로이유리? 로이유리가격
샤시연구소 2019-06-20 (목) 17:14 7년전 21295
하이샤시 시공해보신 분들이나 계획하고
 계신 분들의 고민 중에 하나는
도대체 복층 유리가 뭔지 유리 두께는
 무엇을 나타내는지 로이유리는 무엇인지
궁금하실 텐데요. 오늘 제가 쉽고
로이유리와 일반유리 차이점도!!
 간단하게 설명을 해드리겠습니다!
3fca86249e367de1842a929efed45438_1561017
로이유리종류
국내 건축에서 사용하는 단판 유리는 거의 다
 5mm 단판 유리를 사용하고 있습니다.
단판 유리를 딱 붙여서 복층 유리를
만드는 것이 아니라,
단판 유리와 유리 사이에 아르곤 가스를 주입한
공기 층을 형성시켜 놓습니다.
이렇게 해야 단열성이 더 올라가죠.
공기층은 대게 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm 등이 있습니다.
이제 유리 두께를 간단하게 설명드리겠습니다.
5mm 단판 유리 2장을 사용하고 중간에
공기층을 12mm를 넣었으면 5mm+5mm+12mm
22mm 복층 유리가 되는 것입니다. 간단하죠?
복층 유리 두께에서 단판 유리가 차지하는 10mm는
 고정이고 공기 층을 얼마나 넣느냐에 따라 두께가
바뀌는 것입니다. 단열을 위해 공기층을 넣지만
공기층 두께가 무조건 두껍다고 좋은 것은 아닙니다.
12mm~16mm 가 가장 단열이 좋은 공기층 구간입니다.
따라서 22mm ~ 26mm 복층 유리가 단열성이 제일 좋습니다.
이렇게 유리 두께에 관한 설명은 끝이 났습니다.
어려운 것 하나 없죠?
3fca86249e367de1842a929efed45438_1561016
로이유리란​ 유리면에 은(Ag) 금속층을
코팅함으로써 열 전달 메커니즘의
전도, 대류, 복사를 차단하여
단열 효과를 최대로 높인 유리 입니다.
​쉽게 말하자면
로이(Low-E) 유리는
유리 면에 은(Ag) 같은 금속 이나 금속
 산화물을 얇게 코팅한 것으로
열의 이동을 최소화 시켜주는 에너지 절약형
유리입니다.
모든 곳에 코팅하는 것이 아니라,
 내판 유리의 안쪽 부분. 다시 말해서
 집 안쪽 유리 판의 공기층
부분에만 코팅을 해줍니다.
3fca86249e367de1842a929efed45438_1561018
왜 로이 유리를 사용할까요?
주택이나 아파트에서 열손실이 가장
 크게 일어나는 곳이 유리 창입니다.
가장 큰 손실이 일어나는 유리창의 단열성을
높이면 높일 수록 집 전체의 단열도 좋아집니다.
결과적으로 여름에는 냉방비를 겨울에는
 난방비를 절약할 수 있죠.
오늘 아주 간단하게 샤시 유리 두께와
로이유리에 대해 알아보았습니다!
공장직영 도매가 샷시와 로이유리의
무료견적을 인터넷을 받아보세요.
