단창과 이중창, 발코니 전용창 이란 이런 것입니다
샤시연구소 2021-04-20 (화) 11:28 3년전 4971
b4344507d2992a28c9d899578d07bd23_1618885
하이샤시는 여러 종류의 창문이 있습니다.
집안에 시공하는 단창과 이중창
그리고 발코니전용창에 대해 알아보겠습니다.
단창
단창은 창문 하나를 여닫는 기본적인 창문입니다.
양쪽에 한 개씩 창문이 있는 형태로
창을 열었을 때 밖이 나온다면 단창입니다.
단창 바 두께는 115mm 정도이고
유리는 22mm 두께의 페어유리를 사용합니다.
내부창인 거실창과 방창에 주로 사용하고
발코니창도 단창으로 시공합니다.
이중창
이중창은 창 두 개를 여닫는 창문입니다.
창을 열면 또 창이 있는 형태로 바 두께는 225mm 정도입니다.
그래서 벽 두께가 225mm 이상 되어야 시공할 수 있습니다.
유리는 단창과 같은 22mm 페어유리를 사용합니다.
이중창은 외부창에 많이 시공합니다.
여기서 외부창은 창밖이 집 밖인 창문입니다.
방 외부창, 주방창, 화장실 창,
확장된 발코니창 등을 대게 이중창으로 시공합니다.
이중창은 단창을 두 개 설치한 것과 같아서
단창보다 가격이 올라갑니다.
발코니전용창
발코니전용창은 발코니에 시공하는 발코니 전용 창문을 말합니다.
발코니창의 특징은 집 외부와 내부에 위치하고
대체로 집안에서 가장 큰 창문입니다.
일반창의 유리는 22mm 두께의 페어 유리를 사용하는데
발코니전용창 유리는 더 두꺼운 24mm 이상을 설치합니다.
발코니전용창은 기밀성, 수밀성, 내풍압성이 뛰어나서
미세먼지나 비와 바람 그리고 차갑거나 뜨거운 공기를 막아줄 수 있습니다.
발코니에 발코니전용창 대신 일반창을 설치할 경우
폭우가 쏟아질 때 빗물이 집안으로 들이칠 수도 있고
강한 태풍이 불 때 창이 빠지거나
유리가 깨지는 사고가 날 수도 있습니다.
그래서
발코니에는 꼭 발코니전용창을 시공해야 합니다.
발코니전용창은 대체로 단창으로 시공하는데
확장된 발코니의 경우 이중창으로 시공합니다.
가격은 일반창과 비교해서
발코니전용창이 성능이 우수하고 자재도 더 크기 때문에
일반창보다 발코니전용창이 더 높습니다.
집안 구조나 환경과 용도에 맞게
단창과 이중창 그리고 발코니전용창을 선택하여
효율적으로 하이샤시 시공을 진행하세요.
네이버에 "샤시연구소"를 검색해주세요
인터넷과 모바일로 샤시견적을 보내드립니다.
