샤시 견적문의 전에 꼭 읽어주세요
샤시연구소 2016-04-07 (목) 11:10 10년전 13784
[가장 쉬운 샤시 견적 방법 1]
1. 줄자로  가로와 세로를 잽니다.
(창틀의 전체를 재주시면 됩니다. )
2. 브랜드 결정 ( LG, 영림, PNS더존샤시)
3. 창 종류 결정 ( 단창,이중창등)
4.유리결정 ( 16,22mm)
이렇게 하시면 끝 입니다.
 간단하죠?
[가장 쉬운 샤시 견적 방법 2]
아래의 블로그 참고하셔서 사이즈를 참조하시면
실측을 하지 않아도 사이즈를 알수 있습니다.
http://blog.naver.com/bmget/220583618910
**이때 실측한 것은 가격을 보기 위함이지
이 자료로 공사를 하지는 않습니다.
그렇기 때문에 어느정도의 오차가 있어도 전혀 상관없습니다.
( 추후 가격이 맞으셔서 계약을 진행하시면
저희 시공팀에서 실측을 진행하여
공사를 진행하게 됩니다. )
그 이후 진행과정 입니다.
견적이 마음에 드셔서 저희쪽으로 연락주시면
실측을 진행하게 됩니다.
이 때 실측계약금 을 입금 받게 됩니다.
( 추가비용이 아닌 계약금으로
지역에 다라 다르므로 유선상으로 알려드립니다. )
실측후 계약견적을 보내드립니다.
그 이후 총 견적금액의 90%를 입금받고
제작공정에 들어가게 됩니다.
( 샤시의 특성상 고객님의 사이즈에 맞게 진행되는 부분이라
90% 입금받게 됩니다. )
시공이 끝난후 검수하신 후에
잔금입금을 받게 됩니다.
시공의 AS는 2년간
무상으로 진행되고 있습니다.
[샤시는 어떤것이 있나요?]
* 하이샤시:
단열,보온성, 방음등이 좋아 대부분의
가정집에서는 화이트 하이샤시를 사용하고 있죠
* 알루미늄샤시 :
주로 상업공간에 많이 사용하는데요..
튼튼하고 반영구적 이지만
겨울철 결로현상등으로
요즘 가정집에는 잘 사용하지 않죠.
[창은 어떤것이 있나요?]
* 단창:
창 하나를 열고닫는 형태로가장 기본적인 창 입니다.
문을 열면 바로 바깥이 나오게 됩니다.
c909edd41071f1f04c123ed756eb798f_1459995
* 이중창:
창 두개를 열고닫는 형태로 창문이
4개 달려있다고 생각하시면 되는데요
문을 열었을때 창이 하나 더 나오면
이중창 입니다.
내창과 외창으로 분리되어 있고
유리는 16-22mm가 주로 사용됩니다.
* 시스템창:
유리를 두껍게 하여 열고닫는
방식의 변화를 준 형태로 하이샤시에 비해
단열과 밀폐성이 좋지만 하이샤시보다
비용이 비싼 단점이 있죠
* 발코니전용창:
주로 베란다에 많이 설치하는데요
 일반 하이샤시보다 두껍고,창이 넓어 소음,바람을
잘 막아주는데요..
바닥레일에 빗물이 넘치치 않게 설계가 되어 있죠
[이 게시물은 샤시연구소님에 의해 2016-04-07 13:21:07 견적문의에서 복사 됨]
