤 은평구 샷시교체로 따뜻하고 정숙한 우리 집을 만들어보세요.
우리 집 창문 상태가 궁금하시거나 견적 문의가 있으시다면 언제든 편하게 동네 삼촌한테 물어보듯 문의해 주세요. 친절하고 정성껏 설명해 드리겠습니다! 오늘 하루도 따뜻하고 행복하게 보내세요!
