33평 거실 인테리어 BEST
샤시연구소 2019-08-17 (토) 11:38 6년전 5374
 33평 거실 인테리어 BEST사진
여러 업체들의 거실인테리어 사진중에
퀄러티 있는 것으로 올려드립니다.
출처는 사진을 보시면 업체명이 표시되어 있습니다.
검색창에서 검색하시면 쉽게 보실수 있습니다.
33평같은 경우 아주 넓은 평형이 아니기 때문에
공간감을 많이 주기가 어렵습니다.  그래서 인테리어 소품이나
재질등을 활용한 포인트를 줘서 인테리어를 하는 경우가 많습니다.
아래 33평 거실 인테리어 사진들을 참고하셔서 각 포인트들을
본인의 집에 적용하면 도움이 되실것 입니다.
9ce31533dee466ccb213c9afd4ea9cb7_1566008
33평 거실 인테리어의 거실등을 간접조명으로 연출하였습니다.
간접조명으로 포인트를 사용하여 집 전체의 분위기를
잡았습니다.
조금은 색다른 33평 거실 인테리어 입니다.
좌식테이블을 이용해서 독특한 분위기를 연출하였습니다.
호불호가 갈릴만한 디자인 이긴 합니다. ^^
별것아니긴 하지만..
가벽 하나를 설치해서 33평 거실 인테리어에서 분위기를 확
바꾼 형태 입니다.  작은 아이디어가 집의 분위기를 바꿀수 있습니다.
헤링본 마루를 이용한 인테리어로 고급스러운 분위기 연출에 참 좋죠 ?
여러가지로 활용이 가능합니다.
요즘 많이 하시는 33평 거실 인테리어 인데요..
전체적으로 하이트톤으로 진행을 하시고
포인트를 수납장으로 준 형태 입니다.
모던한 분위기가 돋보이는 33평 거실 인테리어 입니다.
좀 엔틱한 느낌이죠?
바닥에 포인트를 준 형태이기 때문에
바닥재 선정에 신경을 써야 합니다.
이런형태의 천정에 레일등을 설치하는것도 요즘 트렌드인데요..
거실을 확장하고 폴딩도어를 설치하여 공간활용을 극대화 하였습니다.
깔끔한 인테리어 입니다.
폴딩도어를 이용한 33평 거실 인테리어 입니다.
지금까지 공장직영 최저가샤시
"샤시연구소" 에서 보내드린 인테리어 정보 였습니다.
주소만 알면 받아볼수 있는 샷시견적
아래 링크 클릭하세요 .
< 샷시견적받아보기 >
