아파트베란다창호 창전동 교체로 따뜻하고 조용한 우리 집 만들기
마포구 창전동 아파트 베란다 창호 교체 현장을 바탕으로 레이저 수평 레벨링, 저팽창 난연 폼 충진, 락킹기어 밀착 세팅 등 전문 시공 과정과 견적 정보를 자연스럽게 서술한 포스팅입니다.
아파트베란다창호 창전동 교체로 따뜻하고 조용한 우리 집 만들기 대표 사진
안녕하세요! 마포구 동네 곳곳을 누비며 튼튼한 창으로 따뜻한 집을 만들어 드리는 베테랑 창호 전문가입니다. 요 며칠 사이 날씨가 제법 쌀쌀해지면서 베란다 쪽에서 들어오는 찬바람 때문에 고민하시는 이웃님들이 꽤 많으시더라고요.
그래서 오늘은 창전동 현장에서 진행했던 아파트 베란다 창호 교체 이야기를 들려드릴까 해요. 창호 고민을 해결해 드릴 오늘 글의 목차부터 가볍게 확인해 보세요.
  1. 창전동 아파트 거주민들의 현실적인 베란다 고민
  2. 낡은 창호 교체, 왜 필수일까요? (공기층 원리)
  3. 현장에서 빛난 핵심 시공 디테일 3가지
  4. 창호 공사 범위별 사양 및 예상 견적 비교
  5. 베란다 창호 교체 관련 자주 묻는 질문(Q&A)
단열 성능을 높여주는 로이 복층유리와 핸들 장착 모습
[1. 창전동 아파트 거주민들의 현실적인 베란다 고민]
마포구 창전동은 창전현대홈타운이나 태영데시앙, 창전삼성아파트처럼 입지가 훌륭하고 살기 좋은 아파트 단지들이 모여있는 곳이에요. 서강대역이나 광흥창역 쪽과도 가까워 교통도 참 편하죠. 하지만 연식이 15~20년을 넘어서기 시작한 단지들은 겨울철만 되면 아파트베란다창호 창전동 현장마다 비슷한 고민을 토로하시곤 해요.
오래된 알루미늄 창틀이나 얇은 단창은 유격이 생겨 외풍이 숭숭 들어오고, 틈새 모헤어가 바스러져 먼지까지 흩날리기 십상입니다. 거실과 베란다 사이의 온도 차가 커지면서 벽면에 결로와 곰팡이까지 피기 시작하면 단순한 추위 문제를 넘어 건강 문제로 이어지기도 한답니다.
브랜드 인증 마크가 정품으로 각인된 발코니 전용 프레임
[2. 낡은 창호 교체, 왜 필수일까요?]
창호를 교체한다는 건 단순한 인테리어 개선 이상의 의미가 있어요. 쉽게 비유해 보자면, 우리가 추운 겨울날 카페에서 따뜻한 음료를 마실 때 사용하는 '테이크아웃 종이컵 홀더'의 원리와 비슷해요. 종이 1장으로는 뜨거움이나 차가움을 막을 수 없지만, 홀더 사이에 미세한 공기층을 만들어주면 열이 전달되지 않고 온도가 일정하게 유지되잖아요?
창호 시공도 마찬가지랍니다. 아파트베란다창호 창전동 공사는 창틀 내부의 다중 챔버 구조와 밀폐성이 뛰어난 로이 복층유리로 단단한 공기층 레이어를 형성해 주는 작업이에요. 이 공기층이 외부의 차가운 기온을 확실하게 차단해 주니, 집안 온기는 그대로 지켜지고 난방비도 크게 절약할 수 있게 되는 것이죠.
수평 레이저 레벨링 후 안착된 베란다 창호 전경
[3. 현장에서 빛난 핵심 시공 디테일 3가지]
이번 현장에서도 베테랑 기술자의 손길이 닿은 섬세한 공정들이 진행되었어요. 튼튼한 창호를 오래도록 문제없이 사용하기 위해 적용한 3가지 핵심 디테일을 소개해 드릴게요.
3축 레이저 레벨링 및 고임목 세팅
창호의 기본은 정확한 수평과 수직을 잡는 것입니다. 최첨단 3축 레이저 레벨기를 사용해 하부 프레임의 오차를 1mm 미만으로 정밀 측정했어요. 그런 다음 100kg 이상의 고중량을 견딜 수 있는 고성능 스페이서(고임목)를 일정 간격으로 세팅해, 오랜 시간이 지나도 창틀이 아래로 묵직하게 꺼지거나 비틀리지 않도록 기초 구조를 완벽하게 다졌답니다.
창틀과 콘크리트 옹벽 사이의 미세한 틈새는 외풍과 결로의 주원인이 돼요. 일반 폼은 시간이 지나면 딱딱하게 부서지기 쉽지만, 저희는 신장력이 좋은 저팽창 난연 연질 폼을 1차, 2차로 나누어 꼼꼼하게 밀어 넣었어요. 폼이 과도하게 부풀어 창틀이 휘는 현상을 방지하면서도, 틈새를 꽉 채워 기밀성과 단열성을 극대화했습니다.
락킹기어 다점 잠금 및 밸런스 미세 조정
창짝을 안착시킨 후에는 핸들을 돌렸을 때 상·중·하단이 동시에 착 밀착되는 락킹기어(다점 잠금장치)의 압착 압력을 정밀 조정했어요. 크리센트와 롤러의 높낮이를 미세하게 조절해 문을 닫았을 때 고무 가스켓이 창틀에 빈틈없이 밀착되도록 세팅했습니다. 핸들만 가볍게 돌려도 부드럽게 닫히면서 바람 한 점 새어 나오지 않는 완벽한 밀폐력을 완성했죠.
기밀성을 확보하기 위해 세팅된 락킹기어 다점 잠금장치
[4. 공사 범위별 사양 및 예상 견적 비교]
창호 교체를 고민하실 때 이웃님들께서 가장 궁금해하시는 부분이 바로 공사 범위와 견적일 텐데요. 아파트베란다창호 창전동 시공 시 참고하실 수 있도록 정리한 아래 비교표를 확인해 보세요.
공사 구분추천 적용 공간주요 스펙 및 특징예상 성능 (단열/차음)대략적인 견적 범위
알뜰형 (부분 교체)오염·손상이 심한 외부 베란다 단창발코니 전용 단창 + 24mm 로이 복층유리단열 ★★☆☆☆ / 차음 ★★★☆☆100만 원 ~ 250만 원 내외
표준형 (발코니 전용)비확장형 아파트 외부 베란다 전체발코니 전용창 + 24~26mm TPS 단열간봉 유리단열 ★★★★☆ / 차음 ★★★★☆300만 원 ~ 550만 원 내외
고급형 (전체 창호)확장형 거실 및 세대 전체 창호발코니 이중창 + 26mm 로이유리 + 아르곤가스단열 ★★★★★ / 차음 ★★★★★600만 원 ~ 1,000만 원 이상
상기 견적은 평형대, 창호 브랜드, 현장 사다리차 이용 여부 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
창틀과 옹벽 사이의 우레탄 폼 충진 및 기밀 마감 상태
[5. 베란다 창호 교체 관련 자주 묻는 질문 (Q&A)]
Q1. 살고 있는 상태에서도 하루 만에 창호 교체 시공이 가능한가요?
A1. 네, 충분히 가능합니다! 아침 일찍 기존 창호 철거부터 보양 작업, 프레임 안착, 유리 끼우기, 우레탄 폼 충진 및 실리콘 코킹 마감까지 하루 만에 끝내는 '1일 시공' 공법을 기본으로 진행해요. 가구나 가전제품에 먼지가 앉지 않도록 전용 비닐 보양지를 꼼꼼히 치고 작업하니 거주 중이라도 안심하고 맡겨주셔도 됩니다.
Q2. 베란다 창호 교체 후 결로 현상이 완전히 사라지나요?
A2. 최고급 로이 복층유리와 기밀 창호를 설치하면 창문 자체에 이슬이 맺히는 결로 현상은 대폭 개선됩니다. 다만, 결로는 실내 습도와 환기 관리도 함께 이뤄져야 해요. 교체 후 겨울철에도 하루 10분씩 가볍게 환기를 시켜주시면 곰팡이 걱정 없는 보송보송한 베란다 환경을 유지하실 수 있답니다.
외부 소음과 찬바람을 완벽 차단하도록 마감된 창호 내부
창호 하나만 제대로 바꿔도 집안 전체의 온기부터 마감 품질까지 완전히 달라진답니다. 아파트베란다창호 창전동 현장처럼 세심하고 깔끔한 마감으로 올겨울 따뜻한 보금자리를 만들어 드리겠습니다. 궁금한 점이 있으시다면 언제든 편하게 동네 전문가에게 문의해 주세요!
오늘의 시공 핵심 요약
  1. 3축 레이저 수평 맞춤과 고임목 보강으로 틀어짐 없는 단단한 기초 구조 완성
  2. 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진과 다점 잠금장치 세팅으로 외풍 및 소음 완벽 차단
  3. 하루 만에 끝나는 깔끔한 원데이 보양 시공으로 살면서도 부담 없이 교체 가능
아파트베란다창호-창전동-로이유리.jpg아파트베란다창호-창전동-정품프레임.jpg아파트베란다창호-창전동-수평레벨링.jpg아파트베란다창호-창전동-락킹기어.jpg아파트베란다창호-창전동-기밀폼시공.jpg아파트베란다창호-창전동-시공완료.jpg
