서대문구 홍제동 LX샷시 교체, 오래된 창문 이렇게 싹 바꿨어요
서대문구 홍제동 아파트에서 진행한 LX샷시 교체 현장 이야기입니다. 낡은 프로젝트창과 미서기창을 LX하우시스 창호로 싹 바꾸면서 레이저 레벨링, 저팽창 폼 2중 충진, 외부 코킹 마감까지 꼼꼼하게 진행한 과정을 이웃에게 이야기하듯 풀어드립니다.
환절기만 되면 창문 틈으로 스멀스멀 들어오는 외풍, 겨울마다 유리 아래 고이는 결로 물기 때문에 고민이신 분들 많으시죠? 요즘 아침저녁으로 쌀쌀해지니까 창호 교체 문의가 부쩍 늘었답니다. 오늘은 서대문구 홍제동 한 아파트에서 진행한 창문 교체 현장을 이웃분들께 소곤소곤 들려드릴게요.
이번 현장은 오래된 세대라 창틀 부식도 있고, 위쪽 픽스창 아래로 미서기창이 나란히 붙은 구조였어요. 하나하나 정성 들여 바꿨으니 사진과 함께 편하게 보고 가세요.
오늘 이야기 목차예요.
- 서대문구 오래된 아파트 창호가 겪는 현실 고민
- 왜 지금 창문을 바꿔야 할까요 (쉬운 비유로 설명)
- 현장에서 신경 쓴 핵심 시공 3가지
- 창호 종류별 성능 한눈에 비교표
- 이웃분들이 자주 묻는 질문 Q&A
[1. 서대문구 오래된 아파트, 창문 고민 진짜 많아요]
서대문구는 홍제동, 홍은동, 연희동 쪽으로 연식 있는 아파트가 참 많은 동네예요. 홍제역 근처만 봐도 지은 지 오래된 단지들이 여전히 자리를 지키고 있죠. 이런 집들은 구조는 튼튼한데, 창문만큼은 세월을 못 이기는 경우가 대부분이에요.
특히 이번처럼 위는 큰 픽스창, 아래는 작은 미서기창이 붙은 구조는 오래되면 창틀이 뒤틀리고 잠금장치도 헐거워져서 바람 새는 소리가 "휘잉" 하고 들리기 시작해요. 유리에 물방울 맺히는 결로도 심해지고요. 그래서 서대문구 LX샷시 교체를 알아보시는 분들이 많으신 거랍니다.
레이저 레벨기를 세워 창틀 수직 수평을 정밀하게 잡는 시공 과정 장면이에요.
레이저 레벨기까지 세워놓고 작업하는 모습 보이시죠? 오래된 집일수록 벽이 미세하게 틀어져 있어서, 눈대중으로 하면 나중에 창짝이 안 맞아 애를 먹어요.
[2. 왜 지금 창문을 바꿔야 하냐면요]
창문 교체를 망설이시는 분들께 제가 늘 드리는 비유가 있어요. 요즘 아웃도어 좋아하시는 분들 캠핑용 침낭 아시죠? 좋은 침낭은 겉감 한 겹이 아니라, 안쪽에 공기를 머금는 충전재가 켜켜이 쌓여 있어서 찬 바닥 냉기를 딱 막아줘요. 얇은 담요 한 장이랑은 보온력이 하늘과 땅 차이죠.
창호도 똑같아요. 옛날 단창은 얇은 담요 한 장 덮은 셈이라 찬 기운이 그대로 넘어와요. 반면 요즘 LX하우시스 이중창은 유리 사이에 공기층과 단열간봉이 켜켜이 자리 잡고 있어서, 바깥 냉기와 우리 집 온기 사이에 두툼한 방어막을 세워주는 거예요. 난방비 아끼려면 창문부터 손봐야 하는 이유가 여기 있답니다.
위쪽 픽스창과 아래쪽 미서기창이 깔끔하게 시공된 서대문구 홍제동 아파트 창호 전경입니다.
창틀 색상이랑 유리 라인이 깔끔하게 잡히니까 집 안 분위기부터 확 달라 보이죠?
[3. 이번 현장에서 특히 신경 쓴 3가지]
첫째, 3축 레이저 레벨링으로 뼈대부터 반듯하게
앞에서 보여드린 것처럼 레이저 레벨기를 세워 수직·수평을 잡았어요. 창틀이 1~2mm만 틀어져도 나중에 창짝 여닫을 때 뻑뻑하거나 한쪽만 뜨는 문제가 생겨요. 그래서 고임목(스페이서)으로 높낮이를 미세하게 받쳐가며 완벽한 수평이 나올 때까지 자리를 잡았답니다.
아래쪽 미서기 이중창을 개구부에 맞춰 설치하며 수평을 확인하는 모습입니다.
둘째, 저팽창 난연 연질 폼 2중 충진
창틀과 벽체 사이 빈 공간을 그냥 두면 그게 바로 외풍 통로가 돼요. 여기에 저팽창 난연 폼을 두 번에 나눠 꼼꼼히 채워 넣었어요. 한 번에 확 쏘면 폼이 부풀면서 창틀을 밀어버리거든요. 그래서 얇게, 두 번에 걸쳐 채워야 창틀도 안 밀리고 기밀도 확실하게 잡힌답니다.
창틀과 벽체 사이에 저팽창 폼을 채워 기밀 마감한 LX하우시스 창호 측면 모습이에요.
셋째, 창호 전용 변성 우레탄 실란트 외부 코킹
마지막 마무리는 역시 코킹이에요. 서대문구는 언덕 지형이라 바람도 세고 비도 들이치는 세대가 많아서, 햇빛과 자외선에 강한 창호 전용 변성 우레탄 실란트를 발랐어요. 마스킹 테이프를 먼저 붙이고 헤라로 밀어주면 라인이 자로 잰 듯 반듯하게 나온답니다. 이 마감이 부실하면 몇 년 안 가 크랙 생기면서 물이 스며들어요.
새로 장착한 크리센트 잠금장치를 밀착시켜 기밀을 확보한 디테일 컷이에요.
잠금장치(크리센트)도 새것으로 달아서 손끝으로 딱 돌리면 부드럽게 잠기고, 다점 잠금으로 창짝이 창틀에 착 밀착되게 압력까지 맞췄어요.
[4. 창호 종류별 성능 비교표]
이번처럼 픽스창과 미서기창이 섞인 현장 기준으로, 창호 종류별 성능을 한눈에 정리해드릴게요.
| 창호 종류 | 단열성 | 차음성 | 기밀성 | 이런 곳에 추천 |
| 일반 미서기 단창 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 창고, 비주거 공간 |
| PVC 미서기 이중창 | 높음 | 높음 | 높음 | 거실, 안방 등 주거공간 |
| 픽스창(고정창) | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 | 조망 위주 채광창 |
| 시스템창호 | 최상 | 최상 | 최상 | 고층·외풍 심한 세대 |
이번 서대문구 LX샷시 현장은 위쪽 조망은 픽스창으로, 아래쪽 환기는 미서기 이중창으로 조합해서 단열과 실용성을 둘 다 잡았답니다.
픽스창과 미서기창을 조합해 단열과 환기를 모두 잡은 완성 창호 정면 모습입니다.
완성된 모습 보세요. 위는 훤하게 트인 픽스창, 아래는 열고 닫기 편한 미서기창으로 딱 정리됐죠?
[5. 이웃분들이 자주 묻는 질문]
Q. 위층까지 창문 다 바꾸려면 공사 오래 걸리나요?
A. 세대 규모마다 다르지만, 창 하나 기준으로는 철거부터 마감까지 반나절이면 충분해요. 보통 한 세대 전체를 바꿔도 하루 안에 마무리되니까 크게 부담 안 가지셔도 돼요.
Q. 오래된 아파트는 창 크기가 요즘 규격이랑 다를 텐데 괜찮나요?
A. 걱정 마세요. 서대문구 홍제동, 홍은동 쪽 구축 아파트는 워낙 많이 작업해봐서 실측 후 창을 주문 제작해요. 사진 속 현장도 기존 개구부에 딱 맞게 제작해서 벽 손상 없이 깔끔하게 들어갔답니다.
LX샷시 서대문구 교체, 핵심만 3줄로 정리할게요.
첫째, 레이저 레벨링과 스페이서로 뼈대 수평부터 정확히 잡아야 합니다.
둘째, 저팽창 폼 2중 충진과 변성 우레탄 코킹으로 외풍과 누수를 확실히 막아요.
셋째, 픽스창과 이중창을 상황에 맞게 조합하면 단열과 편의성을 둘 다 챙길 수 있답니다.
