서울 성북구 길음동 아파트 23층 화재대피실 샷시 및 창문 교체 견적 요청 (23286번글과 동일한 곳)
1. 기존 샷시 상태
- 프로젝트창(여닫이, 단창)으로 시공되어 있음
- 창틀 사이즈 : (대략) 가로 110 cm x 세로 138cm
- 기존 창문 경첩이 망가진 상태로 프로젝트 창 손잡이로 잠가두지 않으면 창문이 바깥으로 떨어질 만큼 위험한 상태임, 몇 군데 업체들에게 물어보니 수리가 어려우니 샷시 교체를 권고함
2. 다른 업체 시공 견적 (구두 견적)
- 기존 샷시 철거하고 KCC 하이샷시 설치
- 미닫이 단창, 22mm 유리, 방충망 포함
- 빗물 내림 턱 공사, 몰딩 및 실리콘 처리
- 시공비 포함 (보조인력 1명 포함하여 작업인부 2명)
- 기존 샷시 철거 및 폐기물 수거
- 사다리차 이용 어려움 (23층인데다, 지상은 주차장 입구쪽이라 사다리차 이용이 어려움)으로 아파트 내부에서 시공 불가피
위 부분을 참고하여 견적 부탁드립니다. 꼭 KCC가 아니더라도 괜찮습니다. 다만 고층이라 바람과 빗물에 문제가 없었으면 합니다.
