이중창! 발코니창! 공장 직거래 하이샤시 시공
샤시연구소 2020-12-08 (화) 16:36 5년전 3799
806b1742beac018553b39839490b240b_1607412
아파트의 오래된 창문을 하이샤시로 교체시공하는 현장입니다.
요즘에 많이 시공되는 하이샤시창호입니다.
발코니전용창을 시공 중 입니다.
일반창보다 크기가 크고 성능이 좋습니다.
복도 쪽의 방 외부창입니다.
하이샤시 이중창으로 제작해서 벽에 끼워 맞추고 있습니다.
집 밖 복도에서 본, 이중창입니다.
벽에 끼운 창틀을 고정하는 중입니다.
이중창은 창문 두개를 사용합니다.
이중창은 단창보다 창틀 바가 약 225mm 정도로 커서
벽 두께가 어느정도 있어야 합니다.
이중창으로 시공해서 창틀이 벽 두께보다 크네요.
창틀을 잘 고정시키기 위해서 밑 부분을 작업 중 입니다.
발코니전용창도 고정시키는 작업 중입니다.
창호 각도가 맞는 지 확인 중입니다.
발코니전용창은 창이 큰 편이고 외부환경을 막아줘야해서
시공을 정말 잘 해야합니다.
빗물이 들어오거나 바람이 새어 들어오지 않게
작은 틈새 구멍도 없이 시공해야 합니다.
발코니전용창은 일반창과 비교해서
기밀성, 수밀성, 내풍압성이 뛰어난 창호입니다.
그래서 발코니에는 꼭 발코니전용창으로 시공합니다.
태풍이나 강한 바람으로 창이 빠지지 않게 단단히 고정합니다.
발코니창의 창틀을 벽에 고정하는 작업이 끝났습니다.
잘 되었는 지 확인해봅니다.
샤시브랜드는 LG하우시스로 선택하였습니다.
LG하우시스는 가격이 비싸고 유명한 브랜드라서
성능도 우수한 샤시창호입니다.
발코니와 방 사이의 내부창은 이중창으로 시공하였습니다.
집 밖의 차가운 공기를 발코니전용창에서 막아주고
내부 이중창에서 막아줘서 방안을 따뜻하게 만들 수 있습니다.
샤시연구소의 시공전문가는 15년 이상 경력의 베테랑입니다.
샤시연구소 소속으로서, 모두 책임감을 가지고 시공합니다.
터닝도어 문틀 각도를 맞추는 중입니다.
잘 맞춰서 작업해야 창을 사용할 때 문제가 없습니다.
아랫부분 문턱도 수평을 잘 맞춰서 작업 중입니다.
낮은 문턱이지만 꼼꼼하게 작업합니다.
깨끗하게 잘 되어 있네요.
새로운 화이트 하이샤시로 시공되니 정말 좋네요.
하이샤시는 LG하우시스를 포함해서
KCC, 재현하늘창 샤시 등 여러 브랜드가 있습니다.
요즘 샤시는 성능이 다 우수해서
선호하는 브랜드로 선택하시면 됩니다.
마지막 남은 부분도 마감해줍니다.
깔끔한 창틀을 보니 기분이 정말 좋네요.
노련한 손놀림으로 창틀을 자연스럽게 마무리합니다.
터닝도어도 완성되었고 심플한 디자인의 핸들도 아주 좋아요.
오래되었던 창문을 하이샤시로 교체시공해서
집안 인테리어를 새롭게 바꾸었습니다.
하이샤시는 성능과 디자인이 좋아서
집 안을 아늑하고 쾌적한 분위기로 만들 수 있습니다.
샤시연구소 홈페이지에서 무료 샤시 견적을 받아보세요.
샤시연구소는 유통마진 없는 공장직거래가 샷시시공으로
창호교체비용을 100만원이상 아낄 수 있습니다.
