유리온실 썬룸의 제작과정을 보여드립니다.
샤시연구소 2019-03-27 (수) 20:29 7년전 2813
썬룸에 관심있으신 분들이
요즘 많은데요...
전원주택이나 단독주택에
자투리 공간을 멋지게 활용이 가능합니다.
작업실이나
인테리어 공간의 활용도 가능하고요..
바베큐장 온실등의 공간활용으로도
너무 멋진것이 바로 썬룸 인데요..
2af333a27c7963f7f2c12b21fa4a9d72_1553681
이런 썬룸가격을
쉽게 받아볼수가 있습니다.
인터넷을 통해 누구나
쉽게 견적을 무료로 받아볼수 있고
저렴하게 공사를 진행할수 있습니다.
샤시연구소는 공장을 직접 운영하여
유통마진을 줄이고 직거래를 통해
저렴하게 공사가 가능합니다.
지금 무료로 견적을 받아보세요 ..
그렇다면 썬룸과 유리온실은 어떻게
제작 시공되어 질까요 ?
고객님께서 샤시연구소
홈페이지에서
견적문의를
해주시면
그러면 저희가 견적서를
산출하여 보내드리게 됩니다.
그 이후 현장 실측을 나가게 됩니다.
고객님의 현장 사진 입니다.
앞쪽과 옆쪽에 썬룸과 차고를
만드는 작업을 의뢰해 주셨습니다.
현장 실측시 원하시는
모양과 옵션
(창문위치, 바닥재질,유리재질,천장형태등) 을
설명드리고 의견을 나눠
고객님의 의견을 반영하게 됩니다.
난로를 놓거나 할때 필요한
연통, 물받이 선홈통 여부 등
기타 작은 사항이지만 꼭 필요한 사항도
잘 접수하여 도면에 반영하게 됩니다.
아래는 썬룸 도면의 모습입니다.
현장실측과 상담내용을 바탕으로
도면을 작성하여 고객님께 보내드리게 됩니다.
이 과정에서 거의 대부분의 사항을
원하시는 형태로 반영이 가능합니다.
도면이 완성되면
시공을 시작하게 됩니다.
우선 바닥 작업을 진행하게 됩니다.
기초작업으로
콘크리트 기초 및 미장 작업과
타일 작업을 진행하게 됩니다.
원하시는 재질과 모양으로
작업이 가능합니다.
바닥이 이미 되어 있는 경우는
이 과정을 생략하게 됩니다.
썬룸,유리온실의 바닥작업을 진행하고 있습니다.
기초가 되는 작업이이라
꼼꼼하고 정성을 다해
작업을 진행하게 됩니다.
2af333a27c7963f7f2c12b21fa4a9d72_1553682
이런식으로 바닥 기초작업을
하게 됩니다.
평탄화 작업을 진행중 입니다.
이렇게 미장 작업을 마치게 되면
다음 작업으로 들어가게 됩니다.
썬룸의 타일 작업을 진행하게 되는데요..
타일도 물론 원하시는
모양과 색상으로 진행 가능합니다.
썬룸 타일 작업이
어느정도 완성된 모습입니다.
깔끔하죠 ?
이제 썬룸,유리온실의
뼈대가 되는
프레임작업을 진행하게 됩니다.
모든 작업이 중요하겠지만..
특히 뼈대가 되는 프레임작업의 중요성은
더 이상 강조할 필요가 없겠죠?
큰뼈대를 기본으로 먼저
제작 시공하게 되고  그 이후
작은 뼈대를 완성하는 형태로
썬룸제작을 하게 됩니다.
고객님의 이번 작업의
기둥과 보 작업은
알미늄통바 + 갈바보강@베이스판 형태로
작업을 진행하였습니다.
다양한 형태와 재질로
썬룸은 제작이 가능합니다.
천장은 어느정도  모양을 갖춰가고 있습니다.
깔끔하고 이쁘죠 ?
메인앞쪽 지붕의 모습입니다.
썬룸 전면부의 모습니다.
어느정도 형태가 나오고 있죠 ?
이제 아래쪽 전면 측면부도
기둥 작업을 진행하게 됩니다.
완성물의 수명을
크게 좌우할수 있기 때문에
세심하고 꼼꼼하게
작업을 진행하게 됩니다.
이런 기둥을 세우는
작업부터 수평과 수직을 맞추고
완성될 모양과 형태 쓰임을 예상하여
작업을 해야 하기 때문에
많은 경험과 노하우를 필요로 하는 작업이
썬룸 제작 작업 입니다.
이제 썬룸의
천정유리 작업을 진행하게 됩니다.
가장 많이 쓰이는
8T 브론즈 강화유리를
사용하였습니다.
은은한 브론즈 색이 아주 고급스러워서
많이 쓰시는 유리 색상중 하나 입니다.
기존의 건축물과도 잘 어울려서 참 예쁘죠?
썬룸,유리온실에 쓰이는 강화유리는
일반유리에 비해
3-5배정도의 강도를 가지고 있어
잘 깨지지 않습니다.
고열에 의한 특수 처리로
만든 형태의 유리라
많이 사용하는 유리 입니다.
썬룸의 전면과 옆면은
폴딩도어 와 프로 젝트창으로 시공을 원하셔서
길이에 맞게 수평을 잘 맞춰 시공중 입니다.
썬룸에는
폴딩도어가 많이 쓰이는데요..
접히고 펼쳐지기 때문에
공간의 활용도가 좋고
인테리어적으로도 좋은 효과를 볼수 있어
많이 사용됩니다.
2af333a27c7963f7f2c12b21fa4a9d72_1553684
정면에서 바라본 썬룸의 모습입니다.
공간의 활용이 정말 좋죠 ?
썬룸의 제작과정을 알아보았습니다.
썬룸, 유리온실의 경우
일반 샤시와는 다르게
완전 주문제작의 형태이기 때문에
처음부터 끝까지
원하는 모양과 재질 용도등의
선택이 가능하기 때문에
좀더 창의적인 디자인이 가능합니다.
샤시연구소에서
무료로 썬룸, 유리온실의
견적을 받아볼수 있습니다.
15년차 이상의
고급 기술자의 노하우와 기술로
완벽한 시공을 받을수 있습니다.
15년간 AS를 보장해 드리고 있습니다.
지금 견적 받아보세요
