부천시 괴안동 발코니샷시,샷시교체 후기 입니다.
샤시연구소 2019-04-28 (일) 23:12 7년전 4053
부천시 괴산동에서
샷시교체를 하신 고객님 이십니다.
전체적인 리모델링을 하시면서
샷시교체작업만 저희에게
맡겨주신 고객님 이었습니다.
요즘 이런식으로 전체 인테리어는
인테리어업체에게 맡겨주시고
샷시만 저희쪽으로
의뢰하시는 경우가 많은데요..
아무래도 가격차이와
시공때문이신것 같습니다. ^^
샷시연구소는
공장을 직접운영하며
유통마진을 뺀 착한가격으로
샷시교체 제작과 시공이 가능합니다.
인터넷을 통한
무료견적을 받아보실수 있습니다.
아래 링크를 클릭 하셔서
지금 무료견적 받아보세요
http://sashlab.co.kr/
9ce31533dee466ccb213c9afd4ea9cb7_1556460
부천시 괴안동 샷시교체 현장은
전체적인 샷시는 재현하늘창으로
시공을 진행하셨습니다.
9ce31533dee466ccb213c9afd4ea9cb7_1556459
방창의 경우 이중창으로
진행을 하시는 경우가 많습니다.
방창은 안족은 위 사진과 같이
안쪽은 미스트(불투명)을
사용해서 안쪽이 안보이게 하시죠.
안쪽이 안보이게 하시는 경우가 많습니다.
방창은 이중창을 대부분
사용하십니다
단창에 비해 아무래도
 성능이 좋기 때문에
샷시교체시 많이 사용됩니다.
단창과 이중창을
가장 쉽게 구별할수있는 방법은
창을 열었을때 창문이
하나 더 나오게되면
이중창이고
바로 바깥이 보이면 단창 입니다.
구별하기 쉽겠죠 ?
로이유리를 사용하시는
경우도 많은데요..
일반창에 비해
가격이 15% 정도 올라가게 됩니다.
뒷발코니쪽의
발코니샷시 발코니 전용창 입니다.
발코니샷시는
발코니 전용창을 꼭 사용해야 합니다.
가격이 좀 차이가 나지만
비나 바람에 특화된 창 이기때문에
꼭 발코니 전용창을 써야 합니다.
모든 샷시교체시
상하부를 잘 잡아
수평을 잘 맞추고
완벽한 시공을 하게 됩니다.
방창의 경우 위 사진과 같이
발코니쪽으로 나가는
형태의 창을 사용하는 경우도 있습니다.
이런 비확장방의 경우 특히
하부 마감을 완벽해야 합니다.
샷시교체시 손잡이를
설치 하시지 않으면
이런식으로 크리센트가 설치됩니다.
크리센트의 경우 수동으로 창문
을 잠그게 됩니다.
발코니샷시의 경우
이렇게 샷시교체를
하고 난후에는 정말 채광이
많이 좋아지는것을
느끼실수 있습니다.
유리의 색은 일반적으로
그린/투명을 시공해드리게 되는데요..
물론 원하는 색으로
변경이 가능합니다.
위 사진을 보시면
약간의 녹색이 보이시죠?
대부분의 외창의 경우
이렇게 은은한 그린색을 넣게 됩니다.
발코니샷시를 교체한
이후에 집이훨씬
밝은 느낌을 받으실수 있습니다.
주방창의 경우는 위 사진과 같이
다양한 형태로 가능합니다.
윗부분은 고정창을 사용하고
아랫부분만 움직일수 있게
시공해 드린
사진 입니다.
샷시교체시 원하시는 형태로
 제작이 가능합니다.
샷시연구소는 공장을 직접운영하며
유통마진을 뺀 착한가격으로
샷시교체 제작과 시공이 가능합니다.
인터넷을 통한 무료견적을 받아보실수 있습니다.
아래 링크를 클릭 하셔서 지금 무료견적 받아보세요
