하이샤시 시공-페어유리, 로이유리가 무엇인지 알아볼께요
샤시연구소 2021-09-09 (목) 13:04 2년전 2832
e739e479b8d6bf0b34948e8984baaaec_1631159
하이샤시 페어유리 로이유리 차이점
효율적 로이유리 사용방법
안녕하세요.
공장도매가 샤시시공 샤시연구소입니다.
샤시연구소는 공장을 운영하여
샤시 제작부터 시공까지 진행합니다.
하이샤시에서 자주 접하게 되는
페어 유리와 로이 유리에 대해 알아보겠습니다.
페어 유리 (복층 유리)
하이샤시는 기본적으로 페어 유리를 사용합니다
페어 유리는 일반유리보다 단열 성능이 좋은 복층 유리입니다.
페어 유리는 두께 5mm 단판 유리 두 장을 붙이고
유리와 유리 사이에 공기층을 형성합니다.
이 공기층은
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm 로 형성하는데
단열이 좋은 구간은 12mm ~ 16mm 사이입니다.
즉,
이 공기층에 따라서 페어 유리 두께가 결정됩니다.
예를 들어보면..,
단판 유리 5mm 와 공기층 12mm,
그리고 단판 유리 5mm 를 더해서
페어 유리 두께는 총 22mm 가 됩니다.
요즘 하이샤시는
전부 페어 유리(복층 유리)를 사용하고
두께는 22mm 이상이 많습니다.
로이 유리
로이 유리(Low-E : Low Emissivity Glassㆍ저방사유리)
로이 유리는 유리 안쪽 면에
은(Ag)과 같은 금속 및 금속산화물로
구성된 다층의 얇은 막을 입힌 유리입니다.
로이유리는 은(Ag) 코팅이 가시광선을 투과 시켜
실내 채광성을 높여주고 적외선은 반사하여
열의 이동을 최소화해주는
에너지 절약형 유리입니다.
페어 유리보다 가격은 15% 정도 비싸지만
에너지 손실을 35% 정도 줄일 수 있습니다.
왜 로이 유리를 사용할까요?
주택과 아파트에서 열손실이 가장 큰 곳이 유리 창입니다.
이 유리 창의 단열성을 높이면 집 전체의 단열도 좋아집니다.
로이 유리 은(Ag) 코팅은
바깥 온도를 차단하고
내부 열을 보존할 수 있습니다.
여름에는 냉방비, 겨울에는 난방비를
절약할 수 있습니다.
로이 유리는 외부창에 추천하고
내부창은 로이 유리가 아닌
페어 유리를 사용해도 충분합니다.
외부창이 단창이면
로이 유리 사용하는 것을 권장하며
이중창이라면
페어 유리도 단열 성능이 충분합니다.
네이버에 "샤시연구소"를 검색해주세요.
인터넷과 모바일로 샤시견적을 보내드립니다
http://sashlab.co.kr/
